Kontrola sestavy
Dobrý den.. potřeboval bych vědět jestli tahle konkrétní sestava https://www.czc.cz/178814,179320,201564,167692,110 330,196746,174046,197359/kody bude fungovat a jestli k sobě bude všechno pasovat.. Děkuji předem.. :)
Předmět | Autor | Datum |
Minule to nestačilo? ms 18.12.2016 22:28 |
ms | |
Ano ale jisté okolnosti se změnili.. já jsem jsem potřeboval zjistit jestli ta základní deska která… SeyHay 18.12.2016 22:36 |
SeyHay | |
Základní deska nic netahá.Pasovat to tam bude. ajavar 18.12.2016 22:40 |
ajavar | |
Dobře děkuji :) SeyHay 18.12.2016 22:41 |
SeyHay | |
Úprava - lepší ZD, kvalitní bezproblémová OP, kvalitní zdroj od skutečného výrobce zdrojů (rozbalené… poslední ms 19.12.2016 07:00 |
ms |
Ano ale jisté okolnosti se změnili.. já jsem jsem potřeboval zjistit jestli ta základní deska která je v sestavě utáhne tu grafickou kartu která nemá přídavné napájení..
Dobře děkuji :)
Úprava - lepší ZD, kvalitní bezproblémová OP, kvalitní zdroj od skutečného výrobce zdrojů (rozbalené, nové pro nedočkavé, GK s lepším chlazením, jen by se muselo čekat. Pokud ne, je tu dražší verze MSI, nebo levnější protivarianta od Asusu.
Stejně nic nekoupíte a bude další vlákno, viz datum prvého dotazu.
