Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vyměnit disky v RAID 1
Zdravím všechny. Prosím o radu ohledně "RAID 1". Připojil jsem na desku 2 disky (přes SATA III), v BIOSu nastavil položku z AHCI na RAID, restartoval PC a ve Windows jsem vytvořil v aplikaci "Úložna technologie Intel" daný "RAID 1". Disky ale již dosluhují a tak jsem koupil 2 nové, že je vyměním ale nevím jak to udělat abych nepřišel o data. Pomůže někdo ? Děkuji.
data bych překopíroval na externí disk, vytvořil z nových disků nový raid, data nakopíroval zpět.
lední brtník 18.12.2016 13:44
Nemám externí disk:-| Jiná možnost ?
Marek17 18.12.2016 13:46
Marek17
Máš nové dva disky, jeden z nich môžeš využiť na prehodenie dát. Následne zrušíš raid, dáta prehodíš…
čitateľ 18.12.2016 14:09
čitateľ
Co znamena "dosluhuji", proc je chcete menit? Disky se meni v raidu vzdy za stejnou velikost - ideal…
lucifer 18.12.2016 13:48
lucifer
Mělo by to jít tak, že jeden vyměníš, necháš "opravit" - to může trvat dost dlouho, pak vyměníš druh…
dsa 18.12.2016 13:48
dsa
http://www.todo-backup.com/backup-resource/clone-r aid.htm
pme 18.12.2016 13:53
pme
A můžu ty disky odpojit ? Zůstanou tam ty data ? Pak bych jeden připojil přes USB 3, redukci mám SAT…
Marek17 18.12.2016 14:10
Marek17
Teoreticky by měly data zůstat. Je to RAID1, jeden disk je kopie toho druhého. Můžeš ho na zkoušku p…
mia 18.12.2016 14:13
mia
Moc tomu nehovím, ale řekl bych, že disk z RAIDu nepůjde připojit jako běžný disk. Buď to vyměnit př…
dsa 18.12.2016 15:19
dsa
v pripade mirroru je disk uplne normalne citelny i "single", logicky
lucifer 18.12.2016 19:58
lucifer
Pokud je to opravdu RAID 1, pak odchazejici disk dej pryc, misto nej dej novy a rekni, ze chces preb… poslední
Jan Fiala 18.12.2016 20:01
Jan Fiala
Máš nové dva disky, jeden z nich môžeš využiť na prehodenie dát. Následne zrušíš raid, dáta prehodíš naspäť na staré disky. A z nových spravíš nový raid, a vrátiš to potom tam.
Ale lepší by bol ten externý disk :)
A potom môžeš skúsiť ten rebuild s postupnou výmenou diskov. Len neviem, či ti ten Intel raid dovolí následne prispôsobiť veľkosť novým diskom, predpokladám že sú väčšie.
Co znamena "dosluhuji", proc je chcete menit? Disky se meni v raidu vzdy za stejnou velikost - idealne stejny typ disku, vymeni se jeden disk za novy a necha se udelat "rebuild" pole - muze trvat XY hodin. Ale jednak nejaky sw. chipsetovy fakeraid je zlo nejvetsi, druhak - system dnes patri na SSD, ne na hardddisky s rotujicimi plotnami. Ty si nechte na "data bokem".
Mělo by to jít tak, že jeden vyměníš, necháš "opravit" - to může trvat dost dlouho, pak vyměníš druhý a zase "opravíš". Mělo by to být v tom programu Intel nebo přímo v BIOS. Ale asi je jednodušší to udělat přes externí disk.
Teoreticky by měly data zůstat. Je to RAID1, jeden disk je kopie toho druhého. Můžeš ho na zkoušku připojit přes USB převodník k jinému PC a uvidíš.
Pokud je to opravdu RAID 1, pak odchazejici disk dej pryc, misto nej dej novy a rekni, ze chces prebuidovat data. Az se to sesynchronizuje na novy disk, pak to same udelej s druhym diskem.
Dalsi moznsot je pripojit oba dva nove, udelat z nich dalsi RAID 1 a data normalne prekopirovat.
