Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak spravne zapojit 2 vypalovacky
puvodni napalovacku tsst corp cd/dvdw sh-s182d jsem dal jako druhou na obou mi ukazuje vykricnik po restartu mi hlasi ze byl nalezen novy hardware ale potom vyskoci bublina ze asi nebude pracovat spravne mam w xp co jsem moh zvorat poradte diky
Změna předmětu, původně: koupil jsem napalovacku LG GSA-H42N (rh)
Nastavil jsi na nic Master a Slave pomoci zkratospojek?
Jan Fiala 26.06.2007 20:48
Jan Fiala
ano nastavil a v biosusu se mi ukazali
marianmb 26.06.2007 21:14
marianmb
Ty vypalovačky jsou na jednom kabelu? Je jedna nastavena jako master a druhá jako slave?
karel 26.06.2007 20:48
ano lg je master
marianmb
Pokud to mas na jedne ksande a je spravne nastaveno poradi (master/slave), bude to IMHOj HW nekompat…
mif 26.06.2007 20:50
to jsem skousel co se stane kdys je prohodim
marianmb 26.06.2007 21:17
marianmb
Prohodit na ksande? Zkus to - maximalne stejny efekt. Spis bych testnul zmenit master/slave obou mec…
mif 26.06.2007 21:20
jak to myslis prohodit mechaniky????????:-[
marianmb 26.06.2007 21:24
marianmb
zmenit master/slave obou mechanik Ta co byla Master nastavit na Slave a naopak...
host 26.06.2007 21:35
vysvetlim to podrobneji na misto stary jsem namontoval lg jenze problem jsem mnel uz se starou ted m…
marianmb 26.06.2007 21:38
marianmb
Z toho co pises som magor aj ja :) Skus trochu pouzivat aj vety, ciarky, bodky, a tak.
MM.. 26.06.2007 21:39
Mas kabel spravnou(oznacenou) stranou v doske? (u 80zil kabla to nie je jedno, u 80zil kabla je prer…
MM.. 26.06.2007 21:26
to neviem diky za radu zistim si to a odpisem
marianmb 26.06.2007 21:41
marianmb
Zkus dat jednu mechaniku k HDD, aspon budes mit moznost palit "On the fly" Pokud mas 2 disky, tak na…
Jan Fiala 26.06.2007 21:31
Jan Fiala
diky skusim to vsechno co pomuze ale mam jen jeden 200g disk mozna si opatrim jeste jeden pak ti nap…
marianmb 26.06.2007 21:46
marianmb
Nemusíš si kvůli tomu pořizovat další disk. Na první kšandě bude disk (master) + stará DVD (slave),…
Jan Fiala 26.06.2007 21:58
Jan Fiala
Dalsi disk si kvoli tomu fakt kupovat nemusis, nepomoze ti. poslední
MM.. 26.06.2007 22:14
Pokud to mas na jedne ksande a je spravne nastaveno poradi (master/slave), bude to IMHOj HW nekompatibilita obou mechanik, nebo naborena identifikace radicem. Odeber radic ve spravci HW, resetuj a uvidis...
