HP Pavilion Wi-Fi problém
mám problém s Wi-Fi připojením ve svém notebooku HP Pavilion 15 (os win 10 x64). Při pokusu připojit se k 2 různým Wi-Fi sítím notebook hlásí "k této síti se nedá připojit". Ethernetové připojení funguje bez problémů. Zkoušel jsem přeinstalovat Wi-Fi ovladač - bez úspěchu.
Prosím o radu. Děkuji
nikdy to od výrobce nefungovalo? nebo se do toho motal nějaký přeinstalatér: "máte štěstí, že jdu kolem"
Vše fungovalo bez sebevětších problému po 2 roky až do včerejšího večera
co se týká win10, přináší nové zajímavé a nevysvětlitelné chyby u sítí, které ve starších verzích win nejsou.
https://365tipu.wordpress.com/2016/03/25/jak-se-ve -windows-10-zbavit-ulozenych-wi-fi-siti/
potom se připojit znovu.
Seznam je prázdný, ale pokrok žádný.
snad zas nějaká nesmírně užitečná aktualizace, bez které by ten systém nefungoval.
bod obnovení tak týden zpátky to má?
Windows Update nic nového nenašel a obnovení leda do továrního nastavení.
Spust <CMD> jako spravce a pri zadani nasledujiciho prikazu, mas stejny problém ?
* Jak spustim CMD jako spravce ? Klikni pravym tlacitkem na START, kde ti vyskoci listova nabidka ve které mas moznost "Spustit Command jako spravce".
• V pripade ze problém pretrvava :
• Restartovat PC. (zapnout vypnout)
Odzkoušeno, problém beze změny.
Do PC mas zapojeny LAN kabel ?
Kabelove pripojeni funguje ?
Ano LAN kabel funguje a na ostatních zařízeních wifi funguje. Z čehož jsem usoudil, že je problém v u mě Wi-Fi
A ten LAN kabel mas stale zapojen v PC v tom HP ?
* Jestli ano, tak pujde spis o problém preferenci site.
I po odpojení LAN kabelu se nelze připojit k Wifi síti.
Ted kdyz uz jsi vytahl ten KABEL, tak zadej (pro obnoveni vrstvy TCP/IP) :
* Opet resetovat PC.
Jestli v pripade ze stale nic urcitou klikni na tu domaci sit WIFI v tom HP a zadej "ZAPOMENOU" /*Vymazat, ale nasledovne se pripoj znovu.
* V pripade ze byla spravne odstranena, vymazana, bude chtit po tobe heslo.
TiP ~ V nekterych pripadech, muze pomoci 'preinstalovani|obnoveni' ovladace pro tvou sitovou kartu.
* Kde mohu stahnout instalacni soubour pro mou sitovou kartu ? HP Support : http://support.hp.com/us-en/product/HP-Pavilion-15 -Notebook-PC-series/5355006/model/5393349/drivers
On si tu wifi síť ani nezapamatuje a chce po mě pořád heslo pro připojení.
Přeinstalování ovladače jsem zkoušel hned na začátku.
není místo pouhého ovladače wifi nainstalovaný i nějaký spravovací program pro wifikartu, místo původního windowsího přihlášení k síti?
Je tam ovladač na wifi, ovladač na LAN a potom 8 WAN Miniport ovladačů
v "po spuštění" může být nějaký soft od výrobce notebůů k wifi, který se používá pro volbu sítě. tam by mohl být problém.
v "po spuštění" nevidím nic závadného, co by bránilo wifi připojení
eventvwt.msc / prohlížeč událostí -> protokoly windows -> systém, aplikace
jestli tam nejsou chyby v souvislosti s wifi.
taky si půjčit od známého usb wifi adaptér, jestli s ním začne wifi fungovat.
jinak mě docela udivuje, že značkový hp nespouští po startu nic k wifi, ti jsou bloatwarem pověstní.
Tohle vyskakuje při pokusu o připojení
otázka je, co ten požadavek na spojení zruší: jestli špatná funkce windows (neustále rozdrbávané automatickými updaty), nebo jsou vadné všechny nové ovladače od hp i ty z aktualizací ms, nebo běží nějaký ten bloatware od hp který pořádně nefunguje, nebo nejméně pravděpodobná možnost, že hw wifikarty je vadný.
kromě testu s usb adaptérem by šlo nabootovat nějaký live linux, jestli pod ním karta ožije, ale to nemusí fungovat automaticky a pak je to k ničemu.
nebo mít k dispozici jiný 2.5" disk a na něj nainstalovat libovolný windows, jestli wifi pojede.
WiFi se při restartu PC znatelně připojí k síti (ikonka připojení k wifi síti v přihlašovacím okně windows 10) a po chvíli spadne. Nějaká rada, jak tento problém odstranit?
takže je vyloučený vadný hw. a všechny ostatní dotazy?
namá ten pc z nějakého neobvyklého důvodu statickou ip?
