Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s domácí sítí
Dobrý den, před pár dny jsem si všiml, že se mi změnil přístup k internetu. Dřív jsem tam měl napsaný normálně název svojí sítě a teď je tam napsané tohle: UPC Česká Republika S.R.O. (Killer e2200 Gigabit, CZ). Na funkci internetu to nemá vliv, proto jsem to ani nezaregistroval, ale problém nastal když jsem si chtěl něco vytisknout přes moji tiskárnu, kterou mám připojenou bezdrátově právě přes moji síť. Píše mi to, že tiskárna je v jiné síti. Opravdu nevím co to způsobilo, do té doby vše šlapalo jak má. Prosil o nějakou radu, děkuju..
Kde presne "tam" si mal niečo napísané? Aký OS? Cez aké presne zariadenia máš vybudovanú sieť a ako?
pme 27.12.2016 16:31
pme
No když najedu vpravo dole na ikonku připojení k netu, tak se ukáže název sítě, tak tam. Mám router…
Julius10 27.12.2016 16:37
Julius10
Ak sa Ti ukazuje normálne Tvoja sieť, tak potom kde je problém? Kde sa Ti to zobrazuje nesprávne? Vl…
pme 27.12.2016 16:41
pme
Ale na stolnim pc se právěže neukazuje moje síť. ukazuje to prostě: UPC Česká Republika S.R.O. (Kill…
Julius10 27.12.2016 16:44
Julius10
IP adresa routeru môže byť zmenená ! :i: Zistíš ju v príkazovom riadku cmd: ipconfig /all (zaujíma Ť…
pme 27.12.2016 16:46
pme
Default gateway tam mam tuhle: 89.177.228.1
Julius10 27.12.2016 16:54
Julius10
Rád by som predsa len videl ten výpis ipconfig /all... Ty si to "cucáš" z prstu, alebo odkiaľ?
pme 27.12.2016 16:57
pme
C:\Users\DaWee>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : DaWeePC…
Julius10 27.12.2016 17:00
Julius10
Ty sis nevšiml změny názvu svojí wifi sítě a zřejmě také změny hesla?::) Změň název sítě na původní…
Fair-Play 27.12.2016 16:33
Fair-Play
Změnilo se mi to jen na stolním pc totiž, jinak na bezdrátově připojených zařízeních je vše ok. Ono…
Julius10 27.12.2016 16:40
Julius10
Vždyť si psal, že to není OK když se ti wifi tiskárna nehlásí! Podívej se v PC do síťových nastavení…
Fair-Play 27.12.2016 16:44
Fair-Play
Nehlásí se mi jen u PC, kde se mi zmenila ta sit. IP brany tu mam napsanou 89.177.228.1, ale ta taky…
Julius10 27.12.2016 16:50
Julius10
To není IP adresa routeru ale tvého poskytovatele...tedy ta, kterou se hlásíš navenek.
Fair-Play 27.12.2016 16:53
Fair-Play
No tak tady bude ten problém asi, že jsem připojen na poskytovatele, ale nevím jak se připojit zpět…
Julius10 27.12.2016 16:55
Julius10
Spusť cmd - ipconfig/ all a dej sem výpis. Nebo použij PrintScreen a vlož sem obrázek
Fair-Play 27.12.2016 16:58
Fair-Play
Už je tady, o odpověď výš.
Julius10 27.12.2016 17:02
Julius10
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 89.177.228.187(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : 89…
lední brtník 27.12.2016 17:41
Vubec nevím jak k tomu došlo, do ničeho se nerýpalo. Dlouze tlačítkem jsem už restartoval, nepomohlo…
Julius10 27.12.2016 18:20
Julius10
Odpoj od router-modemu vše kromě kabelu který vede k PC. Restartuj router a počkej, jestli ti přiděl…
Fair-Play 27.12.2016 18:38
Fair-Play
Jestli mi ji přidělil poznám jak?
Julius10 27.12.2016 18:49
Julius10
V síťových připojeních, pochopitelně.
Fair-Play 27.12.2016 18:55
Fair-Play
Tak bohužel, stále to samé. Nevím si s tím rady už.
Julius10 27.12.2016 19:12
Julius10
z jiného pc se do toho tajného routeru dostaneš? nějaký režim tam je vidět?
lední brtník 27.12.2016 23:12
Zkoušel jsem to i z notebooku, klasicky přeš 168.192.0.1 (tato ip je uvedena v manuálu), ale píše mi… poslední
Julius10 28.12.2016 14:54
Julius10
To vyzera skor na to, ze niekto (virus?) nieco urobil s routrom a prepol ho do bridge modu. V tomto…
Kilo.Viktor 27.12.2016 19:46
Kilo.Viktor
Doobre, no pokusim se. Děkuji moc za radu :)
Julius10 27.12.2016 20:10
Julius10
No když najedu vpravo dole na ikonku připojení k netu, tak se ukáže název sítě, tak tam. Mám router Technicolor tc7200. V síti mám stolní pc připojený přes kabel, notebook (na něm se ukazuje normálně moje sít) a tiskárnu bezdrátově.
Ak sa Ti ukazuje normálne Tvoja sieť, tak potom kde je problém? Kde sa Ti to zobrazuje nesprávne? Vlez do nastavenia routeru a pozri sa tam, aký názov siete je tam (SSID..)
A nevypisuj zbytočne veci, ktoré sú v poriadku, ale zameraj sa pri popise problému na to zariadenie s ktorým máš problém.. S Tvojho popisu ťažko poznať, kde a s čím máš vlastne problém...
Zistíš ju v príkazovom riadku cmd: ipconfig /all (zaujíma Ťa "brána" alebo "gateway")
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller
(NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : D4-3D-7E-F6-76-D8
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b985:2d23:617a:cd39%12(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 27. prosince 2016 16:10:26
Lease Expires . . . . . . . . . . : 27. prosince 2016 21:14:55
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.177.228.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.144.176.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 265567614
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-47-6F-ED-D4-3D-7E-F6-76-D8
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.46.172.37
213.46.172.36
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{FB6E722B-DAD9-450E-BD8A-47DA3A83CA8A}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunnel adapter isatap.{754D3377-853B-4BCA-9FEE-21DF2A438FE8}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
C:\Users\DaWee>
máš vyřazený router. je v režimu modem, v nastavení to bude bridge či co to.
někdo rýpal do nastavení upc routeru?
zkus ten tajný krám restartovat dlouze tlačítkem, jestli to má reset.
chápal bych to, kdyby byl před routerem switch. jenže ty máš nějaký kabelový modem-router.
To vyzera skor na to, ze niekto (virus?) nieco urobil s routrom a prepol ho do bridge modu. V tomto mode router nema IP adresy ak niesu natvrdo nadefinovane na niektorom rozhrani. Doporucoval by som zavolat na hotline UPC a opytat sa ci nieco nerobili. Ak nie, tak mas zrejme v pocitaci nejaku skodnu a skor ako sa budes snazit nieco urobit s routrom, by bolo vhodne odvsivit pocitac.
