Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem R9 290X Dotaz
Dobry vecer, mam jeden dotaz ohladne R9 290X. Karta bezi v hrach stale na 94 stupnov a tym padom sa podtaktuje a mam menej fps. Je mozne nejak aby sa frekvencia jadra drzala aspon na 900MHz? Skusal som uber mod, ale ten strasne huci. Grafiku som vycistil stlacenym vzduchom, ale v hrach stale 94 stupnov. Pozeral som ten artic chladic, len sa bojim ho instalovat, a nemam teraz ani finan. prostriekdy.
Skříň a její chlazení je jaké (fotografie - popis)?
ms 18.12.2016 18:36
ms
Case: Evolveo K2 CPU: FX 8300 Chladic CPU: SilentiumPC Spartan PRO HE924
Cytor4 18.12.2016 18:38
Cytor4
Já se ani tak neptal na chladič CPU, ale jak je řešeno proudění tekutiny ze skříně. Obzvláště, když…
ms 18.12.2016 18:55
ms
Kde vidis, nebo jak si dosel, ze se ti u tech 94° podtaktovava ?
XoXoChanel 18.12.2016 18:43
XoXoChanel
msi afterburner.
Cytor4 18.12.2016 18:44
Cytor4
• A na to jsi dosel jak ze se ti podtaktovava ? 90° je pro R9@290/X jeji vlastnost, vsechny 290 jsou…
XoXoChanel 18.12.2016 18:45
XoXoChanel
v tom monitoringu. 1000MHz ked je teplota do 90 stupnov a potom samo hodí 720-až 850MHz a z 50FPS na…
Cytor4 18.12.2016 18:45
Cytor4
aznY
Cytor4 18.12.2016 18:48
Cytor4
Ono, 290 se drzi od +- "45=>95°", ale to se mi nak nezda, ve hrach si nepoustit V-Sync co ?
XoXoChanel 18.12.2016 18:48
XoXoChanel
nie
Cytor4 18.12.2016 18:49
Cytor4
ale je to referencna r9 290x
Cytor4
• Tak se nediv, kdyz ji "ZBYTECNE" zenes, ze ti vyskakuji teploty nahoru.. * Kdyz cekas na chleba, t…
XoXoChanel 18.12.2016 18:49
XoXoChanel
Nechapem teraz?
Cytor4 18.12.2016 18:50
Cytor4
• Ze mas pouzivat "ZAPLY" V-Sync .. *Mas-li verzi ovladacu Re-Live, si mozna pohrat s 'WATMAN', ke s…
XoXoChanel 18.12.2016 18:52
XoXoChanel
dobre vsync zapnuty a obmedzeni na 60 snimkov, ale bez vysledkov
Cytor4 18.12.2016 18:56
Cytor4
Stačí se podívat, do čeho ty komponenty nacpal. V tom Erosvolveu není šance tak výkonné komponenty u…
ms 18.12.2016 18:57
ms
Tak jestli je to v naké kancelarské rakvicce tem teplotam moc nepomuze, navic nq nejaké 350W R9@290X…
XoXoChanel 18.12.2016 18:58
XoXoChanel
Mas teda nejake riesenie?
Cytor4 18.12.2016 19:00
Cytor4
Mas teda nejake riesenie? • Dostal jsi jich nekolik : 1) Dle ovladace zkusit nastaveni s 'WATMAN'…
XoXoChanel 18.12.2016 19:01
XoXoChanel
vo watman co tam?
Cytor4 18.12.2016 19:45
Cytor4
ked snizim napajani power limit, budem mať menej fps že? poslední
Cytor4 18.12.2016 19:47
Cytor4
Já se ani tak neptal na chladič CPU, ale jak je řešeno proudění tekutiny ze skříně. Obzvláště, když "skříň" je papírová. Jaksi se to teplo z té skříně musí dostat ven a dovnitř zase tekutina z místnosti.
"...Zadní stranu můžete vybavit jedním 80mm ventilátorem, který bude odvádět ohřátý vzduch z vnitřku skříně.... (zdroj) - skříň je šunt, který neumožňuje řádné proudění tekutiny - zdroj je modernisticky dole a osaditelný zadní odsávací ventilátor je 80×80 mm! Pokud by tam byl prostor, pak by bylo možná možnost vzít otvírák na konzervy a šídlo a vytvořit prostor pro montáž 120×120 mm odsávacího ventilátoru. Ale tu skříň od Erosvolvea jsem naštěstí ještě neviděl.
Poznámka: Jakýpak je v tom asi zdroj?
• A na to jsi dosel jak ze se ti podtaktovava ? 90° je pro R9@290/X jeji vlastnost, vsechny 290 jsou rozezrané kamna ..
* Kdyz cekas na chleba, taky ve fronte utikas namiste ?
*Mas-li verzi ovladacu Re-Live, si mozna pohrat s 'WATMAN', ke snizeni v nekterych scénach, co ma dopad jak na spotrebu tak na teploty.
TiP ~ Tusim ze JEZEKHIFI zakoupil na GK nebo ma COLERO, ventilator na GPU, tak se tu treba ukaze, ja znam jen jejich 2 vyrobky.
CHLADICE ARTIC : https://www.arctic.ac/eu_en/products/cooling/vga.h tml
Tak jestli je to v naké kancelarské rakvicce tem teplotam moc nepomuze, navic nq nejaké 350W R9@290X ..
2) Vymena chladice
3) Otevreni bocnice, pripadna zmena PC bedny.
4) Snizeni napajeni Grafické karty /*Core Voltage (mV), PowerLimit.
TiP ~ Zkusit 'LEHCE' podtaktovat
