Problém s obrazem graficke karty
Zdravim, mam aktualni problem.Vecer sem si pustel film na svem PC na chvili sem si odbehl a kdyz se vratim nefunguje obraz - monitor blika jako ve sleep rezimu ale zvuk jel stale dal.Zkusil jsem restart a opet zadny obraz jen blikani monitoru.Jedna se o externi neboli pridavnou grafickou kartu nvidia 650ti, na zakladni desce mam i integrovanou grafiku a tam mi obraz jede v pohode.Uz sem si koupil novou grafiku, zakladni desku a zdroj a problem stale pretrvava.
Prosim o jakekoli rady cim by to mohlo byt nebo co ma vliv na exkterni grafiku
Dekuji ;)
U té nové grafiky máš nainstalované ovladače ? (+ updaty BIOSu/UEFI ? )
Závada by mohla být i v CPU.
Jaké hnutí mysli tě vedlo k této tezi?
Není to myšleno tak, že pokud by tu byl problém s CPU socketem, tak by to mohlo způsobit, že by ani jeden PCIe 3.0 slot nefungoval ?
1. ovladace nejsou potreba k tomu abych se dostal aspon do biosu takze tim to nuebude
2. koupil sem si novou desku a grafiku a problem se objevil take tak jsem jeste koupil zdroj jelikoz sem si rikal ze treba nedodava napeti pro PCI-e a taky to nepomohlo
3. jedine co jsem nemenil jsou CPU a RAM
Jak máš připojený monitor k integrované grafice a jak k té samostatné? (VGA/DVI/HDMI)
Pokud je to pokaždé přes jiné rozhraní, tak by mohla být závada i v monitoru (např. nefunkční DVI vstup, ale přitom funkční VGA vstup).
zapojeni je stejne pro oba pripady VGA
