Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NanoStation M5
Zdravím.
Jak je to s nastavením wifi častí?
Jakou šířku kanálu zvolit, je to jedno?
Jak je to s frekvencí.
Když jsme zařízení kupovali, na netu jsme našli info, že když to necháme na auto, zařízení si samo najde volný kanál.
Není to pravda.
Po pul roce jsem navštívil známého a byla to hrůza, bylo to v zarušeném pásmu, že to sotva fungovalo.
Předem děkují za info.
Bolo by skor dobre, keby si sa vymackol, co chces s tym zariadenim dosiahnut, respektive ako to mas…
fleg 16.12.2016 08:41
fleg
Kámoš má net od providera. Okolo sebe má 3 rodiny tak 1 km vzdálené, kde nemají možnost nějaký inter…
Vašek Zaoral 16.12.2016 09:53
Vašek Zaoral
Kto sa v tomto ma vyznat? - bud nech kontaktuje svojho IPS, nech to pripojenie spravia poriadne a pr…
blue5 16.12.2016 12:19
blue5
Klienti se řídí podle AP, tam nenastavuj nic, jen SSID a šifrování. Pokud použiješ WPA2, tak AES, je…
mia 19.12.2016 09:59
mia
Dobra rada nad zlato. Tak dik.
Vašek Zaoral 16.12.2016 12:47
Vašek Zaoral
-> když to necháme na auto, zařízení si samo najde volný kanál... Treba vediet ako to ten volny kana…
Kilo.Viktor 16.12.2016 13:29
Kilo.Viktor
Druhý problém bývá, že při hledání nezarušeného kanálu to kašle na všechno a klidně se to spojí na i…
mia 19.12.2016 10:01
mia
Myslim, ze od r.2015 sa 5GHz pasmo uz nerozdeluje na IDOOR/ODOOR. ETSI EN 301 893 V1.7.2 (2014-07)
Kilo.Viktor 19.12.2016 11:22
Kilo.Viktor
Bohužel na stránkách ČTÚ je stále 5150-5350 MHz pouze uvnitř budov. poslední
mia 29.12.2016 17:39
mia
Bolo by skor dobre, keby si sa vymackol, co chces s tym zariadenim dosiahnut, respektive ako to mas zapojene, v akom rezime ho pouzivas a pod.
Ale ked chces mozem ti aj hned odpovedat.
1. Normalne
2. Zalezi od protistrany, kombinovanim 20/40 nic nepokazis
3. S frekvenciou je to tak, ze si nejaku vyberies a vysielas/prijimas. Podla moznosti najmenej vyuzitu.
4. Pri volbe auto si zariadenie najde najmenej zaruseny kanal...je to pravda.
5. Ono to funguje, ked sa to nastavi, ale inak suhlasim, ze este rok dva a 5GHz bude rovnaka bieda ako 2.4.
Okolo sebe má 3 rodiny tak 1 km vzdálené, kde nemají možnost nějaký internet.
Nějaký známý jim tam dal nanoše.
U kámoše AP a 3x klient.
Pokaždé jak za ním přijedu, tak to chodí na kokot a je to cele zaručené.
Na AP nanoše se s venčí nedostanu, jelikož je za natem.
Nikdo s nich se vůbec nevyzná aby si zjistili nezaručený kanál.
Jak správně nastavit to auto aby to fakt fungovalo?
Klienti se řídí podle AP, tam nenastavuj nic, jen SSID a šifrování. Pokud použiješ WPA2, tak AES, je to rychlejší. Šířka pásma auto 20/40. V menu zvol Site survey a nechej oskenovat okolí, koukni se, na kterým kanále je nejmenší rušení. Když tak si to seřaď podle frekvencí a porovnávej.
Na AP nastav SSID a šifrování, šířku pásma 20, je zbytečný zasírat pásmo čtyřicítkou. Udělej Site survey a zkontroluj potenciální kanál, jak je na tom s rušením. Pokud OK, nastav ho a nechej ať se to spojí. Pak zkus udělat speedtest a uvidíš.
edit: ještě jsem tak docela nepochopil jak je to u toho kamaráda. Má AP od providera, k tomu 3x nanostejšny pro vysílání k rodičům nebo jak? Tam by stačila na jeho straně jedna nanostejšna nebo něco s všesměrovkou.
Treba vediet ako to ten volny kanal hlada. Je to mozne sa docitat v specifikacii pre 11n.
V kratkosti: nezaruseny kanal to hlada pri strate/restarte systemu. Problem je ten, ze nezarusene musia byt obidve strany, nielen strana AP kde je "auto". Okrem toho signaly pod -76dBm sa nepovazuju za rusenie.
Druhý problém bývá, že při hledání nezarušeného kanálu to kašle na všechno a klidně se to spojí na indoor frekvencích. A je zaděláno na průser ze strany ČTÚ.
