Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový procesor + aktualizace BIOSu
Dobrý den, dal jsem nový procesor do pc vše pasuje podél čísel zapnu a nic černá obrazovka tak jsem se dočetl na netu, že mám aktualizovat bios. Mám msi základní desku tak jsem stáhl MSI live update 6 a aktualizace už trvá hodina a půl a furt to není hotové (psali že to trvá pár minut) nějaké rady?
BIOS se aktualizuje z BIOSu (různé ty M-Flash utility), nebo pomocí DOSu. Pravděpodobně jsi desku um…
touchwood 23.12.2016 16:41
A proto to aktualizuji ve Windows znáš tu jejich aplikaci msi vůbec?
martinR1000 23.12.2016 16:56
martinR1000
Windows znáš tu jejich aplikaci msi vůbec? To co stahujes je urcite MSI LIVE UPdate. • Provadi se…
XoXoChanel 23.12.2016 17:06
XoXoChanel
A s té flesky musím udělat disk?
martinR1000 23.12.2016 18:43
martinR1000
• Né, jen ten SOUBOR (kuprikladu 7xxx.M40) prekopirujes na klic USB. TiP ~ Pro 'FLASH' pouzij <USB 2…
XoXoChanel 23.12.2016 18:45
XoXoChanel
Takže když je v. rar tak to nevadí?
martinR1000 23.12.2016 18:48
martinR1000
• Ten zkompresovany RAR soubor rozbal kuprikladu na plochu a obsah skopiruj na => USB klic.
XoXoChanel 23.12.2016 18:48
XoXoChanel
Flashku mi to nechce najít USB :USB disk 2.0 a když dám Enter tak další nějaká tabulka nemáš Faceboo…
martinR1000 23.12.2016 18:58
martinR1000
• V té tabulce najde i tvé USB (které nemusi byt oznaceno jako USB ale treba jako FSO) zkratka na to…
XoXoChanel 23.12.2016 19:03
XoXoChanel
Jo už to mám strašně moc děkuji
martinR1000 23.12.2016 19:10
martinR1000
Co? ::) ZP...
mif 23.12.2016 18:46
Ano, proto jsi to taky umrtvil. A neboj, znám toho minimálně 10x víc než ty. ;-)
touchwood 23.12.2016 20:53
• To si rikas 'Žába vánoční' Vy podvode !! :-D * Tak uz se na neho nezlob .. [img=/file/view/27735-t… poslední
XoXoChanel 23.12.2016 21:01
XoXoChanel
BIOS by sa mal aktualizovať so starým procesorom (pretože ešte nepozná nový...), až následne, keď sa…
pme 23.12.2016 16:44
pme
Ano dělám to přes starý procesor, ale trvá to už hodinu a furt beze změny je to přímo ve Windows pře…
martinR1000 23.12.2016 16:48
martinR1000
BIOS se aktualizuje z BIOSu (různé ty M-Flash utility), nebo pomocí DOSu. trva to do 5-10minut. ak…
shiro 23.12.2016 16:56
shiro
• Provadi se to jako psal Pan 'TouchWood', instalace nebo flash pres OS bych také nedoporucil, jelikoz kvuli prvkum jako AV, USB Driver, nebo se OS pri FLASH muze restartovat pro aplikaci UPdates, nebo jiné ochrané prvky muzou instalaci prerusit, proto se pouziva FLASH pres BIOS.
[img=/file/view/27728-m-flash-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/27728-m-flash-jpg[/img]
* Vic co FLASH BIOSu vůbec je ?
• Stahli BIOS (soubor), vloz na USB KLIC, restuj PC, vstup do BIOSu klavesou [DEL] pri startu PC a spust pruvodce M-FLASH po spusteni na tebe vyskoci okenko s prosbou oznaceni, kde je BIOS na UP ulozen => USB => Flash..
[img=/file/view/27729-flash-usb-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/27729-flash-usb-jp g[/img]
* Po FLASH se tvé PC jen restartuje, to je celé, trva to 30-60s.
[img=/file/view/27730-up-process-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/27730-up-process-j pg[/img]
TiP ~ Pro 'FLASH' pouzij <USB 2.0> Cerny, na misto Modrého <USB 3.0>
• V té tabulce najde i tvé USB (které nemusi byt oznaceno jako USB ale treba jako FSO) zkratka na to klikni, jestli tam ten BIOS je, najde si ho sam, neboj, nic nepokazis, nic se FLASH nebude, zda-li soubor nebude nalezen ;-)
• Dejme tomu, ze prvni bude v okenku :
* Na to klines
[img=http://asset.msi.com/global/picture/hfb/image015.jpg]http://asset.msi.com/global/picture/hfb/image015.j pg[/img]
• Nasledovne se dostanes pres koren po 'SOUBOR' :
* Ilustracni obrazek, ty budes mit jiny soubor BIOSu.
[img=http://asset.msi.com/global/picture/hfb/image017.jpg]http://asset.msi.com/global/picture/hfb/image017.j pg[/img]
BIOS by sa mal aktualizovať so starým procesorom (pretože ešte nepozná nový...), až následne, keď sa podarí update BIOS-u, potom tam môžeš vložíť nový CPU...
