Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pro pripojení na VPN, WEB browser nenačíta stránky
Ahoj,
po pripojení PC (windows 7 home) k VPN, prehliadače nenačítajú webové stránky (chyba-nie sú dostupné). To isté, ak zadám ich ip adresy. Ping na ne funguje. Keď VPN pripojenie odpojím, prehliadanie funguje normálne. Vie niekto ako to spojazdiť ?
ďakujem.
Proxy?
touchwood 14.12.2016 13:31
nie
sakraforte 14.12.2016 13:38
sakraforte
"nie" není odpověď. :-) pokud funguje ICMP ping, tak jsou možné jen dva stavy: 1. problém s (trans…
touchwood 14.12.2016 13:41
Budeš muset tracertnout cestu, aby bylo jasno, zda se směruje vše do VPN, Trasovanie smeruje do VPN…
sakraforte 14.12.2016 13:55
sakraforte
V tom případě bude nutné kontaktovat správce VPN, jaký provoz povoluje a jakým způsobem (pro připoje…
JR_Ewing 14.12.2016 16:01
JR_Ewing
Chcel som aspoň vylúčiť chybu na strane klienta. Ak by mal klient zároveň pripojenie k Internetu aj…
sakraforte 14.12.2016 16:03
sakraforte
Da.:-)
fleg 14.12.2016 20:31
fleg
Moc neda, u VPN vetsinou server pushne klientovi takovou konfiguraci, aby nemohl routovat...
MaSo 14.12.2016 20:51
MaSo
No min v XP si dokazal klientovi povedat, ci mas prijat routu vpn ako default a slo to vypnut. A pov…
fleg 14.12.2016 20:54
fleg
Záleží na nastavení VPN serveru. Pokud správce serveru vynutí routování kompletního provozu přes VPN…
Jan Fiala 15.12.2016 06:37
Jan Fiala
Záleží hlavne na klientovi.
čitateľ 15.12.2016 07:03
čitateľ
Jak klient řídí pushnuté routování ze serveru?
Jan Fiala 15.12.2016 12:21
Jan Fiala
třeba tak, že si následně upraví routovací tabulku. ;-)
touchwood 15.12.2016 12:22
Jasně, jde to, pokud máš znalosti a práva.
Jan Fiala 16.12.2016 06:27
Jan Fiala
Ďakujem za odpovede. Správca servera je nedostupný, takže to zatiaľ odkladám do poličky Nedoriešené.
sakraforte 15.12.2016 11:41
sakraforte
Nenapisal si OS, ak je to pod win10 tak by to malo ist (XP ide urcite, 7 sa mi mari, v 10 uz taku mo…
fleg 16.12.2016 08:50
fleg
ďakujem za odpoveď. Windows je 7Home, je to v zadaní. Bránu som nastavil svoju. Vtedy funguje aspoň… poslední
sakraforte 16.12.2016 15:13
sakraforte
1. problém s (transparentní) proxy
2. firewall na úrovni sítě nebo PC
Budeš muset tracertnout cestu, aby bylo jasno, zda se směruje vše do VPN, stejně jako si budeš muset ověřit že jsou průchozí TCP porty 80 a 443.
V tom případě bude nutné kontaktovat správce VPN, jaký provoz povoluje a jakým způsobem (pro připojené klienty).
A povedal by som, ze to slo este aj v 7, v 10 to uz asi nepojde predpokladam, pretoze MS skurvi vsetko dobre, co kedy vymyslel.
V kazdom pripade by to slo spravit pridanim statickeho zaznamu do routovacej tabulky.
Nenapisal si OS, ak je to pod win10 tak by to malo ist (XP ide urcite, 7 sa mi mari, v 10 uz taku moznost upravy nevidim) cez klikatko (vlastnosti vpn,uprava tcp/ipv4 odfajknut pole u vyuzvani default brany vpn spojenia (cize nesmie byt zafajknute).
Uprava cez cmd by mala ist v kazdom OS, takze cmd (s admin pravami) a tam pridas:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 ip_tvojej_brany
