Problém se zapnutím a vypnutím PC prosím pomoc
Dobré ráno, jelikož jsem si včera pořídil nový procesor tak jsem musel odpojit celou motherboard abych zde uchytil vlastní fan. Tak jsem všechno povypojoval vyjmul zakladovku ze skříně a uložil zde procesor, který jsem následně uchytil do krytky, pomazal ho teplovodivou pastou a přichytil na něj následně fan. Poté jsem zase celou zakladovku prišrouboval do skříně a napojil všechny komponenty, piny a ostatní kabeláž. Následně jsem připojil zdrojový kabel do elektriky a PC a poté jsem připojil přes VGA monitor. Když zmacknu power button tak se počítač zapne, ale monitor nic ukáže to no signal a zůstane černá obrazovka. Poté když chci počítač vypnout tak zmacknu jednou power button, ale počítač se nevypne. Tak vždy ten power button podrzim a počítač se rádoby vypne, ale nějaké komponenty stále běží napr. Někdy běží cpu fan někdy ne.. někdy graficky chladič běží a někdy ne když to jakoby udělám znova to podrženi toho button. A někdy i dokonce začne hlasitě jakoby foukat zdroj, což si myslím, ze asi není v pořádku.. prosím o pomoc fakt by se to hodilo..,
S pozdravem Marvix
tajná deska, tajný procesor...
je tajné, jestli to po zapnutí pípne.
Pokud je CPU kompatibilní s deskou a funguje, tak jsi prostě něco nepřipojil, případně připojil jinam než bylo, event. ti vypadnul konektor od disku, nebo něco podobného.
Procesor je kupovaný na stejný socket jako je deska, takže v tom problém asi nebudu jinak díky moc za radu podívám se ještě na to .. když tak to hodím do servisu
Takže ani nevíš, jestli je ten procesor podporovaný?
Co? Procesor je na stejný socket jako je motherboard..
Socket může být stejný,avšak deska nemusí podporovat novější typ,někdy to jde vyřešit updatem BIOSu.
