Nefunkční internet na notebooku
Zdravím, od dnešního rána mám problém s tím, abych se na notebooku připojil k internetu. Wi-fi je funkční a je na ní možné se připojit s mobilem i jiným notebookem a pracovat na něm s internetem. Dále jsem zkoušel sdílet mobilní data přes USB ale také bez výsledku. V notebooku je ten problém, že když otevřu prohlížeč firefox i explorer tak jen načítá donekonečna a nic se neděje. Ani nevyskočí text, že jsem nepřipojen. Stale donekonečna načítá i Skype, ale např. ve hře dota2 je možné vyhledávat zápas, ke kterému je třeba internet. Ikonka v notebooku normalně ukazuje, že wi-fi je připojena.
Předem děkuji za rady.
vráť systém dozadu-obnovovanie systému.
Dekuji obnoveni necham jako posledni moznost.
Není tam doinstalovaná jakákoliv bezpečnostní,zrychlovací,čistící aplikace ?
Vcera co jsem instaloval, tak doplnek od adobe flash player plugin, abych mohl sledovat stream sportovni prenosy. Ale po nainstalovani mi to fungovalo a zhruba po 3 hodinach zacal problem.
co používáš za antivir? přesný název.
pro připojení přes wifi i kabel si v příkazovém řádku (cmd.exe) vypiš nastavení:
dává smysl?
Avast free antivirus verze 12.3.2280. S prikazovym radkem zase tak zachazet neumim. Napsal jsem v nem pouze ip config - all a nabehla tabulka s vypisem wirelessu a ethernetem
avast je pod win10 problematickým antivirem-znefunkčňovačem, i u free verze.
pokud nejsi warezák, vykopal bych ho ven.
slovní popis ipconfig je k ničemu, důležité jsou ty čísla. výpis nastavení se dá zkopírovat do souboru.
start - spustit - cmd.exe:
obsah poznbloku sem. pokud nejde připojení, uložit ip.txt na flashku a poslat z jiného pc.
Dekuji vsem za ochotu poradit. Musim se omluvit ale nakonec uvedeni do puvodniho stavu pomohlo to ze jsem nechal projet nachystany update win... nechapu proc pred nim nefungovalo vse jak ma. Jeste jednou diky.
