Jakou základní desku ?
Zdravím, potřeboval bych pomoct s výběrem základní desky kolem 5000,-
CPU: https://www.czc.cz/intel-core-i7-6700k/176320/prod ukt
GPU: https://www.czc.cz/gainward-geforce-gtx-1080-phoen ix-glh-8gb-gddr5x/192789/produkt
Pro běžný přetakt 4x4.5GHz bohatě stačí MSI Z170A SLI PLUS/4 000.-
Není lepší si nechat udělat tady celý návrh PC ?
celý pc už mám hotov, chci jen poradit s deskou :)
Jojo.
ASUS Z170 PRO - Intel Z170
ASUS MAXIMUS VIII RANGER - Intel Z170
ASUS Z170-A - Intel Z170
Kupovat si ted procesor, tak poridim jednu z tehlech. Sam mam MSI, ale uz nikdy.
už nikdy ? jakto ? asi jsem se rozhodnul pro tuto : https://www.czc.cz/msi-z170a-gaming-m7-intel-z170/ 176323/produkt
Gaming nebrat, pofiderni design napajeni diky kteremu zlobi usporne funkce procesoru. Ja mam H170 Gaming M3, ale tyka se to cele Gaming M rady, jak H170, tak Z170.
Pak mě napadá https://www.czc.cz/asus-maximus-viii-hero-intel-z1 70/176246/produkt , co myslíš ? :)
Jo urcite, vsechny ty ROG jsou OK.
Jestli trvas na MSI, tak myslim, ze tu nekdo psal, ze u MSI Z170A TOMAHAWK ta zavada neni a u te co navrhuje M-Pol myslim tez ne. Jinak radeji ber Asus.
Netrvám,jen se mi líbila ze všech nejvíce : ale jestli s němi jsou problémy tak vezmu tu od asusu :)
Nato je dobré ptát se tam, kde jsou "Verified Owners"
//jen tam bokem, osobně bych utratil tento balík peněz takto:
Gigabyte X170-EXTREME ECC
Intel Xeon E3-1230v5
+ ECC paměti
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/zakladni-des ky/gigabyte-x170-extreme-ecc-test-univerzalni-hern i-zakladni-desky-pro-core-i-xeon-procesory-5.html
http://www.svethardware.cz/recenze-gigabyte-x170-e xtreme-ecc-pro-hry-i-pracovni-stanice/42095-6
Pokud chce taktovat, asi proto bere K procesor, tak asi ten Xeon ne.
Zeptam se, tu desku mas? Mohl by jsi potvrdit nebo vyvratit, ze uz Gigabyte vyresil sve chyby v designu desek, ktere zpusobovaly problemy se zvukem a lidi pak museli dokupovat zvlast zvukovky? Rozumej, toto se vyskytuje u Gigabyte naprosto bezne uz pres 5 let a i proto jsem je prestal sledovat a zavrhl je, takze by me zajimalo, zda uz to vyresili?
Nemám ani bych 6k za desku nikdy nedal, navíc to nebyl návrh pro tazatele ale čistě můj osobní, jak bych utratil jeho prachy "kdyby" Takže asi tak...
Jinak desek GB sem měl hodně a nikdy sem žádný problém se zvukem neměl (převážně desky pod AMD) pokud tomu tak bylo před 5ti lety, tak silně pochybuji že něco takové se bude dít dnes navíc u High-end desek. Doporučuji se občas podívat na newegg.com tam máš pod každým železem komentáře ověřených majitelů.
To je ovsem velka chyba, kterou asi delas. Mam jednoznacnou zkusenost, ze vetsina majitelu ti bude i o naproste sracce tvrdit, ze je to vyborne, protoze jsou majitele a kdyz si to koupili, tak to preci nemuze byt pravda ne.
Ty desky od Gigabyte meli brum v audiu nekdy od Nehalemu az po Ivy Bridge, dal uz jsem sledovat prestal, takze posledni dve generace nevim, samozrejme Intel, AMD nesleduji dlouhodobe.
Kristova noho! když píšu ověření majitelé tzn. podloženo supportem! ne žádné blábolení na alza/czc/heuréka kde píše kde kdo aniž by tu věc kdy vlastnil..
Samozřejmě ani to pak neberu jako hlavní kritérium pro nějaké konečné rozhodnutí, dá se pokračovat ještě jinde.
Brian S.
8/28/2016 3:46:53 AM
Ownership: 1 month to 1 year
Verified Owner
2 out of 5 eggsworks amazing. for a while
This review is from: ASUS Z170-A LGA 1151 Intel Z170 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.1 USB 3.0 ATX Intel Motherboard
Pros: bios is well featured. plenty of overclocking potential. had none of the ram slot issues others have had
Cons: after a little over 2 months, it died. didn't go into a boot loop, just shut off as if the power supply itself had died. would power on and immediatly shut off. after some trouble shooting, realized it was indeed the motherboard. Such a shame too, my last asus motherboard lasted over 4 years with a heavy overclock. this one lasted 2 months with a 4.8ghz overclock on a 6600k.
Other Thoughts: if reliability were better. heck if i even got 2 years out of it, it would get 5 stars, thing worked absolutely amazing when it worked.
Manufacturer Response:
Dear Valued Customer,
Thank you for sharing your ASUS product review. I'm sorry to hear about your unfortunate experience and please accept our apologies for any inconvenience. Where you using manual or auto voltage to reach 4.8 ghz? What type of CPU cooler were you using? Any time you increase a CPU Voltage above what is supplied at stock you run the risk of degrading the CPU. Degradation is higher on 14 nm CPU's since the negative effects present from shrinking the node are present in Skylake. If you have any technical questions or general inquiries, feel free to contact me at cl-nestor@asus.com.
Thank you for choosing ASUS
Best Regards,
Nestor
ASUS Customer Loyalty US Support
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16813132566&SortField=0&SummaryType=0&PageSize=1 0&SelectedRating=-1&VideoOnlyMark=False&ignorebbr= 1&IsFeedbackTab=true#scrollFullInfo
Nejspíše zůstanu u toho asusu :)
Ale děkuji za tip :)
Byl jsem to já, mám ji v počítači a hlásím, že s ní stále nejsou problémy.
To je nejspíše pokračování jinými prostředky.
Je pěkné že na mě tak myslíš :)
