Chlazení i7-5820k
Zdravím,
Má někdo tento CPU? Právě si ho budu pořizovat místo mého i5-3570k, který jsem bez problému nataktoval na 4,5GHz při 1,2V a chladí ho Tranquillo v3 v pohodě. Více jak 4jádrový CPU jsem nikdy neměl a tak nevím co od toho čekat, každopádně moje otázka zni jestli tenhle procesor na cca. 4GHz uchladí vzduchový Ninja-4 a nebo musím pořizovat něco jako je tohle https://www.czc.cz/nzxt-kraken-x52-komplet-vodniho -chlazeni-cpu/202408/produkt
Uchladi v pohode.
Takže zbytečnost pořizovat NZXT vodníka x52 za 2,5x výšší cenu?
Jo je to zbytečný Ninja staci bohate popřípadě bych vzal za dvojku dvojvezovy Noctua.(jako koukni na rozměry aby se ti vešli taky do case.)
Asi ne case má napsáno max. rozměr 161mm ..
Co máš za case?
