Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna IP pomocí dávkového souboru
Ahoj,
často měním IP z
Získat adresu z DHCP automaticky
na
Použít následující adresu IP
a zase zpět. (Windows 7)
(Důvod LAN party. Některé hry vyžadují specifický rozsah).
Šlo by to nějak udělat přes dávkový soubor? Věděl by někdo?
Abych nemusel pořád:
"Start" > "Ovládací panely" > "Síť a Internet" > "Centrum síťových připojení a sdílení" >dále otevřeme "Změnit nastavení adaptéru". Klikneme pravým tlačítkem myši na "Připojení k místní síti" a z kontextové nabídky vybereme "Vlastnosti". V záložce "Sítě" vyberte "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)" a klikněte na "Vlastnosti"......
Děkuji.
A nestačil by IP Switcher?
Kurt 25.12.2016 14:39
Kurt
Aj cez príkazový riadok sa to dá... http://www.howtogeek.com/103190/change-your-ip-add ress-from-the…
pme 25.12.2016 14:59
pme
Dá se to i pomocí příkazového řádku - nastavit, vyexportovat profil a zase jej pak v pripade potreby…
Jan Fiala 25.12.2016 15:53
Jan Fiala
Děkuji za rady. Vybral jsem si ten příkazový řádek. Dávkové soubory se mi pak podařilo vytvořit. Jen…
idefix80 26.12.2016 08:34
idefix80
měl sis vybrat grafické klikátko. já kdysi používal netsetman, má i free verzi. oprava dhcp: najdi…
lední brtník 26.12.2016 11:28
Děkuji za rady. Vymazal jsem. Restartoval, ale vždy se tam ta hodnota objeví znovu. Asi to nebudu ř… poslední
idefix80 26.12.2016 15:24
idefix80
Dá se to i pomocí příkazového řádku - nastavit, vyexportovat profil a zase jej pak v pripade potreby nacitat.
IP Switcher bude jednodussi reseni - nastavis si profilu kolik potrebujes.
Já pouzivam (placeny) Mobile Net Switch, protoze v dobe, kdy jsem jej porizoval umel veci, ktere ostatni neumely - treba menit metriku na sitovych rozhranich.
Děkuji za rady.
Vybral jsem si ten příkazový řádek. Dávkové soubory se mi pak podařilo vytvořit. Jen jsem musel přejmenovat "Připojení k místní síti" na "Pripojeni k mistni siti", protože naše diakritika tam vadila.
Jsem si všimnul už před týdnem, že když přepnu na dhcp (ručně nebo i přes dávkový soubor), tak u Výchozí brány se mi nastaví 192.168.1.254. To mi kdysi nedělalo na jiných PC se to neděje. Co by mohlo být příčinou? Děkuji.
[http://pc.poradna.net/file/view/27760-ip-png]
