Taktovani
Dobrý den, taktoval jsem procesor AMD FX4350 na 4,7Ghz a poté co jsem to potvrdil tak mi už nenabehnul ani windows ani myš ani klávesnice a monitor jen problikava jak když je počítač v režimu spánku jinak PC cely běží všechny komponenty taky běží až na pevný disk ten se pri zapínání rozsvítí cca na 0,3 sek a potom už nic. Nevíte co by s tím mohlo byt ?
To bude tím taktováním.
Asi si to "pretočil"...
A jak to mám uvést do původního stavu když už se nedostanu do BIOSU. Děkuji za odpověď [quot[/quote
V prvom rade taktuješ Ty, nie my...Ty by si mal v prvom rade vedieť čo robíš, prečo to robíš a ako sa to robiť má !!!
Tiež by si si mal byť vedomý následkov...
Pre začiatok urob RESET CMOS - buď na to máš na doske tlačítko, alebo vyber na pár minút CMOS baterku a potom ju tam vráť naspäť...
Jdu to zkusit. Děkuji moc za odpověď
Hlavne to PC najprv kompletne odpoj od elektriny !!!
Baterii jsem teď vyndal tak tedy chvilku počkám
Nemělo by se ti nic dohnojit, dej tam baterii zpět a mělo by se nastavení biosu resetovat a normálně pc pojede. Ale na tom továrním taktu.
Než začneš znovu taktovat tak si pročti jak se to přesně dělá. Nemůžeš tam jen narvat 4.7 a pustit...... Pročti si články, přesně o tom tvém procesoru, co je potřeba měnit a potom pomalinku přidávej, testuj. Každý procesor vydrží něco jiného. A za mě, neměj to na tom max taktu co bude stabilní, mě se tak dohnojil G3258, kdy jsem ho měl na nějakých 4.7-4.8 krásně jel stabilně, teplota v zátěži v pohodě, ale po zhruba půl roce to nějak přestal dávat. Přestal být stabilní, snižoval jsem tedy takt a nakonec jsem zůstal někde na 3.7 víc prostě neudržel.
To by jses divil, zakladni desku ani neuvadi, spalit BUS|Bridge je brnkacka, osobne jsem odpalit dobrou desitku, proto doporucuji, se OC ucit na HW ktery clovek nepotrebuje, neni naskodu navstivit i zberny dvur, kde se daji lehce naji nejaké Intel Quad cores na DDR2 a OC si zkouset nanich ..
* Na 4.7GHz nechci radeji ani vedet, kolik do toho narval mV.
Všem mockrát Dekuju za odpověď a rady. Počítač už šlape jak hodinky
