nově složený PC nebere bootable USB
ahoj,
nechal jsem si složit PC od CZC s tím, že jsem neobjednával cd/dvd room, myslel jsem si, že OS vyřeším přes USB a všechno bude v pohodě.. no PC při naběhnutí vyhodí hlášku "Reboot and Select proper boot device ....... ", když zkusím ze začátku skočít do biosu přes níže vypsané klávesy (del, f11), tak mě to ihned přehodí na černou obrazovku s tou hláškou. Dokázali byste mi prosím nějak poradit, jak se dostat "dál"? Ovladače k biosu jsem si vyhledal (podle mě je problém tam), ale je to nějaký soubor s koncovkou .2A0 a nemám tušení kam to dát, aby to ten PC viděl. Dá se to tedy nějak vyřešit, nebo budu muset dokoupit cd roomku?
Předem díky.
A co máš na tom USB?
W7 HP 64bit
Jak přesně jsi ho tam dal? Vybíráš v BIOSu boot z USB?
http://www.deskdecode.com/wp-content/uploads/2016/ 03/reboot-select-proper-boot-device-rcm992x0-min.j pg
obrázek není můj, ale tohle je jediný, co mi z PC vyskočí.. Při spuštění tam doslova na setinu něco problikne, potom jen tohle.. na USB jsem ho dal přes "Windows 7 USB DVD Download Tool"
Neodpověděl jsi.
Tak jsi měl pravdu, toto pomohlo :) Každopádně když jsem proklikal u instalace jazyk, tak po "Nainstalovat" mi vyskočílo: "Chybí požadovaný ovladač zařízení CD/DVD. Pokud používáte disketovou jednotku, jednotku CD, DVD nebo USB Flash ovladače, vložte ji nyní."
Děkuji za předešlou radu, ale dokázal bys mi prosím poradit i s tímto?
Předem díky.
Skylake procesory/desky používají pouze xHCI USB protokol, pro který instalace Win7 nemá ovladač. Pokud stojíš o to stále instalovat Win7 tak jedině z DVD nebo manuálně doplnit do ISO souboru USB3 ovladače od tvojí základní desky.
• .2A je nebo bude zrejme soubor s BIOS, né ovladac, ktery slouzi k 'Flash' tvého BIOSu.
TiP ~Zkus ten <USB> klic v jiném <USB> portu, vypni nebo naopak spust v BIOSu moznost/polozku 'SECURE BOOT', zda-li pouzivas instalaci 'UEFI|EFI'.
