Teplovodivá pasta - jak odstranit?
Dobrý den, chtěl bych si na svůj cpu AMD fx-4300 koupit nový chladič místo původního. Takže bych se chtěl zeptat jestli můžu starou teplovodivou pastu odsranit bez použití líhu? (neměla by být zaschlá po jednom roce) Taky jestli nepoškodím piny u procesoru při použití vatového kolečka. A taky jestli je nutné použít antistatický náramek. Pokud se ptám na naprosto nepochopitelné věci,tak se omlouvám, ale chci se ujistit že nic nepoškodím. Byl bych rád kdyby jste mi napsali něco čemu se mám vyvarovat nebo nějaké rady. Děkuji za normální odpovědi.
Změna předmětu, původně: Teplovodivá pasta
1 - ano
2 - proč chceš čistit piny na procesoru?
3 - ne
Nechci je očistit ale nechci je zničit při odebírání pasty.
Při odstraňování pasty vůbec nepřicházíš do kontaktu s piny procesoru. Pokud si nevěříš, raději to někam odnes.
Pasta sa na piny nedava, tak preco chces z nich odoberat pastu. Na ocistenie procesora od pasty ho nemusis vytahovat zo socketu, takze o piny nemaj strach.
Cha, ty budeš asi číslo...
Procesor nevyndavej, očisti starou pastu normálně papírovým kapesníčkem a nehledej v tom "vědu".
Dík borci, vím že se nedává na piny, myslel jsem jestli se třeba neohnou v socketu. A pokud jde o antistatický náramek stačí jej připnout na kov pod bočnicí?
Na "zive" to nestačilo? Odnést do servisu.
Líh bych klidně použil,půjde to lépe,musíš pucovat opatrně, no a ochrana proti statickému výboji ? Dát pozor,eventuelně se vybít přes třeba ústřední topení (kovový předmět do ruky a dotknout se nějaké jeho části bez laku. Dost záleží i na oblečení.
Díky, nehodlám nic používat na setření pasty ale kdyby to bylo nutné stačí mamce šlohnout odlakovač?
Asi se hodně nudíš, když máš čas si dělat srandičky z lidí.
Já si nedělám srandu jen chci poradit jelikož nejsem "profík" ani milionář.
Pokud nebyl PC delší dobu bez provozu, pasta půjde lehce sundat i bez lihu. Na odlakovač raději zapomeň.
odstraníš ubrouskem.
když se pinů nebudeš dotýkat, nepoškodíš je.
není úplně nutné procesor vytahovat z patice, chladič by se měl odlepit a půjde to opucovat.
když si nechceš pomoct lihem a nemáš isopropyl, můžeš zkusit slivovici.
pokud to nenacvičuješ v umělých hadrech na umělé kancelářské židli, obojek není nutný. rukou můžeš vybít statiku do kostry pc.
Díky, mám normálně koženou herní židly a dřevěný stůl.
Mít židly normální není.
Třeba má i dřevěnou "nůšy". Doporučuji servis, pokud otázka není "hekrfakeZP!"
Opatrně,sice židle odpovídá,ale stůl je také herní ?
