Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Maximalni rychlost RJ45
Ahoj, mám dotaz ohledně rychlosti RJ45 kabelu.. Budeme mit pristi tyden optiku a ze strechy nam povede do bytu opticky kabel, ktery zapojim do routeru TP-LINK s propustnosti 300mbit. Otazka zni, zda dokazu d }
RJ45 dosahnout 100mbit, ktery mame od poskytovatele.
• Jestli mas 1GB/s port, ti bude bude stacit :-)
XoXoChanel 07.12.2016 10:58
XoXoChanel
Tomu nerozumim... Zajima me jenom jestli pres RJ45 dostanu 100mbit/s...
ConnorCZ 07.12.2016 11:00
ConnorCZ
Ano, ale nejde jen o zasuvku ale tvou 'ETHERNET' kartu jestli podporuje 1Gb/s pripojeni (Full-Duplex…
XoXoChanel 07.12.2016 11:00
XoXoChanel
v PC mam novou sitovku, ktera zvladne az 1Gbit/s a router je TP-link TL -MR3420 a RJ45 kabel z rozte…
ConnorCZ 07.12.2016 11:06
ConnorCZ
Tak sitovka v PC ho zvladne urcite.
XoXoChanel 07.12.2016 11:07
XoXoChanel
A router s RJ45?
ConnorCZ 07.12.2016 11:10
ConnorCZ
RJ45 nic neznamena, to je jen oznaceni té dirky (Portu) kam to strkas. /* To je jak se ptat, jestli…
XoXoChanel 07.12.2016 11:11
XoXoChanel
Dobre, tak sitovy kabel
ConnorCZ 07.12.2016 11:12
ConnorCZ
• Dejmi odkaz na ten TP LINK, toto uz zacina byt moc dlouhé .. (100mbit zvladne tva sitova karta lev…
XoXoChanel 07.12.2016 11:14
XoXoChanel
Tak sitovy kabel nedosahuje rychlosti optickeho preci...
ConnorCZ 07.12.2016 11:18
ConnorCZ
Coze ? Osobne jsem jen zapojoval spis BNC, u optiky jsem jen asistoval (rozmotaval), stal a kulickov…
XoXoChanel 07.12.2016 11:20
XoXoChanel
https://m.alza.cz/tp-link-tl-mr3420-d298093.htm?ka mpan=adpla_vyrobci_Prislusenstvi-PC-doplnky_mediu…
ConnorCZ 07.12.2016 11:19
ConnorCZ
To je tak ruter na ADSL2, do ktereho nema cenu se snad pripojovat na VDSL natoz optiku kdyz ju budes…
XoXoChanel 07.12.2016 11:22
XoXoChanel
no ja mam ve zdi sitovy kabel co vede z routeru a nemam moznost ten opticky kabel zapojit jinam, nez…
ConnorCZ 07.12.2016 11:27
ConnorCZ
Tak jestli mas zapojeni FTTB (FTTH -H jako Home, je tusim vlakno az do bytu), kde ruter zapojis do z…
XoXoChanel 07.12.2016 11:39
XoXoChanel
ale ja mam pripojeni jenom 100mbit, takze router schopny 300mbit bude dostacujici
ConnorCZ 07.12.2016 11:54
ConnorCZ
No vidis, uz ti chyby to oznacit jen jako vyresené .. ;-)
XoXoChanel 07.12.2016 12:09
XoXoChanel
OMG! 1. 300Mbit je marketingový žvást a platí pro teoretické rychlosti při připojení v rámci wifi,…
touchwood 07.12.2016 12:11
Já si ani nehraji na to, že rozumím kabelům... Mě jenom zajímalo, zda dosáhnu na klasickém síťovém k…
ConnorCZ 07.12.2016 15:51
ConnorCZ
Klasický síťový kabel zvládne klidně gigabit. poslední
Wikan 07.12.2016 15:55
Běžný síťový kabel zvládne 100 Mbit, dokonce stačí i jen 4 žilový. Pokud máš 8 žilový kabel, zvládne…
Prasak 07.12.2016 11:40
Prasak
Co to furt řešíš dopředu.Tady Ti psal už Wikan: Až to budeš mít, tak zkus a uvidíš.
Karel04 07.12.2016 11:48
Karel04
Ano, ale nejde jen o zasuvku ale tvou 'ETHERNET' kartu jestli podporuje 1Gb/s pripojeni (Full-Duplex), nevidim kde by jsi mel mit problém, 100Mb je tusim optické pripojeni 100Base-TX (Fast Ethernet) na ktery staci i CAT5.
RJ45 nic neznamena, to je jen oznaceni té dirky (Portu) kam to strkas. /* To je jak se ptat, jestli ti do Elektrické zasuvky pujde zapojit TV nebo dobijecka do telefonu.
• Dejmi odkaz na ten TP LINK, toto uz zacina byt moc dlouhé .. (100mbit zvladne tva sitova karta levou zadni)
/* Staci ti normalni kabel proboha, nerozumim co tu resis, PC ma 1Gb/s PORT, nevidim kde by mel byt problém, nic te zpomalovat nebude, muzes si v klidu hrat online hry, nebo co ja vim co chces slyset.
Coze ?
Osobne jsem jen zapojoval spis BNC, u optiky jsem jen asistoval (rozmotaval), stal a kulickoval, ale s natahlou optikou az do PC jsem se tedy nikdy nesetkal ..
To je tak ruter na ADSL2, do ktereho nema cenu se snad pripojovat na VDSL natoz optiku kdyz ju budes mit kam zapojit.
Tak jestli mas zapojeni FTTB (FTTH -H jako Home, je tusim vlakno az do bytu), kde ruter zapojis do zasuvky v té zdi pres RJ45, bych zrejme zvolil lepsi RUTER (s 1 Gbit/s portem, RJ45 jestli preferujes), ale stacit ti to bude :-)
OMG!
1. 300Mbit je marketingový žvást a platí pro teoretické rychlosti při připojení v rámci wifi, NIKAM jinam a ani dál! Navíc se jedná o kolizní, half-duplex spojení, tj. reálná rychlost je max. 50 Mbit/s
2. ty zjevně naprosto nechápeš šířku pásma kabelu, linkovou a portovou rychlost! šířka pásma kabelu je definována v cat5e a udává maximální frekvence, které na definovanou vzdálenost přeneseš bez zkreslení a přeslechů, z toho se pak odvozuje maximální bitrate, což tvoří linkovou rychlost, tj. maximum možného. Port speed je pak ručně nastavená rychlost, která je vždy stejná nebo nižší než link speed.
3. Router je aktivní prvek, který ti dává port speed 100Mbit/s na eth portech (tj. L2), ale na L3 úrovni musí routovat a firewallovat/NATovat, a to je největší žrout výkonu, takže tam dochází ke zpomalování. Zda má fast nebo giga porty, to není až tak podstatné, i když to může něco naznačovat o výkonu.
Samostudium: model ISO/OSI, ať tady neplentáš páté přes deváté!
Já si ani nehraji na to, že rozumím kabelům... Mě jenom zajímalo, zda dosáhnu na klasickém síťovém kabelu s 8mi žílami rychlost 100mbit/s když mi vede ze střechy optický kabel, který je napojený na routeru a následně z routeru vede do vedlejší místnosti se stolním PC klasický síťový kabel... Nevím co je na tom k nepochopení
