Outlook 2016 - jak spojit firemní a osobní účet?
Prosim Vas jak skloubim dva ucty v aplikaci outlook 2016. Mam firemni, osobni.
Kdyz jsem si vytvoril ucty tak musim klikat u kazdeho uctu na dorucenou postu. Chtel bych aby to bylo nekde dohromady.Diky
Změna nic neříkajícího předmětu, původně: outllook 2016 (host)
A ty chces, ay ti posta chodila do jedne slozky? Jak se v tom pak vyznas? Mozne to samozrejme je, udelej si pravidlo, ktere ti vsechny prichozi zpravy preposle do jednoho ucut.
Dalsi moznost je udelat si hledani, ktere bude neprectenou postu z obou slozek prichozi posty zobrazovat v jedne slozce
Právě to společné ukládání se odbouralo od verze Outlooku 2010. Pokud chceš zpět,použij verzi Office 2007.
Ale prosím tě
Gulášek ? Se vracíš do doby kamenné ?
Normálně si nastav ukládání do jednoho souboru.
Já mám outlook 2016, mám to nastaveno jak jsem uvedl do jednoho souboru a nemám problém, po spuštění outlooku 2016 se mi stáhne všechna pošta pro všechny účty do jedné položky "Doručená pošta".
Zapomněl jste poradit, jak to má udělat.
Například při vytvoření účtu v úvodním okně vytvoření účtu? Nebo v nastavení účtu?
Nechápu co bych na tom měl radit. Když jsem to prvně řešil, tak jsem žádný návod nepotřeboval, bylo to tak intuitivní, že jsem na to přišel hned při vytváření účtu.
Problém je ten, že uživatelé jsou zvyklí klikat na Další, Další, Další... a nemyslí při krocích.
...Nechápu co bych na tom měl radit. .. jsi na poradně,sis nevšiml ? Pokud nevíš,tak neopruzuj.
Ale já radím, navíc, na rozdíl od tebe, správně!
Poradil jsem ukládat do jednoho souboru. A jestli není člověk idiot nebo brutálně línej lenoch, tak je schopen se k tomu proklikat.
