Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reset korekce expozice - Panasonic LX5
Zdravím, nefunguje mi na digitálním foťáku panasonic LX5 (podobné LX3,LX7,LX100?) rolovací kolečko a zůstala tam nasatavená korekce expozice -4/3EV, na fotky blbé to je a to nastavení si pamatuje... Prozatím fotím v "inteligentním auto", které ani korekci EV nemá :) .
Potřeboval bych poradit jakým způsobem tu hodnotu dát na nulu, když mi to kolečko nejde (než ho opravím, pokud vůbec). Pokud to půjde, tak bez resetu ostatních nastaveních, ale jestli není zbytí, tak i radu, jak resetovat celé nastavení.
Víte, jaký jepostup?
Panasonic 20.12.2016 20:43
Panasonic
Nejjednodušší postup je podle mě celkový reset, nevím, proč se tomu bráníš....? For a factory reset…
host 20.12.2016 20:48
Díky moc, myslel jsem že je to tajná tlačítková sekvence, pak jsem zjistil že je to normální položka… poslední
Panasonic 22.12.2016 09:36
Panasonic
For a factory reset:
Turn on the camera, push the menu button, push left, down and then right.
You are now on SETUP menu.
Scroll up to the RESET option, push right and then answer YES two times.
