Problém z telvíziou TECHNIKA 32-278B
Takže dnes som si kúpil televíziu televíziu TECHNIKA 32-278B ale cez internet neviem o nej nič nájsť. Televízia má DVB-T/C, 2xhdmi,1xScart,1xCoaxial ale keď ju pripojím k dvb-T anténe tak nenájde ani jediný program. Problém je že ak pripojím set-top-box tak ten nájde 23 programov. V čom by asi mohol byť problém? Keď som TV kúpil dúfal som že starú tv aj zo set-top-boxom premiestnime do spálne.
Nedali návod,nebo je vrácená,za výhodnou cenu ? V menu vyber správný vstup. Podívej se,kam jsi zapojil výstup STB.Zřejmě máš zvoleno HDMI,tak vyber Digi,bude tam možná na výběr ještě analog nebo něco jiného.
Prednastavil som vstup AV na ktorý ide coaxial ale akosi nič nenašlo. Má to voľbu pre každý vstup a vyhľadávanie staníc som dal Digital aj Analog ale nenašlo nič
Co to?
Tys strčil anténní koax do díry pro kompozitní video? Jaká slepá vášeň tě k tomu vedla?
Možnosť AV je jedna pre vstupy Coaxial, Scart Iba Hdmi majú vlastné kanaly a ešte y- kabel má vlastný kanal.
Su asi blbé, ale furt nechápu, co se snažíš provést. Hadica antény patří do anténního /tunerového/ vstupu TV. Jestli chceš ladit přímo na TV, musíš anténu vyškubnout z STB a zapojit ji do výše zmíněného vstupu TV. Jinak nenaladíš ni šit.
Veď tak som to urobil ale nefunguje to nenaladí nič.
Reklamovat
vážený pane, s touto anonymní hypermarketovou sračkoznačkou jsou léta jen problémy. ale vy si nikdy nenecháte poradit a kupujete tvrdohlavě jen blbosti, že ano?
kromě toho, kupovat teď na slovensku něco jen se starým dvb-t je zoufalost:
http://www.zive.sk/clanok/114909/dvb-t2-aj-na-slov ensku-uz-o-par-tyzdnov
http://www.satelitnatv.sk/2016/03/pravidelne-dvb-t 2-vysielanie-na-slovensku-zacne-este-tento-rok-tes tovat-sa-bude-aj-ultra-hd/
Ale netrápil bych tazatele,ta bedna stejně nevydrží do roku 2021 do té doby pojede DVB-T.Navíc to stálo max. tři tisíce Kč.
Ja som ho nekupoval kúpila ho mama a čo horšie aj zaplatila. S práce som sa ponáhľal rovno do Tesca po televízor ale to že je stará norma som nevedel lebo v Tesxu majú hotoví galimatiaš. Normy dvb-t/2 a dvb-c1/c2 majú zhodne označené iba dvb-t/c takže človek nepozná či ide o normu 1 alebo 2. Aj súčastný set-top-box bol tak označený a je norma 2.
Jo vysílaj samý sračky s reklamama a ještě jim za ně bude někdo platit.
Úplně stejně to udělali Rakušáci.Přešli na DVB-T2 zakódovali a přesto tam jede něco dokonce v SD. V Brně jsme namalovaní. Tolik zbytečného hliníku na střechách.
Teda na Tv kouknu už jenom výjmečně takže DVB-T2 mě je celkem putna,ale na venkovní anténu chytnu jenom nějaký programy a o HD si můžu nechat jenom zdát,tady ve městě (Most)navíc můžu bejt rád že vůbec něco chytnu na rozdíl od ostatních třeba,jedině kde se HD tak nějak chytne je na nevyšším místě,takže oni nemaj pořádně pokrytý DVB-T, ale už se šaší a oblbuje s DVB-T2 řadu let,co jsem takhle sondoval tak stejný to je skoro všude i v Praze s tím signálem...
V Brně taky úplně blbě. Hlavní vysílač Kojál jede jen v SD,městský vysílač Hády také. HD jede jen z místních budov na kanále 47. Třetina Brna to nechytá. Mají lokalitu Barvičova a nem.Bohunice. V Bystrci tím pádem z jednoho směru,spolehlivě krytý kopcem.
Televizor má stejné menu jako televizory Grudig. U těch je třeba před laděním přepnout skenování na digitální, jinak prohledává pouze analogové vysílače a tím pádem nenajde nic.
Grundig samozřejmě
Grundig sme mali pred týmto televízorom a prehľadal ako digital aj analog a nemal problémy nájsť stanice v DVB-T.
To je samozřejmě možné, netvrdím, že je to jinak, jen upozorňuji na to, že při startu může být aktivována volba skenování analogových stanic. Televizor samozřejmě nemá problém najít digitální vysílače, ale musí vědět, že je hledat má. Podle menu je zřejmé, že TECHNIKA má něco společného s Grundigem, ale také záleží na tom, jak byl firmware implementován. Nebo také může být problém zceja jinde.
Taky je třeba zkontrolovat, zda je zadána správná oblast/stát pro ladění, ne všude je stejná norma.
No tak to udělej stejně. AV je pro připojení jiných zdrojů,než antény.
To jako fakt
? Co je to, kristova svatá noho, za zrůdnost? Ta zhúvěřilost se před laděním ani nezeptá?
Spýta sa ale iba v úvode
Ladiť Analog aj Digital anténu
Ladiť Analog anténu
Ladiť Digital kábel
Ladiť Analog kábel
Prostě to máš blbě připojené. Viz výše.
