Pc sestava
Zdravím
Potřebuji od vás (zkušenějších) poradit s výběrem komponentů k mým stávajícím v rozpočtu kolem 15 000,- :)
A to hlavně s procesorem, základní deskou a ssd
K tomu procesoru chci dodat že nemám v planu jej nějak taktovat, takže nejlépe nějaký s vysokou frekvencí .
Jestli máte čas můžete mi rovnou doporučit nějaký hdd a chlazení procesoru ale v tom už mam nejspíš jasno.
Mé stávající komponenty: https://www.czc.cz/91cju627qsgpa8t73egf95cio9/sezn am
Hrát budu na https://www.czc.cz/asus-rog-pg279q-led-monitor-27/ 178864/produkt.
Od sestavy čekám že rozjede všechny nejnovější hry na max nastavení a minimálně 60 fps :)
Všem ochotným dopředu děkuji.
Nějak se to zvrhlo, tak to raději ukončíme. (Prasak)
kody
+ HDD a chladič:
produkt
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-v2/18 7659/produkt
Ty DDR3 zapoji jak do tech DIMM pro DDR4 ?
ty asi prodám a zaměním za ddr4 :)
To budes muset, protoze ti SLEPIL k tvym DDR3 zakladni desku urcenou pro DDR4 .
Jaký je tvuj názor na ty komponenty co mi doporučil ? :)
Popřípadě co bys vybral ty :)
Třeba kladivem. Aneb "nejprve vybírám desku, teprve pak paměti". Chápu to tak, že to ještě nekoupil. Nevidím opodstatnění pro DDR3 v sestavě tohoto rozpočtu.
Tyhle komponenty jsem koupil a mám je ve svém stávajícím pc , jen mi bohužel nestačí procesor tak jsem se ho rozhodnul změnit , a při jednom změnim už i tu základní desku :)
NESMYSL! Vy se nudíte?
Sakra když vidím tu frekvenci tak mi asi nezbýva než koupit taktovací procesor a naučit se taktovat :)
Ta frekvence tam zase nehraje tak velkou roli (samozrejne zakladni Frekvence 'STOCK', nebo navyseni frekvence u OC vs vykon).
Jestli tam ta frekvence nehraje roli tak pak tedy nechapu proč se každý snaží přetaktovat procesor na co nejvyšší frekvenci .
To je frekvence OC, navyseni frekvence ze STOCK /*ze zakladniho taktu, takle to porovnavat nejde, jsou procesory co maji 2GHz a dokazou podat lespi vykon jako 4GHz CPU, zalezi na urcité generaci a technologii jadra.
Aháá, děkuji za objasnění ,, takže myslíte že i7-6700 bude k té gpu dobrá volba ? :)
#ALTERNATIVA#
'Zda-li' nebo v pripade, ze 'chces zustat' a nehces prodavat tvé DDR3 (nejaky duvod zakoupit DDR4 které ti ve hrach nepridaji vic jak 1FPS ?), + moznost OC (odemkly nasobic) <i7 4790K> predezene lamajici platformu s procesory i7 6700 s jednim prstem v nose. /* s mensim OC +- 20% nechava 6700 daleko zasebou.
Info : 'i7 4790K vs i7 6700' http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-6700K-vs-Int el-Core-i7-4790K
* Ne vzdy novejsi nebo vysi cislo znamena lepsi, navic DDR4 nebo DDR3 je pro hrani zcela jedno, u PC na 1333MHz mas stejne FPS jako u PC s RAM s 4000MHz.
už píší ze svého profilu :D asi si mě pamatujete , no tvoje alternativa s mi libi daleko více ,taktování asi nebude nějak extra těžké když to budu dělat podle nějakého návodu né ? :)
Tak pokud mezi těmi ddr neni zase takový rozdíl tak to ty paměti nechám ,, ovšem desku koupim tak či tak ,, ta co mám se už ani neprodáva ,, je tu nějaká ddr 3 deska kterou by jsi mi mohl doporučit ? :) do 4-5k
Na pozadavky : Asus Sabertooth https://www.czc.cz/asus-sabertooth-z97-mark-2-usb3 -1-intel-z97/178852/produkt
* Vybaveni a kvalitu ma opravdu velmi dobrou, tak jako nema problém s OC
Alternativa ASUS Z97 PRO : https://www.czc.cz/asus-z97-pro-gamer-gaming-mb-in tel-z97/163053/produkt
Tu puvodní odpověd si smazal proč ? :) něco nakompatibilního na té desce ? :)
POUZITA, ale je to SPICKA https://www.czc.cz/asus-maximus-vii-hero-gaming-mb -intel-z97/152136b1/produkt, podivej se na to chlazeni napajeni, nadhera ..
* Jelikoz jsem si nevsiml ze jde o pouzité zbozi.
U tech Z97 ASUS PRO pisou 0.30% poruchovost, ale k nam se vraceli prave nejvic, kde jim rychle odchazeli napajeci mustky/kaskady, nebo jestli to bily NFC, nevim.
ahhh .. docela se mi líbila , vybaveností budou asi nastejno , krom 6gb/s řadiče který u sabertoothu není uveden ..
Myslis SATA radic ? Ten Sabertooth ma 6GB/s, klasika rychlost pro SATA III
* Navic, jakou maximalni rychlosti dokaze tvé SSD ?
hehe sata řadiče 6gb/s tomu zatím nerozumím :) tudíž nevím jestli je ta otázka nějak směřovaná k tomu 6gb/s řadiči a nebo jen špatně položená otazka na to jak rychlé mam ssd .. v obou případech si chvíli budeš muset počkat na odpověd :DDD Ještě se mám co učit .. o pc jsem se začal pořadně zajimat asi měsíc zpět.
Áno měl jsem pravdu .. byla jen jinak položená :D noo ssd mám 240 gb :) o rychlosti zatím nevim nic .. každopadně zítra si to vše zjistím :)
Kdyby tě napadla jakakoliv jiná (lepší) volba tak hned piš .. obědnávat budu nejspíš až někdy po vánocích :)
Jestli hodne hodne povanocich, treba jaro Jaro 2017 Vychazi nové procesory a to i grafické karty, jestli jsi uz slysel o AMD VEGA ?
*Ta uz pouziva PAMET nekolikrat rychlejsi HBM2, zadné klasické DDR5 (jednu 4090 Bitovou (dejme tomu že 256Bits je prumer) grafickou kartu s pameti HBM teď v jednom PC mám a v urcitém smeru vykonu, kde se by se mohle opravdu vyplatit pockat, Intel vypada ze na to opravdu slapl a vypada to hodne zajimave po strance vykonu.
* I Kdyz Intel je spis takovy, 2 kroky dopredu, jeden dozadu, dalsi Gen. bude spis ten krok dopredu.
No něco jsem slyšel o těch procesorech, u intelu jsou to kaby lake? Nevím jak na tom budou cenově a výkonostně ale neměly by zveřejnit ještě nějaké specifikace před vydáním?
No o tom amd jsem neslyšel .. ale jestli je to 4090 tak to je oproti gtx 1080 16x více :O ale slyšel jsem že od intelu budou vycházet 1080 Ti.
Když tak porovnám tu mojí a ten sabertooth tak jsou skoro totožné až na to že sabertooth ma horší maximalní frekvenci pamětí :)
https://www.czc.cz/porovnat?code=178852&code=13045 3
xoxo ?
Asi je na nějakou dobu od takových jako jsi ty dostatečně vyléčen.
Haha .. fíha, po dlouhe době co vidím něco takového na netu :DDD tak prosimtě ty "rádče" nějak nepobíram co ti na mě vadí , asi jsi byl v minulosti jedno z těch tlustých dětí do kterého si ostatní štouchali..a teď po pár letech ti narostlo ochlupení a máš nutkání si to vybíjet tady na poradně tím že budeš psát tyhle přihlouplé odpovědi ^^ smutné
Pak se nediv ze ti nikdo neodpovi, kdyz vidi jak se dokazes vyjadrit, treba radeji ani nechcou ..
* Nic horsiho ta SAB nema, nema cenu se zabirat velikosti sirky neceho, na cim tvé CPU pracovat nebude ani nemuze, jestli je tvé CPU urceno na RAM s 1866, je ti zakladni deska s podporou 4000Hz zcela zbytecna a nicim prinosna, kde rozdil by jsi zcela nekde postrehl. ^^ ""smutné""
Nejsem Profiler, ale ^^ napise nekdo ve 14 Letech, kolik ti je he ? ?, priznej barvu
nechápu proč se ho zastáváš :) jediná věc co od téhle poradny čekám je že si tady lidé budou radit. Tak potom jaksi nepobíram co mělo to od takových jako jsi ty znamenat, jen to svědčí o tom že s ním asi není něco v porádku, protože urážet člověka za to že se něco chce dozvědět je trošku hovadina :)
Samozřejmě děkuji za odpověd ;)
Pro info, je mi 19 :)
Od " poradny čekám je že si tady lidé budou radit" - to mozes cakat v platenej poradni.
Na anonymnom webe sa da ocakavat vselico.
"protože urážet člověka ... je trošku hovadina"
Mas pravdu. To znamena, ze Tvoje urazky:
"asi jsi byl v minulosti jedno z těch tlustých dětí do kterého si ostatní štouchali..a teď po pár letech ti narostlo ochlupeni..."
su naozaj hovadina.
"Pro info, je mi 19", tak asi Ti este "nenarostlo ochlupeni" a ani rozum.
Jen tak pro upřesnění: [1] - původní "dred" z 26. 11. 2016 18:41 dokonce smazali, [2], [3], [4]- to jen v jediný den, [5] a teď prudí zde.
na co máš pak pod svojím avatarem napsáno rádce ? když si myslíš že pokládaní otázek ohledně pc na pc poradně je pruzení ?
Napred bezna odpoved: ludia, ktori tu radia to robia na ukor svojho osobneho casu. Mohli byt na pive s kamaratmi, alebo sa venovat rodine, ale predsa radia a zadarmo.
Tak uz len z tohoto hladiska, by mal byt ziadatel o radu aspon trochu slusny, dokonca si myslim, ze podakovat neni prezitok socializmu.
Prva vec je napisat dotaz, na ktory sa da poradit.
Druha vec je, ze poradit v Poradne je len nakopnutie cloveka znaleho, nie uplne neznaleho vyucit v danej problematike.
Na kritiku radcov mozes mat, ked budes lepsi. Kolko dobrych rad si poskytol?
Mimochodom Tvoje chapanie jednotiek SI (International System of Units), ziadna novinka (system was published in 1960).
Tvoje nezmyselne "6gb/s" (nejaky gram/bit), Ti v kazdej odpovedi XoXoChane opravuje na 6GB/s.- a to nie raz.
KuřeDoKosti, 07.12.2016 23:00 , 6gb/s; XoXoChanel, 07.12.2016 23:03, 6GB/s atd
Ale nie si schopny pochopit, (ani po opakovani), G=Giga, g=gram, B=byte (čti bajt), b=bit (čti bit).
Ani rozdiel 1B = 8b,
A Ty so svojimi tazkymi naznalostami chces ktitizovat Poradnu?
Vladimir Ulianov Lenin sa vraj uz uplne rozpadol v mauzelvu v Moskve, ale jeho odkaz stale trva.
Ucit sa, ucit sa , ucit sa.
heh..nevidím že bych někdy předtím byl neslušný, jediné co vidím je že jsem zareagoval stejným stylem na "MS". Úplně neznalého ? nezdá se mi že bych byl úplně neznalý.
Na kritiku radcov mozes mat, ked budes lepsi. ... nesmysl když ti řekne někdo inteligentnější než ty s "takovými jako jsi ty se nebudu bavit", poděkuješ mu za to ? nebo mu řekneš že je namyšlený idiot? :)
Dále .. to moje nesmyslné "6gb/s" není nic jiného než to že se mi to nechtělo psát velkým když oba dva víme o co se jedná.. tudíž to na co narážíš je pouhá výstřelka toho že jsi hnidopich :)
Já nevím..přijde mi jako kravina to dále rozebírat, jestli máš stále to nutkání tak to řeš s "MS". Jestli to cítíš stejně tak to jsem upřímně rád.
PS:Pokud chceš po ostatních opravovat chyby, tak začni se svojí interpunkcí.
XoXoChanel už také prohlédl, proto je to tak vzteklé.
"....PS:Pokud chceš po ostatních opravovat chyby, tak začni se svojí interpunkcí. ..." Jo, ono to nezná nejen soustavu SI a fyzikální jednotky vůbec, ale i význam slov.
Wow.. obezní dítě se ozvalo :DDD
GTX@1080Ti nevím, ale u AMD se dají najít stopy po přicházejících VEGA10 a POLARIS 12 nebo dokonce POLARIS 10XT2
[img=/file/view/27585-polaris10xt2-1024x212-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/27585-polaris10xt2 -1024x212-jpg[/img]
tak je zde stále možnost ji obědnat od jinud ... :) vypadá važně pěkně a co se vybavení týče .. nemam na co si stěžovat .. vážně jsi mi pomohl při výběru ,, asi nejlepší rádce :) dal bych ti nějaké hodnocní kdyby to šlo Moc děkuji za pomoc
