Procesor s technologii HTT
Mám procesor Intel Pentium 4 3,06GHz s technologii HTT potřeboval bych zjistit zda se dá využít výkon procesoru naplno což je 3,06GHz a né aby to jelo na 2x 1,6GHz.
ja ho mam taky a myslim si ze běží na plnej výkon jen pro systém to je aby si myslel že jsou dva procosory teda podle mě
A jak jsi s ním spokojen?Já měl dřív Celeron 2,2GHz a zdá se mě že je to pomalejší jak předtím
Kdes vycetl, ze to bezi na 2x 1,6GHz ???
P4 3,06 GHz pobezi standardne na 3,06 GHz, ledaze bys mel nejak neuveritelne nastaveny BIOS...
Program Everest ten ukazuje 2x 1,6GHz ,Win Wista Ultimate tam ti to ukazuje to samý 1,6GHz.Win XP tam to nikde neukazuje jen to píše ve vlastnostech pc 3,06GHz 1,6GHz
V BIOSu můžeš Hyper Threading vypnout
To jsem udělal ale stále mě to jelo na 1,6GHz ale jen 1x v programu everest ultimate edition ti to krásně ukáže když ho zapnu tak ten procesor jede 2x 1,6
Takze jestli to chapu dobre, tak tvuj problem je, ze procesor 3,06 GHz jede jen na 1,6 GHz?
Zobrazuje se tahle divoka frekvence i pri POSTu? (Tesne po zapnuti PC, kdy se nacita RAM)
Zapnuti/vypnuti HTT nemuze mit vliv na frekvenci.
Ano je tam 1,59GHz
Tak si spravne nastav BIOS. Nastavenie "FSB" mas nespravne. Zisti si aku FSB ma mat tvoj procesor, vydel to cislom 4 (ptz. P4-ky maju QDR FSB), a vysledne cislo nastav do BIOSu ako FSB...
P.S. aky presne to je CPU (co presne mas napisane v ovladacie panely - system, hned na prvej karte dole ?)
P.S.2. Je to notebook ?! Ak ano tak to je potom speedstepping. Precitaj si navod prip. si to nastav utilitou dodanou od vyrobcu notebooku. Prip. sem daj viac info z programu CPU-Z (aktualnu FSB, nasobic, atd.) a pozri si to aj pri zatazenom CPU (ako zatazenie CPU si daj napr. zozipovat nejaky velky adresar apod).
Intel Pentium(R) CPU 3,06GHz
1,60GHz 1,00GB RAM
Notebook nemám je to klasický pc
CPU-Z
PROCESSOR
CPU-Name Intel Pentium 4
Code Name-Northwood Brand ID-8
Package-Socket 478 mPGA
Technology-0,13um Voltage-1,184 v
Specificiaton-Mobile Intel(R) Pentium(R)4 CPU 3,06GHz
Family-F Model-2 Stepping-9
Ext.Family-F Ext.Model-2 Revision-D1
Instructons-MMX,SSE,SSE2
CLOCKS(Core#0)
Core Speed-1604,9MHz
Multiplier-x12,0
Bus Speed-133,6MHz
Rated FSB 534,7MHz
CACHE
L1-8KBytes
L1 Trace-12Kuops
Level 2-512KBytes
Level 3- -
SELECTION
Cores-1
Threads-2
Při zatížení je to stejný 1,6 používám prog.Zátěž CPU
Ahoj,
tvuj cpu má FSB 533, takže je chyba v nastavení násobiče, který by měl být 23x = 23*133=3059 (ne 12x).
Takže si v Biosu přenastav násobič (CPU Multiplier).
http://www.3dvelocity.com/reviews/lanpartynf3/bios/ cpu_fsb.jpg
To je právě ten problém v Biosu se nevyznám neslo by to podrobněji popsat.Dík
Jaký máš Bios ? Popř. základní desku.
BIOS Typ-AMI (05/19/03)
Název základní desky-MSI 845PE Max/Neo (MS-6580) (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
Ahoj,
tady máš manuál k desce, http://www.zive.cz/Files/Soubory/manualy/MSI/6580v2 .1.exe v něm se dočteš jak změnit násobič, hledej to pod CPU Multiplier.
Návod jsem prošel 3x a nic jsem nenašel nemohl by jsi se podívat taky snad jsem to jen přehlíd.Dík
RTFM. Je to tam popsaný i s obrázkama.
Přikládám ještě data z Everestu Ultimate Edition-
Vlastnosti procesoru:
Výrobce Intel
Verze Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Externí takt 133 MHz
Maximální takt 4000 MHz
Aktuelní takt 1596 MHz
Typ Central Processor
Napětí 3.3 V, 2.9 V
Status Aktivováno
Vlastnosti CPU:
CPU typ Mobile Intel Pentium 4
Označení CPU Northwood HyperThreading
Krokování CPU D1
Engineering Sample Ne
Jméno CPUID CPU Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Revize CPUID 00000F29h
Takt CPU:
Takt CPU 1603.7 MHz (originál: 3066 MHz)
Násobič taktu CPU 12.0x
CPU FSB 133.6 MHz (originál: 133 MHz)
Bus paměti 167.0 MHz
Poměr DRAM:FSB 5:4
Cache CPU:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Vlastnosti CPU:
CPU typ Mobile Intel Pentium 4, 1600 MHz (12 x 133)
Krokování CPU D1
Sada příkazů x86, MMX, SSE, SSE2
Předpokládaný takt 3066 MHz
Min / Max CPU násobič 12x / 23x
Multi CPU:
ID základní desky INTEL I845G
CPU #0 IntelGenuine Intel(R) CPU 3.06GHz, 1603 MHz
CPU #1 IntelGenuine Intel(R) CPU 3.06GHz, 1603 MHz
Vytížení CPU:
1. CPU / 1. HTT jednotka 0 %
1. CPU / 2. HTT jednotka 0 %
chlape ale ved to je mobilny procesor (do notebookov), to mas prepana odkial? Mobilne CPU maju speedstepping, to znamena ze moze ist na 1.6 ked nie je zatazeny a naplno ked je zatazeny, ak to podporuje aj doska.
Podporuje ta doska mobilne CPU? Prepodkladam ze nie ptz. k mobilnemu P4 je treba aj mobilny southbridge. Ale aj tak mozes skusit nainstalovat do WinXP program speedswitchXP najdes cez google alebo na slunecnice.cz apod, a skusit to v nom prpnut na plnu frekvenciu, prip. skus pohladat v BIOSe polozku napr. intel speedstep alebo IST, EIST a zakazat alebo povolit, predpokladam ale ze ked to je normalna doska a nie notebook tak taketo veci tam mat nebudes.
To kto skladal ten PC???
P.S. mozes pohladat v BIOSe aj nastavovanie nasobica, mozno to bude teraz prepnute na Auto, napr. sa to moze volat napr. "CPU multiplier:" "Auto" apod, a prepni to na "manual" a skus nastavit 23x, mozno to klapne. Vid navod k doske.
V biose se to přepnout nedá už jsem to tam hledal nic jako CPU multiplier nebo nějaký násobič jsem tam nenašel.Desku mám MSI 845PE Max/Neo (MS-6580).Ten procesor jsem koupil přes net a stál mě dost peněz.Dříve jsem používal Celerona 2,2GHz
Hele, Bobe, my uz jsme spolu komunikovali pri vyberu onoho CPU, co? Doslo ti vubec na strankach CPU-Upgrade, ze je potreba novy BIOS
HT podporuje az verze 4.0 - tady to mas (je to ouplne navrchu). Neni zac...
Nějak nechápu " tady to maš (je to ouplne navrchu)."
Sorry, utekl mi odkaz
. Tak "tady to mas": http://www.msi-czechrepublic.com/soubor.php?produkt =MS-6580+%28845PE+Max-L%29&typ=%
Možná to špatně chápu když ten bios aktualizuji tak budu moct upravit v biose CPU Multiplier z 12 na 23 myslím tím ten násobič.Protože technologii HTT nebo HT v biose můžu povolit nebo zakázat to tam mám
Pisou:
"This BIOS fixes the following problems of the previous version:
- Support CPU with HT function."
Co rict... Ja tu desku nemam.
HTT s tym nema nic spolocne, ale skusit novy BIOS napalit v kazdom pripade treba (a pozor aby ten BIOS co tahas bol presne na tu dosku co mas). Ak to nevies daj to niekomu kto to vie. Znova ale opakujem ze si tam nacpal CPU urceny do notebooku, kedze northwood som uz 2roky nevidel a do muzea nechodim tak zhlavy neviem ako to presne bolo s mobilnymi northwoodmi (bol kazdy northwood oznacovany ako "Mobile"?) ale predpokladam ze si proste kupil nieco ine ako si kupit mal. Do nakladaku tiez nekupim motor z ferrari, aj ked pocet koni mozno maju rovnaky.
Ten bios budu dávat z http://www.msi-czechrepublic.com/soubor.php?produkt =MS-6580+%28845PE+Max-L%29&typ= a měl by to být ten nahoře.Dej radu zda to je správný bios.Ten procesor jsem vybíral z 845PE_Max_(MS-6580_Ver2.0).html ale tam níkde není napsaný že by to byl procesor do noteboku.
Ak mas dosku MS-6580 (845PE Max-L) tak je ten bios spravny, ja nevidim ci mas naozaj taku dosku ako pises, oznacenie by malo byt na nej napisane.
Samozrejme ze v tom zozname CPU nie je napisane ze notebookovy, ale ty si kupil notebookovy, v tom je ten rozdiel. Northwood 3.06GHz tusim by mal existovat aj desktopovy, ten CPU co mas je ale IMHO vytiahnuty z nejakeho notebooku. Nie som si ale na 100% isty ako sa oznacovali tieto northwoody co sa strkali do normalnych PC, takze skus najnovsi BIOS a uvidis ci sa da menit nastavenia CPU v BIOSe. To nastavenie multipliera sa moze objavit az po tom ako zmenis nejake ine nastavenie (napr. CPU settings: z Auto na Manual apod) Malo by to byt aj v navode k doske. Ak BIOS nepomoze a ak ani program speedswitchXP nepomoze tak si dokup k tomu CPU aj zvysok toho notebooku
Dnes jsem se díval znova na procesory na www.PC Bazar.net a nikde u žádných Intel Pentium4 slot 478 jsem nenašel že ty procesory co tam prodávají byla poznámka že je to procesor do noteboku.Tak jak poznám když bych kupoval zase nějaký že je do noteboku.V biose jsem se pokoušel zněnit v Frequency/Voltage Control/CPU Ratio Selection nastavení ale stále mě to píše Current:Locket.Ten program speedswitchXP jserm nainstaloval a nic stále to jede na1,6GHz.Tu desku doopravdy mám je to na ni napsaný tam jsem si na 100% jistý.
Tak ked je to na nej napisane, tak skus ten BIOS.
SpeedswitchXP musis spustit a otvorit (poklepat vpravo dole) a skus nastavit ze chces maximalnu frekvenciu. Co ti pise teraz aku mas freq. atd?
Neviem ako to poznas podla inzeratu, ale predpokladam ze je to na tom CPU napisane (aspon nejake kodove cislo a podla toho sa to da zistit). Ako pisem uz som northwoody 2roky nevidel tak sa nepamatam ako sa rozlisovali, ale tvoj problem je evidentne speedstepping, co je len u notebookov. No ale skus naflashovat ten najnovsi BIOS je mozne ze ked najnovsi BIOS ma podporu novsich CPU tak ze to prepne na max. frekvenciu. Ak nie tak mas smolu, nabuduce kupuj CPU podla presneho oznacenia (idealne podla fotky kde si to cislo precitas sam)
... alebo sa opytas predavajuceho kde to nasiel, ked povie ze sa mu to valalo v notebooku tak nekupujes
technická - kdo to označil jako vyřešené? imho neni, ne?
