Problem s komponenty
Ahoj, vcera jsem si koupil nove komponenty a pc slozil, jenze kdyz zmacknu start button, nic se nedeje..
Kdy PC zapojim sviti pouze zakladni deska..
Vsechno jsem zkousel tak 1000x vypojit a zapojit.
Komponenty :
cpu : i7 6600k
gpu : asus strix gtx 960 4gb
zakladni deska : asus pro gaming b150m
psu : chieftec gpa-400sB (400w)
Predem dekuji za odpovedi.
Kdo vyresi ma u me jidlo (Praha)
Napsal jsem spatne cpu, mam 6700k
Mas zapojene aj pridavne 12V napajanie na doske (EATX12V), bez toho to nepojde.
Ano, mam
Vytáhni vše z case a zkus zapojit v základu MB na integrovanou grafiku,CPU,jednu druhou RAM měnit sloty + monitor,klávesnici,zdroj.Zdroj zkus samostatně jestli najede.
Zkusil jsem a nic :/ Ale i tak dekuju
Moje zkusenost je, ze poruchovost zakladnich desek pri prvnim startu pocitace je velka, jak jednou zakladni deska funguje, tak obvykle drzi, ale procento vadnych neni zrovna male a to i u proverenych znacek. Takze pokud jsi nezapojil neco spatne, tak bych jako prvni zkusil reklamovat desku.
To mam zitra v planu, jestli do te doby nevyresim.. Kazdopadne taky dekuji za radu.
Nedrbnuls při vkládání CPU do socketu do "pacek" (není některá vyhnutá)? Vytáhni procesor, vezmi sobě lupu a kontroluj.
Pochybuji, u procesoru jsem byl hodně pečlivý.
• Zapojil jsi vubec tlacítko PWR ? Power, tlacítko funguje ?
TiP ~ Poprípade Ji zkus spustit treba pinzetou Pres PINs, nez budes neco montovat..
• PRI testu komponentu proved reset CMOS, odpoj grafickou kartu a spust PC na 1x + CPU + iGP (integrovaný graficky chip v procesoru), bez HDD.
Ano zapojil a se staryma komponentama fungovalo, az prijedu domu zkusim ten reset cmos, diky moc za radu !
• Tak jeste jednou, 'CO MAS ZAPOJENE', psal jsem ti zapojit jen Procesor (CPU) 1x RAM, provedl jsi to ?
• Muzes udelat FOTKU (treba telefonem) tvé zakladni desky a jejiho zapojeni ?
* FOTO vloz nasledovne do prispevku.
Promin jsem na teto strance novy, kde se tady da prilozit ta fotka ?
Jako všude jinde! Registrovaní přímo, jinak lze kamkoliv na "sdílecí" servery. Když nezvládnete ani běžnou uživatelskou dovednost, proč jste si to nenechal složit?
Dekuji, myslel jsem si že tato stranka ma vlastni moznost vkladaní obrázků..
Ano ma, ale moznost vlozeni je exlusivne pro registrované uzivatelé.
Ahaa, chceš tu zakladní desku vyfotit s pripojenym jenom cpu a ram nebo se vším ?
V prvé rade, vyndej <CMOS> baterii a pockej 5minut (PC musi byt odpojeno od EL site), nasledovne ji vrat zpet Zapoj :
* Nejlépe by bylo, kdyby jsi mel jeste jinou CMOS baterii, jiz jsem se setkal s tim, ze se kvuli abstenci ci prazdné CMOS odmitlo kvuli bezpecnosti spustit PC.
Zapni, vyfot.
* Zadné HDD ani ventilatory, blikatka etc nezapojuj, opravdu jen zakladni MINIMUM pro spusteni PC.
264355296
PC se stale nechce spustit, pokud neco nerozpoznáš tak se omlouvam a vyfotim ti určitou část zvlášť, děkuji.
zapomenul jsem vypojit hdd sorry
Nezapomen i tu baterii CMOS, kilik jsi zapojil pod tim chladicem tech RAM ?.
* Takova ta kulata.
1x ram na tom druhem slotu, dej mi chvili, te baterii se moc nechce
Pristup k jinému CPU nemas ? Urcite ma i7 6600k?
Nemusi byt podminkou, ale v popisu neni tvé I7 mezi oficialne podporovanymy : https://www.asus.com/fr/Motherboards/B150M-PRO-GAM ING/HelpDesk_CPU/
mam pristup k i5 3550p socket 1155
Snad jste to tam nestrkal?!
pod prispevek jsem napsal ze jsem se mylil, mam 6700k
Vyborne, takle alespon muzeme vylopucit nekompatibilitu CPU se zakladni deskou, nebo verzi BIOSu.
Jak jsi uvadel, ze na predeslych komponentech to jede, to jsi myslel jak ?
V pc jsem vlastne vymenil pouze zakladni desku, procesor a ram, zbytek mam z puvodni sestavy.
a chladic na cpu samozrejme
ok, baterii jsem dal zpatky ale stale nic..
Jestli se vubec nespusti, tak reklamace.
Ted jsem zkousel i baterii ze stare desky, furt nic.. Dojdu tedy zitra reklamovat
Kazdopadne dekuji moc za pokus o pomoc ! Vazim si toho hodne a preju ti pekny zbytek dne.
Kdybyste otevřel manuál základní desky, tak tam je popsáno, jak se to dělá pomocí zkratovací propojky bez nutnosti vyndání toho článku. A hlavně je tam upozornění, že deska musí být bez napájení!
Já bych se na to zatím vykašlal, a provedl minimální konfiguraci pěkně na stole. Distanční sloupky jsou snad na správných místech. Já z té fotky vidím vlevo dole prázdný otvor pro připevňovací šroub, pokud to přes ten blesk vidím dobře.
Doporučuji fotoaparát a hodně světla, škoda že slunce dnes vysvitlo jen na chvilku.
Pardon :|
No, já to vidím dokonce i vpravo dole. Takže jak říkáš, vytáhnout všechno z bedny ven a zapojit na stole.
Snad není po desce a pro zkrat se nechce jen zapnout.
Zkousel jsem ty pins spojit pinzetou a sroubovakem ale furt nic..
Ten zdroj se spustí samostatne? Zkoušel si ho?
A proč jste si to nenechal složit? Minimální konfigurace.
Problem vyresen, koupil jsem novy zdroj.
