Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Router Asus RT-AC51U, problém s WPS
Zdravím,
narazil jsem na problém při deaktivaci funkce WPS u tohoto routeru. Pokud je WPS aktivní, router se připojuje na internet normální rychlostí, tedy v mém případě 25 Mbps. Po deaktivaci této služby se rychlost sníží na cca 2 Mbps.
Firmware je nejnovější od Asusu.
Chtěl bych funkci WPS deaktivovat ale kvůli tomuto nemohu.
Kde může být "zakopaný pes"?
Děkuji předem za radu.
těžko říct, kde udělali soudruzi z Aušusu ZASE chybu. :-)
touchwood 26.12.2016 13:13
No, to nevím. Víš jak dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, čím to je...::) Podle technika (známý…
Fair-Play 26.12.2016 13:17
Fair-Play
já už s Asusem, co se routerů týká, už nechci mít nic společného. Vždy se doporučuju vyhnout značká…
touchwood 26.12.2016 13:25
Tak já mám na chatě Asus 500GP a spokojenost. Tenhle jsem vzal kvůli AiCloudu, ftp a podpoře 3G USB…
Fair-Play 26.12.2016 13:30
Fair-Play
500gP je ale už prehistorie. Zrovna FTP na Aušusech je díra jako prase a jak je vidět, číňák v Aušu…
touchwood 26.12.2016 13:33
Mikrotik mám v práci ale domů ho nechci:-) To ftp je už celkem v pohodě, o té díře vím, ale to je st…
Fair-Play 26.12.2016 13:38
Fair-Play
opiš si nastavení wan, wifi a zrob tovární reset. když to nepomůže, vyhoď to.
lední brtník 26.12.2016 13:19
To jsem samozřejmě udělal, nepomohlo to.
Fair-Play 26.12.2016 13:21
Fair-Play
- když to nepomůže, vyhoď to. - To jsem samozřejmě udělal, nepomohlo to. to pomůže vždycky. u tpli…
lední brtník 26.12.2016 14:58
Jo méďo, zkusil oba resety v kombinaci s ponecháním původního FW, nahrání nového...atd. Vyhození sam…
Fair-Play 26.12.2016 15:22
Fair-Play
Ako presne máš nastavenú Wifi - zabezpečenie WPA/WPA2/TKIP/AES ???
pme 26.12.2016 13:28
pme
WPA2-Personal - AES, kanál napevno, pásmo 20/40 MHz
Fair-Play 26.12.2016 13:31
Fair-Play
Kontaktoval jsem podporu Asus. Do 48 hodin by měla přijít odpověď. Dám vědět.
Fair-Play 26.12.2016 14:12
Fair-Play
Tak podpora Asusu se ozvala po 46 hodinách :-) Vážený zákazníku, pokud je problém i s posledním fir… poslední
Fair-Play 30.12.2016 10:01
Fair-Play
Zrovna FTP na Aušusech je díra jako prase a jak je vidět, číňák v Aušusu to zprasil nejen z hlediska zabezpečení, ale i funkčně.
FTP i 3G routery podporuje i Mikrotik, nevidím důvod kupovat Aušus.
Mikrotik mám v práci ale domů ho nechci:-) To ftp je už celkem v pohodě, o té díře vím, ale to je stará písnička...tedy snad:-)
Mám prostě tenhle Aušus a rád bych se s tím problémem nějak vypořádal. Vyhození - vrácení zvažuji až jako poslední možnost.
Chtěl jsem zkusit alternativního "Merlina" ale pro tenhle typ není.
to pomůže vždycky.
u tplinku jsem kdysi zjistil, že se liší reset tlačítkem a reset z menu (ten v menu je fak tovární), ale asi jsi zkusil ten správný.
asus je známý aušusovým firmware s neočekávaným chováním, kdy na sobě závisí více voleb. u jejich starého modelu třeba nefungoval reset, pokud byl k routeru připojený jiný pc.
Vyhození samozřejmě pomůže k eliminaci problému, leč 1000 peněz bude v háji :-) Počkám, co na to podpora a o výsledek se tady podělím.
Reset byl i bez připojení čehokoliv...to už znám.
IMHO, napadá tě nějaká spojitost WPS vs LAN?
Vážený zákazníku,
pokud je problém i s posledním firmwarem, pak bude nejlepší předat router prodejci pro zaslání na servisní diagnostiku / opravu.
Vyřešil jsem to nakonec sám tímto způsobem.
Reset do továrního nastavení - vypnutí WPS - uložení konfigurace - znovu reset do továrního nastavení - nahrání uložené konfigurace.
Teď to funguje. Příčinu ovšem neznám.
Vyřešeno.
