Zřejmě se něco pohnulo uvnitř skříně, mohla se uvolnit karta ze slotu atp. Koukal ses do skříně?
Tak grafiku sem několikrát vyndal a dával zpátky...ale že je divný že to nefunguje ani když to napojím jen na základovku na integrovanou grafiku
Zkoušel jsi to napojit na integrovanou grafiku při vyndané druhé grafárně?
Ano, žádná změna
A PC jako takové pracuje, HDD, dioda HDD něco dělají?
Ano, i dioda na základní desce svítí zeleně
Já nemyslím diodu na základovce, myslím diodu kontroly provozu HDD nebo třeba diody na síťové kartě. HDD "chrastí", vypadá, že pracuje? Jinak řečeno, chová se to PC tak, jak se běžně chovalo...tedy až na tu absenci obrazu?
Psal sem ano (jakože HDD pracuje) a pc se teda chová jinak normálně
Odpoj Pc od proudu vytáhni CMOS baterku ca na 10 min pak vrať.....(zkontroluj všechny kabely uvnitř jestli se nějakej nepovytáhnul při manipulaci s Pc)
Zkusím a dám vědět
Co to je za stroj?
PC prestalo fungovat, ked sa s nim hybalo, takze mozeme predpokladat, ze sa nieco dodrbalo hybanim (skontrolovat doraz vsetkych kablov a kariet, alebo to rovno cele vybrat zo skrinky a skusit spustit na stole)
Jak dlouho byl odpojený? Co je v té sestavě za zdroj?
Už jsem zažil několikrát, že po delším odpojení zdroje od napájení tento pak již korektně nefungoval (podřadné ELYTY). To, že se nějak zapne neznamená, že výstupní napětí má požadované hodnoty.
Tak sem se k tomu až dne dostal, zkoušel sem vytáhnout CMOS baterku, všechny kábliky odpojit zapojit ale pořád nic...
Jak už psali ostatní
→ Minimální konfigurace
→ Pokud máš ještě nějaký HDD zkus nahradit
→ Kontrola kabelů, zapojení RAM
V PC je procesor AMD Athlon II X4 651, Ramky 2GB, grafická karta AMD HD7850 2GB od Sapphire, zdroj Seasonic Energy Knight SS-500ET, kontrolu kabelů, a zapojení RAM i grafiky sem provedl, ještě teda zkusím vyměnit HDD, ale že by odešel zrovna když se PC odpojilo a nějakou dobu tak zůstalo mi nejde do hlavy
To ti je prd platný i bez HDD se musíš dostat do BIOSu....Vyndej to z case a testuj venku v základu jak psal hore green4 zdroj,GPU,MB,RAM (zkusit po jedný měnit sloty) + monitor.
Pardon, máte pravdu, s tím HDD je to blbost. Nějak se mi to asociovalo s tím, jak tu někdo nedávno zakopnul o počítač a přestalo mu to jet.
