Výměna AMD cpu za Intel cpu
Dobrý den, potřeboval bych poradit .. chtěl bych vyměnit AMD procesor za nějaký Intel do maximální ceny 5000 Kč .. tak aby stíhal nakrmit grafiku .. co se týče základní desky a ramek .. to budu řešit až bude vybraný procesor. Byl by někdo ochotný a poradil by mně prosím ?
Moje stávající sestava:
OS: WIN 10 Pro 64-bit
CPU: AMD FX-6300 3,5Ghz
GPU: Asus Strix RX 470 4Gb Gaming
MB: Gigabyte GA-970A-DS3P
RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) DDR3 1866Mhz (2000Mhz OC)
PSU: Zalman ZM600-GV 600W
PC Case: Zalman Z11 Neo
Za 5 tisíc pořídíš tak samotný procesor.
Já vím .. těch 5 tisíc je jen na procesor.
https://www.czc.cz/intel-core-i5-4460/152568/produ kt
Paměti si můžeš nechat.
Díky moc, a ještě jednu věc .. bude hodně větší poznatek při té vyměně ? Nikdy jsem totiž intel neměl .. jestli to bude dávat hry lépe ?
Rozdíl bude znatelný.
Jak u které hry. U některých to nemusí být nijak zásadní.
Mám špatný dojem, že chudák CPU od Intelu chcete strčit do stávající desky pro AMD! CPU je zcela jedno, co představují jedničky a nuly, co přehazuje.
Desku budu měnit určitě .. nemusíš mít strach
Jenze bez té zakladni desky, muzeme ztezi urcit nejaké nahradni nejvhodnejsi 'CPU' a funguje to i naopak, bez toho, aniz by jsme vedeli jakou mas 'Zakladni desku' je tezko nejvhodnejsi procesor, kazda zakladni deska ma své parametry, socket, pro kazdy jiny typ CPU.
* Toje je jak doporucit gumy na auto aniz by jsi znal auto, rozumis..
Ale já jsem říkal že budu měnit to cpu .. a podle toho jaké to cpu do 5 tisíc vyberu, tak podle toho potom koupím základní desku...
Jen se teď koukám na cpuboss a nevím .. ten co vybral Intel Core i5-4460 3.2GHz vs Intel Core i5-6400 2.7GHz .. ale řekl bych že ten první ten Intel Core i5-6400 2.7GHz
Jenze u i5-6400 musis menit pameti za DDR4.
plus jeste pokud bylo pocitano s vymenou procesor za 5K + deska + pameti za DDR4, tak se vyplati nechat stavajici DDR3 a poridit jen desku a procesor za 6K misto tech pameti, mam na mysli i5-4590, nicmene teda desky pro Haswell pomalu mizej, takze aby sehnal nejakou slusnou vubec.
A když si vezmu tento Intel Core i5-4460 3.2GHz tak jakou desku by jsi doporučil prosím ?
Třeba tuto ? https://www.alza.cz/asus-b85m-g-d432983.htm?catid= 18853160#popis
Jenže ta má DDR3 max.1600 ,nemusí podporovat ty Tvoje 1833 MHz.
Paměti budou fungovat bez problémů.
No já netvrdím,že nebudou,proto jsem napsal jen nemusí podporovat.
Da se na 99% predpokladat, ze se jen snizi MHz na 1600 a pojedou OK.
Na objednani po novym roce maji v CZC tuhle:
https://www.czc.cz/msi-h97-pc-mate-intel-h97/15276 2/produkt
Jinak snad:
https://www.czc.cz/asus-b85-plus-intel-b85/130459/ produkt
https://www.czc.cz/asus-b85-pro-gamer-gaming-mb-in tel-b85/150310/produkt
Jinam jsem nekoukal, mozna jeste nekdo najde neco jinde, ja mam treba hodne slusnou Asus H97 Plus.
Koukal jsem na ATX, adekvatne maji i to same v mATX, pokud staci a je to levnejsi.
Díky moc teda :)
