Občasné samovolné odpojení od wifi
Zdravím, mám tak cca 3 měsíce nový router přes lan kabely vše funguje v pořádku od downloadu uploadu až po ping vše na přímo přes kabel v pořádku, ale zlobí wifi občas se router proste rozmyslí že nebude vysílat a nejde do notebooku do telefonu prostě se nejde připojit a pc-který je připojený na přímo přes kabel funguje vše jak má do tý doby než se router restartuje tak se přes wifi signál nejde připojit, občas se i stane, že na mobilu trvá než se stránky načtou taktéž na notebooku který je připojený přes wifi nevíte někdo co s tím? router mám tento https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr1043nd-d515738.ht m?catid=18843092?layoutAutoChange=1 děkuji za odpovědi :)
Hezký den,
měl jsem stejný problém a vyřešilo to nové firmware od výrobce routeru. Může to být ale také špatným nastavením, nebo rušením sousedovým routerem, který vysílá na stejném kanálu. Někde jsem četl, že také bezdrátová zařízení mohou rušit wifi, ale ověřeno to nemám a moc tomu nevěřím.
Slaby signal, alebo rusenie. Ak je to rusenie, tak si prelad kanal na routri na niektory nezaruseny. Vyskusaj vsetky a nechaj to nastavene tam, kde to pojde najlepsie.
Zdravím, tak jsem najel do nastavení routeru, ale nastavit channel na který chci nejde, je tam pouze možnost "auto" a v ostatních tabulkách nic nemám vyplněného příkladám foto pnH8DKOzp
ta volba auto jde rozkliknout. a nevím, proč nejde vidět "mode" - bývá tam něco jako "11g/11n", nebo "11n only"
pokud u tebe nefunguje ovládání routeru, nech ten zastaralý krám přeflashovat.
Je tam právě jen nabídka "Auto" nic jiného tam nevyskočí :/ to znamená do továrního nastavení a znova nastavit? :)
netvrdím že to souvisí s nenastaveným "mode" nad tím, ale neobtěžoval ses na to odpovědět.
tovární nastavení (system tools - factory defaults) asi nepomůže, ale je to nejjednodušší. samozřejmě by sis měl poznačit dosavadní nastavení.
verzi hw a firmware routeru se dozvíš v: system tools - firmware upgrade
(tento starý krám má více hw verzí)
Ak niesu niektore policka vidiet, je mozne ze ti prehliadac (doplnok prehliadaca) blokuje niektore objekty na tej stranke. Toto robi casto NoScript a podobne doplnky, alebo nastavenia prehliadaca.
