Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Plný" disk
řeším jeden docela závažný problém. Před stáhnutím souboru velkého 52 GB mám na disku místo 128 GB. Po stáhnutí jen cca 71 GB. Ovšem po rozbalení(rar archiv) mi to v cca 55% extrakce napíše, že je zřejmě plný disk a operaci nelze dále provést. Ptám se tedy, proč má být plný disk(opravdu mi počítač píše, že je plný), když by se mi tam měla ta složka vejít a ještě zbýt dost místa? Děkuji za rady. :-|
Používá to temp, něco smaž nebo si kup větší disk.
karel 21.12.2016 14:33
Kolik místa zabírá obsah toho RARu? Ono to může být o dost víc, než samotný RAR.
Wikan 21.12.2016 14:41
originál rar má 52+rozbalený bude mať určite viac+miesto na réžiu
sakraforte 21.12.2016 14:45
sakraforte
To mas jediny disk v PC, alebo je to SSD a ktomu mas "platnak"? Pretoze %Temp% sa da presmerovat.
Jufo 21.12.2016 15:01
Jufo
karel: no právě nevím co už smazat, a myslel jsem, že mi to bude stačit. A zrovna vrážet peníze do v…
Urbino7777 21.12.2016 15:13
Urbino7777
Tak snad sám vidíš, že obsah toho souboru zabírá cca 140 GB.
Wikan 21.12.2016 15:16
No prosím... kam sa asi má zmestiť súbor po rozbalení, ktorý bude zaberať 140 GB ??? Uvoľni miesto n…
pme 21.12.2016 15:20
pme
Před stáhnutím souboru velkého 52 GB mám na disku místo 128 GB. Po stáhnutí jen cca 71 GB. To je v…
pme 21.12.2016 15:16
pme
Hmm, tak to jsem v dupě, bo můj disk má celkovou kapacitu jen 148 GB.
Urbino7777 21.12.2016 15:23
Urbino7777
Rozbaľ si to u kámoša, ktorý má väčší disk a k sebe si nakopíruj to rozbalené monštrum...
pme 21.12.2016 15:26
pme
To leda by si z toho disku všechno ostatní (včetně systému) smazal.
Wikan 21.12.2016 15:27
To půjde asi těžko, bo jde o stolní PC.
Urbino7777 21.12.2016 15:43
Urbino7777
Bez koupě dalšího nebo většího disku to prostě neuděláš.
Wikan 21.12.2016 15:45
Ještě mě napadlo, když mám to "monstrum" na druhém PC, že bych si to jen přetáhnul. Co k tomu budu p…
Urbino7777 21.12.2016 15:50
Urbino7777
"když mám to "montrum" na druhém PC, že bych si to jen přetáhnul. Co k tomu budu potřebovat" urcite…
Jufo 21.12.2016 15:57
Jufo
Ale kam to chceš přetáhnout, když se ti to nevejde na disk?
Wikan 21.12.2016 15:57
Myslel jsem tím to, že bych tu složku co má 52 GB přetáhl z počítače A do počítače B. Když vymažu te…
Urbino7777 21.12.2016 16:03
Urbino7777
Tak znovu. Pokud ten RAR rozbalíš, tak zabere cca 140 GB. Kam to hodláš dát?
Wikan 21.12.2016 16:08
Asi se furt nechápeme. Já se ptám, jestli se dá složka s tou hrou, co mám na druhém PC(velikost 52GB…
Urbino7777 21.12.2016 16:18
Urbino7777
Přesunout ji klidně můžeš. Ale je dost pravděpodobné, že ta hra pak nebude fungovat.
Wikan 21.12.2016 16:26
Presunut zlozku s naistalovanym programom (hra je tiez program), sa uspesne dalo za cias DOS-u. Vo W…
Jufo 21.12.2016 16:46
Jufo
Ano, odpovídá. A co, kdybych to dal do zip archivu? Je to to samé jako u raru?
Urbino7777 21.12.2016 16:51
Urbino7777
Co kdyby ses vymáčknul, čeho chceš opravdu dosáhnout a nevymýšlel nesmyslné cesty?
Wikan 21.12.2016 16:52
Čeho chci dosáhnout? Chci dosáhnout toho, že si přesunu složku se hrou do druhého počítače. Nic víc,…
Urbino7777 21.12.2016 17:13
Urbino7777
Jak už jsem psal před tím. Přesunout ji můžeš. Jestli ale potom bude fungovat, je už jiná otázka.
Wikan 21.12.2016 17:14
Takže ten zip nedělá ten efekt x2.5 k původní velikosti? Abych to zbytečně nedával do archivu...
Urbino7777 21.12.2016 17:32
Urbino7777
Proč to chceš dávat do zipu? Proč nezkopíruješ přímo celou tu složku?
Wikan 21.12.2016 17:34
Jak? Zkoušel jsem to přes program(nemám USB kabel) a tam to nešlo vybrat.
Urbino7777 21.12.2016 17:37
Urbino7777
Přes jaký program? A jak to souvisí s USB kabelem?
Wikan 21.12.2016 17:38
Přes program Dukto. A jak jinak přesunout tu složku z počítače do počítače, než přes kabel? Nevím, v…
Urbino7777 21.12.2016 18:15
Urbino7777
Vyndáš disk z jednoho počítače, zapojíš ho do druhého a normálně to zkopíruješ.
Wikan 21.12.2016 18:19
Jenže je tady problém, že nemám vyměnitelný disk. Nelze to nějak přes kabel? Protože ty ceny jsou do…
Urbino7777 21.12.2016 18:24
Urbino7777
Jak nemáš vyměnitelný disk? Interní disky jdou normálně vyndat z počítače a zapojit do jiného.
Wikan 21.12.2016 18:28
A nešlo by to udělat bez montování v kastli počítače?
Urbino7777 21.12.2016 18:31
Urbino7777
Můžeš ty počítače propojit síťovým kabelem.
Wikan 21.12.2016 18:34
Super, díky. :-)
Urbino7777 21.12.2016 18:39
Urbino7777
A to stačí pouze koupit ten kabel, zapojit do obou počítačů, vybrat soubor co chcu přenést, odkud ka…
Urbino7777 21.12.2016 18:56
Urbino7777
Propojit kabelem. Při troše štěstí nebude potřeba nastavovat síť. Nastavit na cílovém počítači sdíle…
Wikan 21.12.2016 18:59
Dík, snad to zvládnu. Hned zítra pro něj razím do obchodu.
Urbino7777 21.12.2016 19:20
Urbino7777
Tak jsem dneska zašel do Electro Worldu a Datartu a neměli to tam. Uvažuju nad jedním harddiskem. ht…
Urbino7777 23.12.2016 13:37
Urbino7777
Tak si honem kup SATA kablík,než bude všude zavřeno. poslední
Karel04 23.12.2016 16:56
Karel04
"Dukto je nástroj pro velmi pohodlný přenos složek a soubory mezi počítači v lokální síti" Ked mas…
Jufo 21.12.2016 18:34
Jufo
Takže ten zip nedělá ten efekt x2.5 k ZIP je taky komprimační program, takže dělá +/- totéž co RAR.
jirka44 21.12.2016 17:39
jirka44
Jo ale když to bude komrimovat tak musí nastavit těch 35%, protože jinak bude koprese na 98-99% a po…
jezekhifi 21.12.2016 17:42
jezekhifi
No spíš jenom "+" pokud jde o velikost archivu.
Wikan 21.12.2016 17:42
U stolneho PC je pridanie dalsieho disku jednoduche (na rozdiel od NB). Ale kedze o hardvery nic ne…
Jufo 21.12.2016 15:52
Jufo
No,možná právě jde o moderní trend. Terabajtové disky se zahazují a nahrazují se SSD o kapacitě 120G…
kozakl 21.12.2016 19:03
kozakl
Uvoľni miesto nástrojom priamo vo Windows - Čistenie disku.
To je v poriadku...
128 -52 = 76
Na rozbalenie rar archvívu potrebuješ 2,5 násobok veľkosti archvívu, ktorý chceš rozbaliť... teda 52 * 2,5 = 130... Ty máš iba tých 71 GB... :i:
urcite doatatok miesta na disku, ktore nemas.
Tak je zbytocne spekulpvat "ako", ked neni "kam".
Napis informacie o hardvery. Mozno tam ide pripojit disk za par grajciarov.
Vo Windows sa programy instaluju a pri instalacii sa zapisuju/modifikuju polozky v databaze Registri, User, ApData ...
Tak (ako pise Wikan) je dost pravděpodobné, že ta hra pak nebude fungovat.
Je tu este jeden problem: zodpoveda ten PC aspon minimalnym poziadavkam danej hry?
No,možná právě jde o moderní trend. Terabajtové disky se zahazují a nahrazují se SSD o kapacitě 120GB. To samé,na herních stolácích za 35000.- už nezbývá v rozpočtu na DVD mechaniku ... a podobně.A pak tady řešíme že user nemá flešku,nebo USB kabel a podobné perly.
