PC má 4GB ram ,ale využívá jen 2GB
Ahoj mám menší problém s PC, je v něm nainstalována 4GB ram ,ale win 10 64bit hlásí: instalovaná 4GB( použitelné 1,96 GB ram). Když se podívám do Biosu tak tam je napsáno : physical memory 2048 MB. CPU-Z hlásí 4GB
HW PC:
AMD x4 740
MB MSI MS-7721
ram kingmax DDr3-1333 SDRAM 4GB
GPU nvidia gtx 750
Integrovaná grafika není a v Biosu je zakázaná(disable), Bios jsem zkoušel resetovat. Nikde jsem v Biosu nenašel nastavení velikosti RAM.
Díky za radu
Si to bere grafika.
Není tam integrovaná, je tam GTX 750 do slotu, Integrovanou jsem ještě projistotu nastavil v Biosu na disble.
Je zajímavá že HW info a CPU-Z píší že mám 4GB ,ale bios a súrávace Windows jen 2GB....
Vyzkoušej ji teda vyjmout a povol integrovanou a uvidíš.
Jeden modul může být vadný či špatně zasunutý.
Je tam jen jeden modul a zkoušel jsem oba sloty.
v biosu musis videt oba moduly, pokud ne, tak jeden vytahni a zkus a zjisti, ktery je vadny.
Ne každá deska zvládne ne každé paměťové moduly. Programy detekují velikost dle chipu, takže ti napíšou, že modul má velikost 4GB. Použitelné je to, co využije BIOS.
Zjisti si kompatibilitu desky a modulu
je to DDr3 1333 ty by měla deska podporovat(FM2-A55M-E33), každopádně konkrétně v suport listu(web MSI) neni uveden přesně má paměť(kingmax)
pak neni co resit, vymen pamet za bezvadnou nebo kompatibilni, respektive oboji.
Fyzicky jeden modul. Jeden slot je prazdnej.
pokial má dotyčná nvidia aktívnu turbocache memory,tak si tú systémovú pamäť rezervuje permanentne sama pre seba/za predpokladu,že tam nieje iný problém/
Kde se to nastavuje, v Biosu jsem nic nenašel...
Jestli má ten paměťový modul šváby z obou stran, tak máš kliku, že že deska dokáže ten modul vůbec načíst, a obsluhuje jen jednu stranu toho modulu (a tedy poloviční kapacitu), některé desky, které "umí" jen jednostranně osazené moduly, by možná tu paměť ani nenašly. A CPU-Z si bere data z modulu, který se hlásí jako 4 GB, ale BIOS ukazuje, kolik umí obsloužit. Buď pohledej jednostranný modul, nebo kup to, co je v support listu k MB, ať máš jistotu, že to bude běhat tak, jak má…
