Obrazovka mění barvu
Dobrý večer, prosím o radu a pomoc. Obrazovka u pc najednou blikne a je v úplně jiném odstínu: nevím, proč a co to znamená.
Může mi prosím někdo odpovědět?
Děkuji a přeji hezký večer.
Změna kategorie, původně: PC sestavy (Kurt)
• Muze jit o uvolneny <VIDEO> kabel, bud u monitoru, nebo u video vystupu na PC na Grafické karte/Zakladni desce, 'odpojit' => 'zapojit' (korektne domackout ale bez nasili !
TiP ~ Popripade zkust jiny VIDEO kabel, treba jiné HDMI nebo VGA, dle zapojeni, tak jako zkusit jiné zobrazovaci zarizeni, zda-li ted uzivas 'Monitor' pres HDMI zkusit treba 'TV' pres HDMI..
* V ojedinelych pripadech muze jit o spatnou hodnotu Hz pro zobrazeni, ale to neprijde jen samo od sebe.
Dobrý večer, děkuji za pomoc. Zkusila jsem sáhnout na kabel, který vede od pc bedny k obrazovce a obrazovka začala blikat a měnit barvu. To znamená, že to je volné? Prosím Vás, co s tím můžu jako naprostý laik provést? Děkuji
• Jiz jsem ti to psal vyse .. (nebo zase nejaky novy druh trollovani ?)
* Nebo mas problém podivat se zda-li je spravne zapojen jak v 'PC' tak v 'MONITORU' ? Chytnout ten 'KABEL' a 'Zamacknout' ?
Ten kabel byl asi uvolněný. Jemně jsem ho postrčila do monitoru a obrazovka je v pořádku. Mockrát děkuji za pomoc a radu .
Přeji hezký večer.
Ony jsou na tom konektoru taky šroubky, které slouží k tomu, aby to tam drželo a nevylejzalo to.
U DP a HDMI nezvykne bejt, iba u VGA a DVI
Popsaný projev problému je možný pouze u VGA.
