Monitor chce HDMI kabel
Zdravím,
potřeboval bych poradit složil jsem si nový počítač.. vše je zapojeno dobře, ale pak jsem zjistil že je ohnutý pin na CPU a proto nešel monitor. Teď jde ale chce hdmi kabel.. Ale to nikdy nechtěl vždycky tento monitor jde na vga kabel a vždycky to šlo až po sestavení počítače to začalo dělat problémy
Změna předmětu, původně: Monitor
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Pin jsem narovnal kreditní kartou.
Monitor je teda s PC propojený čím?
To znamená co? Vstup na monitoru je nastavený jak?
Je nastavený na hdmi ale do nastavení me monitor nepustí takže to nemůžu nastavit na vga... vždy to bylo automaticky, podle toho co bylo připojené
Jak tě nepustí? To se přece nastavuje na monitoru a ani k tomu nepotřebuješ Windows.
Moc tomu nerozumím.. ale jde mi nastavit jen hdmi rozdělení nebo co to je pc/av , ani jedno nepomáhá
Prepnite si to v MENU monitora (VGA, DVI, HDMI).
Do menu mě ti nepustí nevím proč... vždy to bylo automaticky podle toho jaký kabel byl připojený. Monitor má vud hdmi nebo VGA
a aky mas problem si na monitore prepnut vstup?
V nastavení monitoru nemůžu nastavit vga .. nic s vga se mi neukazuje, je tam jen hdmi s rozdělením pc/av. Nic víc
než ti zavřou krámy, šel bych koupit hdmi kabel. večer můžeš hloubat nad vga.
