Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladač pro webkameru Genius VideoCamGF112
Dobrý den
Asi před dvěma měsíci mi přestala fungovat webkamera na PC s OS windows 10.
Všiml jsem si že ve správci zařízení v kategorii další zařízení přibylo neznámé zařízení CIF Single Chip - ID Hardwaru:
USB\VID_093A&PID_2470&REV_0100
Zkoušel jsem přeinstalovat ovladač z CD ktéré bylo u kamery, ale instalace se nezdařila. Potom jsem se ještě snažil najít ovladače na internetu, ale nenašel jsem žádný co by mi fungoval. Kameru jsem zkoušel na vedlejším PC se stejným operačním systémem a tam fungovala bez nutnosti instalace ovladače.
Kdyby někdo z vás věděl v čem je problém nebo kde bych mohl stáhnout funkční ovladač, prosím o zaslání rady nebo odkazu.
Za všechny rady předem děkuji
Windows 10 jsou 32bit nebo 64bit? Co to znamená "instalace se nezdařila"? Postupoval jsi podle manu…
host 22.12.2016 17:12
Verze systému je 64bitová Při instalaci jsem postupoval podle instrukcí a zkoušel jsem i to odebrání
molerat23 22.12.2016 17:31
molerat23
Neodpověděl jsi na všechny otázky.
host 22.12.2016 17:36
Tohle se stane před dokončením instalace http://imagizer.imageshack.us/a/img921/8879/WNkXHD .png
molerat23 22.12.2016 17:38
molerat23
Instaluješ s oprávněním Správce? Jinak bych asi zkusil přeinstalovat Install Shield.
host 22.12.2016 17:49
Jako správce jsem to zkoušel hned napoprvé.. Počítač na kterém kamera fungovala měl 32bitový OS, ta…
molerat23 22.12.2016 17:54
molerat23
Odpoj kameru, odinštaluj driver. Skús sa pozrieť na všetky inštalované "sračky" čo si mal kedy zapoj…
pme 22.12.2016 17:40
pme
Tohle všechno už jsem dávno zkusil ale díky za radu.
molerat23 22.12.2016 17:41
molerat23
Inštalovať ovládač z CD pre windows vista http://global.geniusnet.com/supports/videocam-gf11 2 do wi…
sakraforte 22.12.2016 18:16
sakraforte
Tak mi prosím pošli odkaz na ovladač pro Win10 já jsem ho teda nenašel ale tamten mi do nedávna fung…
molerat23 22.12.2016 18:23
molerat23
Hľadaj sám podľa ID Hardwaru. tamten mi do nedávna fungoval. Fungovala ti jeho inštalácia ? Vráť s…
sakraforte 22.12.2016 18:32
sakraforte
Podle ID hardwaru jsem to hledal, kdybych to nevěděl tak to tam nedávám . A psal jsem že ještě zhrub…
molerat23 22.12.2016 18:40
molerat23
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/12415/win dows-10-recovery-options do nedávna s ním nebyl…
sakraforte 22.12.2016 18:45
sakraforte
A nemohlo to přestat fungovat např po aktualizaci systému ? Přotože na počítači vedle co má Win 10 3…
molerat23 22.12.2016 18:54
molerat23
To sa ti zaktualizoval 32bit systém na 64bit ?
sakraforte 22.12.2016 18:57
sakraforte
Psal jsem na VEDLEJŠÍM počítači který má 32bitový OS. Asi jsi mě špatně pochopil.
molerat23 22.12.2016 19:01
molerat23
Pochopil som ťa dobre. Ty si sa pýtal či to nebolo po aktualizácii toho 64bit systému. To mám odkiaľ…
sakraforte 22.12.2016 19:10
sakraforte
To bych pak ale snad přišel o aktualizace, které bych pak stejně musel nainstalovat a které by pak s…
molerat23 22.12.2016 19:20
molerat23
Jasne, že by si o ne prišiel. Ale pochybujem, že v predchádzajúcej verzii W10 bol ovládač z pôvodnéh… poslední
sakraforte 22.12.2016 19:28
sakraforte
Odinštaluj všetky drivery kamery, ktoré si odniekadiaľ nacápal. Rozbaľ Správcu zariadení. Reštart PC…
Nuda 22.12.2016 18:23
Nuda
Skús sa pozrieť na všetky inštalované "sračky" čo si mal kedy zapojené v USB, pohľadaj tam webkameru a odinštaluj.
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Po reštarte to skús nainštalovať opäť.
A psal jsem že ještě zhruba před dvěma měsíci kamera fungovala a pak zničeho nic po zapnutí PC přestala fungovat.
Nevím jak mám vrátit systém dozadu :puff:. Každopádně ten ovladač tam byl nainstalovaný ještě z Win 7 a do nedávna s ním nebyl problém ani na Win10 až do teď
Pochopil som ťa dobre. Ty si sa pýtal či to nebolo po aktualizácii toho 64bit systému. To mám odkiaľ vedieť ? Ty pri ňom sedíš. Napísal som ti aby si vrátil systém dozadu. Obnovením systému do predchádzajúceho stavu dosiahneš predchádzajúci stav. O to ti predsa ide nie ?
Ak sa ti to podarí, môžeš potom nejakým driver backuperom ten ovládač zazálohovať.
To bych pak ale snad přišel o aktualizace, které bych pak stejně musel nainstalovat a které by pak stejně zase mohly způsobit stejný problém nebo né ? Proto jsem se ptal jestli by to nemohlo být těmi odlišnými verzemi.
No každopádně díky za rady. Ještě si o tom obnovení něco najdu a když se to nepovede tak koupím novou kameru
Jasne, že by si o ne prišiel. Ale pochybujem, že v predchádzajúcej verzii W10 bol ovládač z pôvodného CD. Preto ak ti tak veľmi záleží na tej kamere, dostal by si sa spätne k fungujúcemu ovládaču, ktorý použila predchádzajúca 10tka. Keby si ho mal, mohol by si jej ho po aktualizáciách, alebo čo sa tam stalo ponúknuť. Teraz nemáš nič. Je ale kľudne možné, že ho vyhodila preto, lebo v novej verzii spôsoboval problémy.
Ja som síce perverzák ale rozchádzať dnes kameru s rozlíšením 352 x 288 a ešte vo windows 10. Ani za prachy :-)
Odinštaluj všetky drivery kamery, ktoré si odniekadiaľ nacápal. Rozbaľ Správcu zariadení. Reštart PC. Pripoj kameru do portu po reštarte mašiny.
Spusti manuálne záplaty určené pre W10 (WU). Cestou Store by si mala desina vyhľadať na nete správny ovladač (napríklad nejaké generikum) lebo pevne verím, že výrobca kamery kašle na ovladač pre W10.
