Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s detekcí durhého monitoru
Čau,
koukal jsem tady po fórech a nikde jsem nenašel odpověď na můj problém mám grafickou kartu AMD Ati Radeon HD 6670 která má 3 konektory HDMI VGA a DVI ve VGA mám zapojený jeden monitor a koupil jsem si redukci a zapojil jsem jí do DVI konektoru na graf.kartě a do tý redukce druhý monitor s VGA kabelem. No problém je v tom že PC se chová jakoby tam byl připojen pouze jeden monitor zkoušel jsem ten druhý detekovat přes AMD Catalyst Control Center (v obrázku) nebo i přes nastavení ve Win 10 (jo mám Win 10 :D )a nic prostě jako by tam zapojen byl jen jeden ale reálně jsou zapojené dva (v obrázku) koukal jsem i do BIOSu no tam jsem nic nenašel že by se tam měl "povolit" druhý monitor můžete někdo poradit předem díky :)
Aký presne DVI konektor má Tvoja grafická karta? [181px-DVI_Connector_Types.svg.png]
pme 18.12.2016 21:31
pme
DVI-I Dual link
VozDy 18.12.2016 21:55
VozDy
nemáš normální monitor s dvi/hdmi vstupem?
lední brtník 18.12.2016 22:09
No to prave nemam :/ byl vanocni uklid a ja nasel druhy monitor pod posteli :D ale fungovat to fungu…
VozDy 18.12.2016 22:14
VozDy
Určitě to není DVI-D ???
dsa 18.12.2016 22:12
dsa
Urcite ne :) pc uz jsem vypl jinak bych poslal foto ale urcite je to ten co jsem psal :)
VozDy 18.12.2016 22:17
VozDy
Na obrázku té karty je jen DVI-D !!! tzn. není v tom analogový signál. Chybí tam 4 piny okolo té "čá…
dsa 18.12.2016 22:19
dsa
Robili sa aj staršie kúsky, ktoré mali DVI-I...
pme 18.12.2016 22:20
pme
Ale hovno nechybi jsou tam mam voci ne ? Vidim je :)
VozDy 18.12.2016 22:23
VozDy
Taky mame monitory co su dvi-i
Mlocik97 18.12.2016 22:31
Mlocik97
Takže, ak chceš mať zapojených viac monitorov súčasne (max. 3 naraz) volá sa to Eyefinity..., potom…
pme 18.12.2016 22:18
pme
Takze to nepujde z jakeho duvodu abych byl v obraze ?
VozDy 18.12.2016 22:24
VozDy
z těch fotek na netu je to neurčité, ale i podle popisu výrobce bych tipoval, že vga výstup to má je…
lední brtník 18.12.2016 23:24
Pokud mas na mysli CD od grafiky tak to uz asi ani nemam :D jinak mi to nejde do hlavy...prece kdyz…
VozDy 19.12.2016 07:25
VozDy
Viz příspěvek pme 22:18
dsa 19.12.2016 09:04
dsa
pokud máš VGA monitor připojený do VGA portu, pak nemůžeš použít VGA redukci do DVI-I, protože D/A p…
touchwood 19.12.2016 09:16
Ja sam sebe taky lituju s dvema vga ale co se da delat :D jinak diky vidim ze to nema cenu teda prot…
VozDy 19.12.2016 14:50
VozDy
Jen jeste posledni otazka staci odpoved ano/ne kdyz koupim tedy monitor napr. S HDMI pujde k tomu za…
VozDy 20.12.2016 11:36
VozDy
Ak má gr.karta VGA, DVI a HDMI výstupy: Aj keď grafická karta má tri zobrazovacie konektory, môže d…
pme 20.12.2016 12:14
pme
Dobre takze jsem to pochopil spravne :) diky :) poslední
VozDy 20.12.2016 14:24
VozDy
Takže, ak chceš mať zapojených viac monitorov súčasne (max. 3 naraz) volá sa to Eyefinity..., potom je potrebné, aby bol aspoň jeden z nich zapojený cez DisplayPort...
Čiže nedá sa...
z těch fotek na netu je to neurčité, ale i podle popisu výrobce bych tipoval, že vga výstup to má jen jeden.
nemáš k tomu na cd ani popis? ani nejde stáhnout od tvého výrobce?
taky nevím, co to je posledních 10 let za nápad, kupovat monitory s jediným vga vstupem. zaúkoluj ježíška něčím pořádným 22-24" a ne pitomostmi.
Pokud mas na mysli CD od grafiky tak to uz asi ani nemam :D jinak mi to nejde do hlavy...prece kdyz mam na grafice vic vystupu u me trema vga dvi a hdmi a kdyz zapojim vga a potom at uz pres redukci nebo bez druhy monitor do dvi tak by je mel pc v pohode aspon detekovat ne ? Proc to tak neni u me proc se chova jako by to dvi bylo nefunkcni na grafice ?
pokud máš VGA monitor připojený do VGA portu, pak nemůžeš použít VGA redukci do DVI-I, protože D/A převodník mají novější karty už jen jeden (tj. je možné zapojit pouze jeden analogový monitor).
Pokud máš 2 VGA monitory (což tě hluboce lituju, v dnešní době provozovat VGA), pak jediný způsob jak to zapojit, je použít AKTIVNÍ redukci na VGA. Např. z HDMI:
https://www.alza.cz/lenovo-hdmi-to-vga-monitor-ada pter-d507018.htm?catid=18849602
Aj keď grafická karta má tri zobrazovacie konektory, môže dávať na výstupe iba dva obrazové signály súčasne. Dôvodom je, že dva z troch výstupných konektorov zdieľajú jeden video signál a preto grafická karta podporuje iba maximálne dva displeje. Kombinácia výstupných displejov, ktoré môžu byť dosiahnuté, sú závislé na konkrétnej značke a modely grafickej karty.
Ak chcete otestovať, ktoré kombinácie výstupu sú možné s grafickou kartou, pripojte displeje ku grafickej karte a spustite AMD Catalyst Control Center ™. Ak je len jeden displej povolený v AMD Catalyst Control Center, videosignál je zdieľaný cez dva pripojené výstupy. Prepojeníe jedného z displejov na ďalší dostupný výstupný konektor by malo byť umožnené pracovať s obidvoma displejmi súčasne.
Čiže testuj, skúšaj... :-)
