Co to je brzda? Rozumej, jsou hry, ktere potrebuji vyssi vykon procesoru a jsou hry, kterym staci i…
RedMaX 28.12.2016 12:57
RedMaX
• Né neni nic k nicemu brzda, ani CPU ani GPU, proc by mela byt brzda ? • U SCore HER nemuzes mit ho…
XoXoChanel 28.12.2016 13:19
XoXoChanel
Mám GTX 1060 6GB (MSI) a k tomu FX-8320 (4GH) a jede to jak s praku. Teda pokud je GTX 1060 vs R9 29…
jezekhifi 28.12.2016 13:24
jezekhifi
• U her Online, jen dle optimizace, kde je vice vypoctu trebo statickych objektu (ktere se nemeni) a…
XoXoChanel 28.12.2016 13:25
XoXoChanel
Jo a čím to budu chladit?? Když SCYTHE Mugen 4 PCGH Edition na to stačí tak tak.
jezekhifi 28.12.2016 14:07
jezekhifi
• Mas stahnout V-Core, v Defaul je v BIOSU na AUTO kde mas kolik; kolik ti ukazuje CPU-Z v zatezi ?…
XoXoChanel 28.12.2016 14:11
XoXoChanel
Podívej tento konkretní cpu (je druhý v pořadí) moc taktovat nejde. Ten předchozí, šel lépe. A navíc…
jezekhifi 28.12.2016 14:13
jezekhifi
Když SCYTHE Mugen 4 PCGH Edition na to stačí tak tak. • Tak za tu samou cenu bych spis osadil [Cool…
XoXoChanel 28.12.2016 14:17
XoXoChanel
Za tu cenu bych volil Scythe Ninja 4 nebo SilentiumPC Grandis 2 ,oba určitě lepší volba než ten Be Q…
sambilionk 28.12.2016 23:24
sambilionk
Ulá, nevím kde jsi cetl, ze je Ninja výkonejsí a tisí nez BQuiet Dark Rock, ale podivej se nekde kde…
XoXoChanell 29.12.2016 00:13
XoXoChanell
Aha takže ten Be quiet! Shadow Rock Slim za litr trhne/překoná chladič od BeQuiet! Dark Rock Pro 3 z…
sambilionk 29.12.2016 00:32
sambilionk
Nevím o cem se bavís, ono to není jenom o vrtulkách.
XoXoChanell 29.12.2016 00:37
XoXoChanell
Navíc Bquiet SLIM nemá tu samou vrtuly jak PRO 3 jestli jsi to myslel takle. http://www.bequiet.com/…
XoXoChanell 29.12.2016 00:42
XoXoChanell
S rovnakými ventilátormi Jak o vrtulkách máš tam snad teploty jak v klidu tak v zátěži u těch chlad…
sambilionk 29.12.2016 00:50
sambilionk
:-D Ty vrtulky jen proudí vzduch pres chladíci telo tzv blok) které odvádí teplo z CPU, provedení to…
XoXoChanell 29.12.2016 01:00
XoXoChanell
Asi si nějak nerozumíme v testu jsou chladiče různých konstrukcí/výrobců a testováno se stejnýma ven…
sambilionk 29.12.2016 01:21
sambilionk
Ach jo,kdyz myslís ... (navíc bych nedoporucoval, si plést TDP a W ;-) obojí znamená neco jiného)
XoXoChanell 29.12.2016 01:47
XoXoChanell
Postnul jsem ti test na kolik to kterej uchladí nevím co bys chtěl víc a ano chladič s 6 heatpipes d… poslední
sambilionk 29.12.2016 02:10
sambilionk
Ja mám tiež tento CPU, a túto grafiku, ale referenčnú. Mal som možnosť ju kúpiť od kamaráta za celko…
Joxy 28.12.2016 21:15
Joxy
https://www.mironet.cz/arctic-accelero-xtreme-iv-t dp-300w-3x-92-mm-fluid-dynamic-bearing-04-sone-20…
touchwood 28.12.2016 21:53
Je, ale zase za 62€ a pravdu povediac aj by som sa toho obával nikdy som to nerobil.
Joxy 28.12.2016 22:09
Joxy
Ja koupil referencni GF570, taky uz nikdy vice referencku. Dal jsem tehdy myslim Accelero 3 a rozdi…
RedMaX 28.12.2016 22:14
RedMaX
watch tak si vieš predstaviť čo mám doma, ale neviem kde berú tie benchmarky kde na GTA V ultra ide…
Joxy 28.12.2016 22:25
Joxy
Ale celkom tomu nerozumiem. Hrám hru World of Warcraft Legion a v hl. Meste orgrimmare mam 26 fps a…
Joxy 29.12.2016 00:18
Joxy
Protoze jde o podstanejsí vykon vypoctu pozicí vsech hrácu které musí CPU spocítat, to samé budes mí…
XoXoChanell 29.12.2016 00:30
XoXoChanell
Co to je brzda?
Rozumej, jsou hry, ktere potrebuji vyssi vykon procesoru a jsou hry, kterym staci i mene vykonny procesor. Celkovy vykon pocitace vcetne vykonu GK je pak dan tim, co je na pocitaci uzkym hrdlem. Takze ano, muze byt v nekterych hrach uzkym hrdlem tvuj procesor, ale urcite ne ve vsech ani bych rekl, ze ne ve vetsine her, zalezi jake hrajes.
• U SCore HER nemuzes mit horsi vykon jak intel i3, u her DX12 na urovni i5, Decrypt, Compresing i5/i7.
• U her Online, jen dle optimizace, kde je vice vypoctu trebo statickych objektu (ktere se nemeni) a treba hracu, kde musi byt stale vypocitana 'constant' muze mit az 30FPS propady, ale to se tyka kazdého CPU, v BF je MP ma vypocty na 1x Core, 4xCore=4x zaraz vypoctu v dany moment, navic BF1+DX12 musi byt na urovni i5 3xx + GTX 970
FX-8320 (4GH)
• 4GHz ? Tomu slapni né volé, na 4.4GHz nemusis skoro sahnou ani na V-Core /*Hodne podobné teploty, do 4.6GHz nemuzes mit problém to uchladit vzduchem.
* Bohuzel hry jako ARMA III, na CPU AMD zkratka rojded nejde (ani s FX9xx + Fury neda vic jak 40FPS i v 800x600), ale tech opravdu Ne-Optimizovanych her na CPU|AMD je jen hrstka.
• Mas stahnout V-Core, v Defaul je v BIOSU na AUTO kde mas kolik; kolik ti ukazuje CPU-Z v zatezi ? Okolo 1.4V a vic co vid ?
• Tak za tu samou cenu bych spis osadil [Cooler] typu : "Be Quiet Shadow Rock"|SLIM [160W] http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bk010 /bk010_db_en.pdf
:-D
Ty vrtulky jen proudí vzduch pres chladíci telo tzv blok) které odvádí teplo z CPU, provedení tohoto tela je zásadí, navíc ne kazdy pouzity materiál vodí teplo stejne, tak jako provedení odvádí teplotu jinak, samozdrejme lopatky hrajou také roli a velmi strategickou, ale jen o vrtulkách to zkrátka není.
Asi si nějak nerozumíme v testu jsou chladiče různých konstrukcí/výrobců a testováno se stejnýma ventilátorama a Ninja4 je na tom + - stejně jak ten testovanej Dark Rock Pro 3 takže dost pochybuju že by Dark Rock 160W chladil stejně jak ten dvouvěžovej BeQuiet! Dark Rock Pro 3 (250W) ,oba chladiče co jsem postnul zvládnou v pohodě TDP až 250W takže jsou logicky lepší volby za stejnou cenu když líp chladí a zvládnou vyšší TDP než ten Bquiet SLIM nevím co je na tom k nepochopení. ;-)
Ja mám tiež tento CPU, a túto grafiku, ale referenčnú. Mal som možnosť ju kúpiť od kamaráta za celkom dobrú cenu. Som celkom sklamaný. V Quiet režimu to beží 700-850MHz a FPS klesá hore dole a teploty 94 stupňov, takže teraz cez zimu, aspoň nemusím zapínať radiátor :-D V režimu uber bežia vetráky na 60%, to je strašný hluk, a drží sa to na 950-1000MHz. Už nikdy referenčný chladič.
Dal jsem tehdy myslim Accelero 3 a rozdil nebe a dudy. Instalace byla voprus, ale pokud clovek jede podle navodu a jeste mrkne na youtube, jak to delat spravne, tak neni co zkazit. Akorat ta cena za ten chladic je holt dost navic. :-/
