Padá wifi u ntb
Zdravím, je to asi 2 týdny zpět, co začala padat wifi na notebooku. Z ničeho nic se prostě odpojí nebo naskočí žlutý vykřičník. Dříve to nedělalo, až teď poslední dobou. Opravdu už nevím, čím to muže být způsobeno.. předem díky za každou radu a snahu alespoň poradit
(Raději sem dám celý ntb...)
Síťový adaptér: KyHKvo.jpg
Aktualizace Ovladače: http://imagizer.imageshack.us/a/img924/4676/kzRQwQ .jpg
Kdyby bylo třeba něco doplnit tak to sem hned dám ...
Upřímně je to trochu loterie, ale zkusím to.
1) Odpojuje se pouze notebook, nebo i další zařízení (bezdrátové připojené)?
2) Jak je na tom zařízení, které je připojené UTP k routeru (kabel)?
3) Zkusil jsi aktualizovat fw routeru, případně síťovky? (Ideálně najít na webu vyrobce nejnovější)
Případně pokud se to děje přesně od nějakého data, zkus si vzpomenout, co jsi ten den kdy to začalo blbnout vyváděl
1)Dělá to jen ntb, tablet a mobil normálně běží bez problému
2)Takto je připojený jen PC, ale ten taky nedělá žádný problém.
3)Nezkoušel, wifi je nově udělaná zhruba 2-3 měsíce zpátky (7ebXVF.jpg), síťovku také ne ani nevím jaká v ntb je, pokusím se zjistit a dám vědět.
Ještě by mě zajímalo, jestli to nemůže být třeba způsobeno signálem, protože router je umístěn naproti v místnosti přes chodbu. Když je ntb připojen routru kabelem tak vše běží jak má (2x se mi teda stalo, že i tak síť vypadla, ale spíš si myslím, že sem zavadil o kabel a odpojil ho..)
No jsou to zhruba ty 2-3 týdny zpátky no, napadají mě jen dvě věci. Tou první je výměna stolu u PC, kdy se taky trochu přemístil(do rohu místnosti) a druhou věcí je, že sem v "Centrum síťových připojení" změnil síť z veřejné na domácí, neustále to po mně vyžadovalo ve firewallu povolení pro veřejné síťě apod. (Doufám, že to nebude způsobené tímto :/ ).
No, pokud to mas pres nekolik zdi (napr. zelezobeton), tak cim vic prekazek, tim horsi signal.
Tak to zkus jeste jednou, tentokrat zkus nezakopnout
Celkově jsou to jen dvě zdi, jedna nosná a příčka. Co se týče nábytku a podobně, tak žádný. Zkouším a zatím bez problému, ale když sem ntb odpojil a přenesl k sobě tak opět krátce vypadla, tentokrát žlutý vykřičník, ale hned se nahodila.
Celkově jsou to jen dvě zdi...
Wifi nebolo navrhovane na spolahlivu pracu za prekazkou. Ked si niekedy pocul, ze Internet od providera je mozne dotiahnut cez wifi, tak urcite vies, ze to vonkajsie wifi je stavane tak aby v ceste nezavadzal ani jeden konarik nejakeho stromu nieto este nejaka stena. Cim viac prekzok (sten) tym je to citlivejsie na polohu a to az tak, ze staci to posunut o par cm vedla (v 3D priestore) a moze to byt lepsie, alebo aj horsie.
nepřibyly doma nějaké wifikrámy?
jestli jo, pak takto ten router nemá vypadat.
Doma používáme PC(připojený kabelem), tablet, 2x Smartphone a zhruba měsíc po pořízení wifi také ntb. Koukal sem na nastavení routeru a vypadá takto: YSKIdu.jpg
ano, to je právě špatně. protože špatné čínské ovladače mobilních krámů.
v routeru nastavit napevno:
zabezpečení wifi (ověřování) - wpa2 psk,
šifrování - aes.
Dobře, mám jen otázku, jestli nebude ještě potřeba pak něco nastavit znovu, když tohle nastavení změním nebo jestli to změnit a hotovo, ptám se jen z důvodu kdybych to přehodil, pak to chtělo nějaké další přenastavení, tak abych nemusel poskytovateli vysvětlovat že sem blbec a vrtám se v něčem čemu tak nerozumím :D
poskytovatel poskytuje internet po zásuvku, teddy po wan vstup routeru.
co je za ním je tvoje věc, jak máš nastavené zabezpečení wifi.
adresy z wan části máš mít opsané (pokud tam není rovnou dhcp). v případě velkého rozdrbání se buď dá normálně připojit kabelem, nebo router vyresetovat.
Ještě sem použil Wifi Scanner a vyhodil mi tohle: PXC8gD.jpg další dva sousedé(jeden z nich tam má ještě jeden řádek s "NázevWifi_RPT" asi repeater?) v okolí(asi 20m) mají stejného poskytovatele a jsou na stejném kanále , někde sem četl že se to může navzájem rušit či co..
ano, ruší se.
normální zobrazení wifi sítí:
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.ht ml
android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. farproc.wifi.analyzer&hl=cs
Takhle to vypadá v případě, že jsem u sebe a ntb je připojen na wifi: W0pXRF.jpg
A toto je v místnosti kde je umístěn router a s připojením pomocí kabelu: urDb0q.png
1.screen: odstup 35db = bez rušení.
2.screen: při připojení kabelem je ti lhostejné, jestli se někde ruší nějaká wifi.
takže v cizích wifi problém není.
to nastavení routeru předpokládám, že jsi konečně změnil.
Dobře, no já sem to radji přidal :)
Ano, změnil teď jsem se vrátil domů tak jdu vyzkoušet zda to bude mít vliv.
Problém se zatím neobjevil což je super, občas sou menší lagy, ale to už bude asi problém se signálem.
Každopádně díky moc, alespoň za vyřešení toho nejhoršího!:)
Neaktualizoval jsi ovladače pomocí Microsoft Update? Pokud ano (o čemž svědčí ta poslední fotka), proveď ruční instalaci ovladačů z webu výrobce notebooku.
