Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vypinani
Zdravím,
před pár dny jsem si koupil novou pc sestavu, kterou jsem si nechal složit pomocí Alza Individual, s počítačem jsem byl prvních pár hodin nadmíru spokojený, avšak po necelých 2 hodinách hraní se počítač sám od sebe vypnul a musel jsem ho manualně zapnout. Myslel jsem si, že se přehřál, tak jsem si následovně stáhl program na sledování teploty PC, teploty grafické karty a CPU se při hraní pohybovali v rozmezí 60-75°C, počítač se vypíná víceméně 2x během 2 hodin při hraní (někdy se vypne i vícekrát) u většiny případů se vypne 2x po sobě s časovým rozmezím cca 5 minut, neví někdo, jestli vypínání způsobuje doopravy přehřívání nebo to způsobuje něco jiného? (antivir nic nenašel)
Díky za odpověď.
AMD FX-9590 Vishera, Galid solutions Tranquillo rev.4, ASUS 970 PRO GAMING/AURA, Sapphire NITRO+ Radeon RX470 8Gb, Kingston 16Gb kit 1600Mhz HyperX Fury Series, Seagate Desktop HDD 2TB, CoolerMaster G650M, Windows 10 home
šit zdroj, deska NEVHODNÁ pro FX9xxx CPU. edit: viz https://www.asus.com/Motherboards/970-PRO-GAMIN…
touchwood 24.12.2016 19:07
Takže problém vypínání způsobuje základovka?
FallOver 24.12.2016 19:20
FallOver
Velmi pravděpodobně ano. Řešením by mohlo být podtaktování, což ovšem není řešením správným. Nevím…
touchwood 24.12.2016 20:08
Z jakého důvodu je CPU špatná volba? jen kvůli té žravosti nebo i skrz něco jiného? ... takže výměna…
FallOver 24.12.2016 20:36
FallOver
CPU je špatná volba, protože má spotřebu 200W - to musíš taky rozumně chladit a hlavně potřebuješ de…
touchwood 24.12.2016 20:40
Dobrá :-) volba cpu zůstane, jestliže je ta možnost, že je deska načlá, tak výměna procesoru je hlou…
FallOver 24.12.2016 20:52
FallOver
ano.
touchwood 24.12.2016 20:53
Super toto jsem chtěl vědět, jak nejjednodušeji vyřešit problém, hodně lidí si ihned všimlo základov…
FallOver 24.12.2016 21:04
FallOver
Nebol by som si istý či len výmena dosky bude stačiť, ten chladič nezvládal v teste poriadne chladiť… poslední
poihu 24.12.2016 21:24
poihu
A jaké je vůbec chlazení skříně a skříň? Uvědomujete si, že generované teplo se z té skříně musí dos…
ms 24.12.2016 21:03
ms
NZXT phantom 240 základní 2 ventilátory na přívod a odvod, měl jsem v plánu to celé během příštích p…
FallOver 24.12.2016 21:14
FallOver
Víš o tom, že deska ten procesor oficiálně nepodporuje? Na takového žrouta není stavěná.
Wikan 24.12.2016 19:07
Popravdě jsem si toho byl vědom, ale tak nějak sem doufal, že kdyby to pospolu nefungovalo nebo fung…
FallOver 24.12.2016 19:23
FallOver
A ten nebohý technik byl na tu věc otázán?! Jinak, tu sestavu vymyslel kdo? Takže problém je vyřešen…
ms 24.12.2016 19:37
ms
Psal jsem, že jsem myslel, že kdyby někde bylo něco špatně, tak mi to řekne, ale pod zprávou ''Vámi…
FallOver 24.12.2016 19:43
FallOver
A proč by to měl dělat? Jeho výběr to není a zaplacen za poradenství také nebude. Prostě proto!
ms 24.12.2016 19:46
ms
Dobrá beru na vědomí, že desku jsem zvolil špatně. Ale nechápu tomu vašemu proč by to měl dělat? Tak…
FallOver 24.12.2016 19:57
FallOver
Špatný příklad s autem, jako obvykle házet svou neznalost a diletantství na někoho jiného. Deska+ po…
ms 24.12.2016 20:00
ms
Nechci to na nikoho házet, já uznávám, že jsem desku vybral špatně z důvodu neznalosti. Problém bych…
FallOver 24.12.2016 20:07
FallOver
Seš totální...chtěl bych vidět kdo za tím PC sedí...hodně, ale hodně dolů jde úroveň téhle poradny.…
Martin3596 24.12.2016 20:16
Martin3596
a jak jinak chceš reagovat na někoho, kdo si byl vědom rizika, ale vědomě jej ignoroval? To prostě j…
touchwood 24.12.2016 20:19
Prosimtě, ty běž do politiky, nebo si aspoň podej ruce s Merkelovou :)
Martin3596 24.12.2016 20:21
Martin3596
a ty jsi kdo, pučmidrát?
touchwood 24.12.2016 20:33
nebavíš mě. (touchwood)
Martin3596 24.12.2016 20:38
Martin3596
To bude asi tahač warezu...
ms 24.12.2016 20:46
ms
Jak jsem napsal věděl jsem, že základovka nemá psanou podporu pro ten procesor, o tom, že CPU chce 2…
FallOver 24.12.2016 20:27
FallOver
Kurnik chlape! Přece si zjistíš základní informace, když skládáš PC! A když nevíš, je tu Poradna! Z…
touchwood 24.12.2016 20:35
Naprosto mylna predstava. Automechanik je obvykle aspon vyucen v oboru, ale skladatel v Alze je brig…
Kurt 24.12.2016 20:02
Kurt
Toho jsem si bohužel nebyl vědom :-)
FallOver 24.12.2016 20:09
FallOver
Max podpora je do 140W a tvůj má TDP 220W. Ten rozdíl 80W je bohužel znát. Můžeš to zkusit podvoltov…
Lukas1982 24.12.2016 20:15
Lukas1982
Jo hochu, už jsem potkal "mechaniky" co chtěli do mazďáckého motoru (vyžadujícího "vodičku" z plné s…
touchwood 24.12.2016 20:13
:D Tak to je pecka.. já to jen uvedl jako příklad s myšlenkou, že každý by měl něco vědět o práci co…
FallOver 24.12.2016 20:19
FallOver
Co se zdrojem: výkonově asi problém nebude, nicméně nečekej, že ti vydrží nějak dlouho. Pravděpodobn…
touchwood 24.12.2016 20:31
1. Ten "technik" to má složit podle přání a výběru zákazníka. Co si zákazník vybral, to prostě má, n…
ms 24.12.2016 20:38
ms
Ano je uvedeno, a nejspíše je uvedeno i na základní desce, píšu pravdu, nebyl jsem si vědom o těchto…
FallOver 24.12.2016 20:44
FallOver
nejsi blbej. Ignoroval jsi to. ;-)
touchwood 24.12.2016 20:54
No skrz to, že jsem o tom nevěděl tak se to i tak dá nazvat no :-)
FallOver 24.12.2016 20:58
FallOver
Ještě chvilku to týrej a deska shoří jak papír. Viz: Základ deska. Podporuje procesory až do 125 W
M-Pol 24.12.2016 19:44
M-Pol
Nevím jak je to u skládaček, ale asi bych ji celou vrátil, nebo alespoň tu desku (ten CPU je ale sám o sobě nesmyslná volba taky). Zdroj je šitka od CWT s lagryc kondíky (CrapXon a jiné hořáky - rovněž špatná volba).
CPU je špatná volba, protože má spotřebu 200W - to musíš taky rozumně chladit a hlavně potřebuješ desku za 5 litrů. Otázka je, zda ta deska už není načatá, ty si pořídíš 140W CPU (což je mimochodem i tak hraniční hodnota pro tuto desku) a zjistíš, že to padá stále.
Osobně nevidím důvod dnes kupovat FX8xxx nebo dokonce FX9xxx pokud to není na rendering 3D nebo videa.
Dobrá :-) volba cpu zůstane, jestliže je ta možnost, že je deska načlá, tak výměna procesoru je hloupost, jestliže chci zanechat procesor i všechen zbytek s tím, že tomu zdroji dám šanci, tak zůstává jen výměna základní desky s menším doplatkem a problém je vyřešen chápu to dobře? :-)
Nebol by som si istý či len výmena dosky bude stačiť, ten chladič nezvládal v teste poriadne chladiť pretaktované Core 2 Quad QX6700 ExtremeEdition so základným TDP 130W (v pretaktovanom stave TDP samozrejme stúplo, v teste sa neuvádza na koľko, ale odhadujem že cca do tých 200W), takže chadiť tým 220W ozrutu v záťaži môže byť dosť problém. Osobne by som skôr išiel cestou výmeny za CPU s nižším TDP.
NZXT phantom 240 základní 2 ventilátory na přívod a odvod, měl jsem v plánu to celé během příštích pár měsíců napojit na vodní chlazení doufal jsem, že to do té doby udrží gelid, nicméně i když to jede na vyšších °C než asi ostatní, tak s přehříváním nejspíše problém nebyl, když problémy dělá deska
Psal jsem, že jsem myslel, že kdyby někde bylo něco špatně, tak mi to řekne, ale pod zprávou ''Vámi vybrané komponenty jsou zvoleny vhodně a nemám k ním výtek, vše by mělo dohromady perfektně fungovat. Případné komplikace vždy odhalíme při stavbě nebo testování a obratem s Vámi budeme řešit náhradu.'' si prostě představím, že je asi vše bez problémů :-)
A jestli vypínání způsobuje ta špatně zvolená základní deska, tak proč to funguje a z ničeho nic se to vypne? proč to nespadne třeba ihned po zapnutí hry.. neberte otázku ofenzivně opravdu mě to jen zajímá.
Dobrá beru na vědomí, že desku jsem zvolil špatně. Ale nechápu tomu vašemu proč by to měl dělat? Takže až přijedete do servisu s autem řekněme na hloupou výměnu oleje a vy nebudete vědět, jaký olej jste tam měl naposled a mechanik vám tam naleje první co najde a pak při jízdě zadřete motor na čí straně bude chyba? Já jsem nevhodně zvolil základní desku a on jako zkušený by mi snad měl alespoň říci, že to bude dělat problémy, stejně tak jako mechanik musí zjistit jaký olej tam má nalít, aby vše šlapalo :-)
Deska+ podporovaná CPU - napájecí kaskáda to prostě nezvládne! Nějaký nebohý technik přeci nebude kontrolovat, co kdejaký diletant splácal dohromady, jedině kdyby se nestrefil do socketu. Ta nálepka a nálepkovač, jako obvykle, tají zásadní informace, jako je možné zatížení 12V větve.
CPU podtaktovat.
a jak jinak chceš reagovat na někoho, kdo si byl vědom rizika, ale vědomě jej ignoroval? To prostě je diletantství, už samotnou volbou komponent. Dnes se nosí politická korektnost, ale já si taky myslím, že lidská blbost a ignorantství se mají pojmenovat bez vytáček a příkras.
Max podpora je do 140W a tvůj má TDP 220W. Ten rozdíl 80W je bohužel znát. Můžeš to zkusit podvoltovat a podtaktovat, ale zase nevyužiješ potenciál procesoru.
"Phenom IIX4 965 (HDZ965FBK4DGI),3.4GHz,140W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core"
:D Tak to je pecka.. já to jen uvedl jako příklad s myšlenkou, že každý by měl něco vědět o práci co dělá a né jen to základní jako například kam ''nalít olej a kde vyměnit ol. filtr'' já opravdu nechci na nikoho házet vinu, prostě chci jen vědět kde je problém, a jak ho opravit což jsem se teda dozvěděl, že problém je se základní deskou za to děkuju všem, co zareagovali.. teď jestli se můžu ještě zeptat co s tím zdrojem?
Co se zdrojem: výkonově asi problém nebude, nicméně nečekej, že ti vydrží nějak dlouho. Pravděpodobně zcepení těsně po záruce (ale třeba budeš mít štěstí a vydrží i víc než 5 let). To ale teď není tvůj největší problém, protože máš v podstatě nefunkční počítač.
Zkus se v obchodě domluvit na výměně desky, je možné, že ti ji vymění (asi budeš muset doplácet).
https://www.asus.com/Motherboards/SABERTOOTH_990FX _R20/HelpDesk_CPU/
https://www.alza.cz/asus-sabertooth-990fx-r2-0-d35 5441.htm?catid=18853161#popis
už to není tak výhodné, co? ;-)
1. Ten "technik" to má složit podle přání a výběru zákazníka. Co si zákazník vybral, to prostě má, nebo dejte odkaz na službu Alzy v podobě kontroly komponent před složením. Možná by stačila poznámka, pokud to tam Alza má jako czc. A nepíšete pravdu - TDP je v popisu jasně uvedeno!
2. CPU podtaktovat a snížit napětí jader.
3. Reklamovat.
4. Vrátit desku.
5. Vrátit ZD, CPU, OP a postavit normální sestavu na Intelu Skylake.
Ani bych se nedivil, kdyby jste se na to šílené CPU ptal pod jiným nickem a natruc oproti radám pořídil.
Ano je uvedeno, a nejspíše je uvedeno i na základní desce, píšu pravdu, nebyl jsem si vědom o těchto problémech, za to mě můžete soudit jak moc sem blbej, že sem si to nezkontroloval špatná volba komponentů byla moje chyba už to píšu snad po 3.
Na toto forum jsem psal dnes poprvé, protože už jsem nevěděl, kde může být problém :-)
