Nemůžu se dostat na adresu 192.168.1.250
Zdravím, mám router TP-LINK Model TL-WDR4300 a nemůžu se přes něj dostat na 192.168.1.250. Snažil jsem se v nastavní DHCP změnit
z
Start IP Address: 192.168.0.100
na
Start IP Address: 192.168.1.100
z
End IP Address: 192.168.0.199
na
End IP Address: 192.168.1.199
z
Default Gateway: 192.168.0.1
na
Default Gateway: 192.168.1.1
tady jsem nic neměnil
Primary DNS: 0.0.0.0
Secondary DNS: 0.0.0.0
ale při ukládání to píše stále chybu
Error code: 26106
The IP address is not in the same subnet with LAN IP address.
Poradí nějaký síťař ? Díky
Změň v nastavení LAN IP adresu samotného routeru na něco z jedničkového subnetu.
Co to prosím znamená ? 192.168.1.1 ?
Najprv musíš zmeniť jeho adresu.
Jakou máš nastavenu adresu routeru? Rozsah pro DHCP musí být na stejném adresním rozsahu.
Např. router má IP: 192.168.0.1, tak si nastav rozsah třeba 192.168.0.10 - 192.168.0.250
Mám tohle 192.168.0.1
Napíš k čomu je ten router pripojený a čo je pripojené k nemu aj z adresami.
ROuter je připojený na nějaké AP na půdě (asi je to wifi modem) a jsem k němu připojen jen já.
Tak jsem nastavil
v LAN 192.168.0.10
a v DHCP
a dostanu chybu
Error code: 2005
Bad IP address pool (the Starting or Ending IP address), please input another one.
Blbě. v LAN musíš mít STEJNÝ subnet jako v DHCP. To znamená 192.168.1.10. A Gateway musí být adresa LAN - 192.168.1.10
DHCP server je na to aby prideľoval zariadeniam adresy, keď o to požiadajú. Prečo tam dávaš 192.168.1.XXX ?
Akú IP má AP na povale ?
Pokud se chce dostat na IP 192.168.1.250, tak by měl být v jedničkovým subnetu, asi proto ta 192.168.1.XX
A co musím první nastavit? WAN ? LAN ? DHCP ?
Prvně nastav LAN, DHCP by se mělo přestavit samo. Pokud ne, po LAN nastav DHCP. Důležité je, abys měl stejný subnet v LAN i v DHCP, jinak tě to nepustí dál. Subnet určuje maska v LAN. Pokud máš nastavenou masku na 255.255.255.0, subnet je třetí číslo v adrese. Ta adresa 192.168.1.250 je kde?
Zařízení s IP 192.168.1.250 jsem odpojil, připojím ho až to nastavím...
Takže nastav LAN na 192.168.1.1, DHCP na 192.168.1.100-192.168.1.199 a default gateway na 192.168.1.1
Nemůžu nastavit LAN na 192.168.1.1
Error code: 5008
WAN IP address and LAN IP address cannot be in a same subnet. Please input another IP address.
Hele tohle mám ve WAN
WAN Connection Type: Dynamic IP
IP Address: 192.168.1.30
Subnet Mask:255.255.255.0
Default Gateway:192.168.1.1
nemůže to mít na něco vliv ?
Jo tak, takže nastav LAN 192.168.0.1, DHCP 192.168.0.100-192.168.0.199, gateway na 192.168.0.1 a zařízení s IP 192.168.1.250 přestav na 192.168.0.250
Jeho vonkajšia adresa je 1.XXX takže nemôže byť aj vnútorná. To AP na povale prideluje adresy 192.168.1.XXX
Je to tak jak říkáš, 1 přiděluje DHCP na půdě Proto to nejde...
Tak sa už priznaj kde si vzal 192.168.1.250
Možná blbě čtu, nebo blbě chápu princip adresování LAN, ale pokud má omezení rozsahu xxx.xxx.xxx.199, tak se asi na xxx.xxx.xxx.250 ani dostat nemůže, protože se snaží dostat mimo svoje určené meze?
Na druhou stranu, proč nevyužívá možnost získat adresu automaticky? Čert ví, co to je za zařízení, ale v domácí síti toho zase tolik není, co by vyžadovalo pevnou IP.
Blbost, omezení rozsahu platí pro adresy přidělované DHCP serverem, ale ručně si můžeš nastavit co chceš.
OK, díky za info
ot: budeš se divit, ale síťaři z místní kabelovky, co mi tu zapojovali net, žili ve stejné představě, že se dostanu jen do rozsahu dhcp. podle té jejich teorie vlastně pc nevidí ani na svůj router=dhcp server.
maska jim asi nic neříkala.
čo keď má AP na povale adresu 192.168.1.XX ? IP 192.168.1.250 je adresa čoho, keď ako píše je k routru pripojený len on ? Kým sa nevymáčkne o čo mu ide, je zbytočné o tom špekulovať.
Jakou IP má AP na povale netuším
Prečo miešaš dokopy dve siete? 192.168.0.x a 192.168.1.x?
Pochopiteľne, že ti to s tou maskou nepôjde.
Proč vůbec jsou 2 routery za sebou? Resp. proč je na obou zapnuté DHCP?
Měl jsem stejný problém. Jednoduše jsem pomocí tlačítka restart dal router do továrního nastavení a poté to šlo. Snad pomůže :).
