Problém s pracovnou plochou
Dobrý deň. Mám problém s používateľským kontom. Pri zapnutí počítača (win 7) mi po " Vítajte " naskočí: "pripravuje sa pracovná plocha" a potom nabehne základná pracovná plocha, pozadie win, kôš a chrom. Všetko ostatné zmizne, chrom si nič nepamätá.
Pri kontách "používatelia" sa dostanem k veciam čo boli na pracovnej ploche, ktorú som mal. Keď si chcem upraviť tú novú pracovnú plochu, resp. si ju upravím ako chcem ja a vypnem zapnem pc a znova " pripravuje sa pracovná plocha "
Za radu vopred ďakujem
nepoužívá ten krám dočasný profil "temp"? koho ti vypisuje jako uživatele?
za spuštění kontroly disku nic nedáš.
Keď kliknem na používateľov, tak je tam "TEMP" a moj (na oboch sú zámky, pravdepodobne ako administrátor "asi") Užívateľa mi vypisuje seba ako administrátora. Idem vyskúšať skontrolovať disk "C"
Ďakujem zatiaľ
cmd.exe: už tam by se měl projevit název uživatele. výpis:
username, userprofile...
Tak ja som taký pokročilý laik, ale ak dobre rozumiem " cmd " príkazový riadok a tam sa mi zobrazí (tmavé okno, biele písmo) " C:(opačné lomítko) Users (opačné lomítko) TEMP
je to tak, dočasný profil. stává se po nekorektním vypnutí windows, když se poškodí uživatelský profil (větev registrů) - proto jsem chtěl tu kontrolu disku.
teď oprava v registrech:
http://blog.ijacek007.cz/Navody/nelze-nacist-profi l-uzivatele-windows-vista
jde o větev s .bak v registrech: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Píše mi, že nemôžem premenovať. Chyba pri premenovaní kľúča. Spustil som to aj ako správca
Nič, disk "c" preskenovaný a problém pretrváva
Aj tak Ďakujem za radu
http://www.servis-pocitacu-brno.cz/docasny-profil- windows.html
ďakujem za radu, ale všetko som našiel a pri zmene koncovky, resp. pri uložení mi písalo chybu. Nemôžem prepísať, resp. premenovať. Skúšal som to spustiť aj ako správca, ale nič
Ďakujem aj tak
