Na desku.
Wikan 30.12.2016 15:15
Ano, tak nebo tak. Záleží na desce, množství ventilátorů a způsobu ovládání nebo neovládání otáček.
karel 30.12.2016 15:16
Nesahat na to a povolat svého zákonného zástupce, nejčastěji biologického rodiče! Co vede takové dil…
ms 30.12.2016 15:16
ms
Jaké větráky u jaké skříně? Jaká deska? S magií a věštěním jsem před časem seknul.
mif 30.12.2016 15:16
skříň https://www.czc.cz/evolveo-r04-cerna/165933/produk t deska https://www.czc.cz/asus-b150m-pro-g…
uou 30.12.2016 15:18
uou
Příšerná skříň od zlopověstného "výrobce". Vzadu by to mělo mít nainstalovaný odsávací ventilátor. D…
ms 30.12.2016 15:30
ms
Jo no skříň není tak kvalitní..
uou 30.12.2016 15:37
uou
Takže jedenvvětrák je už nainstalovanej, nemusim ho už zapojovat?
uou 30.12.2016 15:42
uou
Jestli se dá soudit podle obrázků, trčí z větráku normální molex - tedy přímo na zdroj.
mif 30.12.2016 15:31
Na zdroji to na to asi nemá konektory.
uou 30.12.2016 15:38
uou
Kdo nemá konektory? Ta sestava je snad někoho jiného, nebo si jen hrajete dva při pokusu sestavit ko…
ms 30.12.2016 15:42
ms
ok pošlu, jenom to musim nafotit. https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/p rodukt
uou 30.12.2016 15:44
uou
Nemusíte, ten zdroj "molex" konektorů má dostatek.
ms 30.12.2016 15:45
ms
Už se mi to podařilo připojit ke zdroji, ale nejsem si jistej jestli ten menší 2. konektor na větrák…
uou 30.12.2016 15:54
uou
Je tam jen jeden, takže je nejspíš k ničemu.
uou 30.12.2016 15:55
uou
Má ten krám dva konektory? Tak použij "menší" a zapoj do desky na sysfan.
mif 30.12.2016 15:58
Že to vypadá takto? A stále jste nenapsal, oč se vůbec snažíte.
ms 30.12.2016 16:02
ms
Takhle 201453725406 a ten 2. od větráku psk-254-03w-GES06600575.html
uou 30.12.2016 16:27
uou
Nevíte od čeho je ten druhý:?
uou 30.12.2016 16:33
uou
Vím, stejně jako ten prvý, k napájení ventilátoru! Používá se současně pouze jeden! Znovu se ptám, o…
ms 30.12.2016 16:38
ms
No teď už se nepokouším o nic když už jste mi to vysvětlil. Připojil jsem větrák tím prvním konektor…
uou 30.12.2016 16:45
uou
Já jsem si totiž nevšiml že je oboustranej ... poslední
uou 30.12.2016 16:48
uou
Příšerná skříň od zlopověstného "výrobce". Vzadu by to mělo mít nainstalovaný odsávací ventilátor. Deska má, aspoň podle manuálu na str. 11., jeden konektor s možností PWM řízení.
Pozn.: Pokud náhodou probíhá montáž sestavy platformy IBM PC, tak snad se ten manuál aspoň otevřel a aspoň se konaly třeba distanční sloupky, nehledě na kritickou montáž CPU do patice, atd...
Kdo nemá konektory? Ta sestava je snad někoho jiného, nebo si jen hrajete dva při pokusu sestavit komponenty? Zdroj, až se bojím zeptat, je co? A prosil bych fotografii štítku zdroje, koneckonců i toho ventilátoru.
Fotku toho instalovaného ventilátoru jsem nenašel, ani nálepkovač toho šuntu nic pořádně nepíše, jak u něho obvyklé. Podle konektoru na ventilátoru je připojení.
Už se mi to podařilo připojit ke zdroji, ale nejsem si jistej jestli ten menší 2. konektor na větráku je od ledky na podsvícení větráku..Ten menší konektor nevidim kam zapojit, ale jestli je to jenom podsvícení tak je to OK.
Vím, stejně jako ten prvý, k napájení ventilátoru! Používá se současně pouze jeden! Znovu se ptám, oč se vůbec pokoušíte? Zjevně vaše znalosti jsou naprosto nulové a požárníci by měli odpočívat na zítřejší perný den.
