Pripojeny HDD s daty se tvari jako nenaformatovany...
Ahoj,
prosim o radu ohledne HDD. Mam W-XP SP2, HDD SATA 400GB Samsung s W-XP. Pripojil jsem k PC dodatecne Samsung PATA 200GB disk s daty (+ na kterem je jeste puvodni W-XP z predchoziho PC jine HW konfigurace). Aktualni MB: Asus M2R32-MVP, pouzivam IDE kabel dodany k MB.
V BIOSu jsou oba HDD detekovany korektne. Zel po nabehnuti Windows nelze na disk pristoupit, hlasi "jednotka nenalezena". Ve "Sprave disku" je HDD videt, zobrazuje i spravne rozdeleni na 2 oddily (30+170GB), ale ten druhy oddil ma uvedeno "Neprirazeno", u toho prvniho (30GB) je uvedeno "V poradku (aktivni)". Disk jsem zkousel napojit ruznymi zpusoby, jako Master, jako Slave, doprostred ksandy, na konec ksandy, odpojit DVD mechaniku (se kterou je na jedny ksande), nic...
Budu velmi vdecny za jakekoliv rady. Data jsou/nejsou zalohovana...? Nejsou
Dekuju, M.
Hm, tak jsem jeste zkousel vymenit kabel, nepomohlo... Asi zkusim utilitku TestDisk, na kterou jsem cetl priznive ohlasy, byt je to pro mne dost neprobadana oblast.
Kdyby mel nekdo nejake zkusenosti s timto nastrojem, nebo jeste nejaky napad k reseni problemu, budu povdecen.
M.
Řeč je o NTFS? Bylo/nebylo použito šifrování?
Ano, NTFS je vsude (na obou HDD), zadne sifrovani nepouzito.
M.
kdyz by to na tebe vybaflo z pruzkumnika nenene zadny data i kdyz disk je ok - tak bych tipnul ze je tam opravneni jineho admina (jina sid)-to se resi prevzetim opravneni a vlastnictvi - ale takto - to asi nebude to prave vid?
Hmm,
obavam se, ze ne. Ted navic nova skutecnost, ve Windows uvadi, ze filesystem je "RAW". Chjo.
No asi jeste zkusim jiny PC, ale to uz jsou takovy zoufalosti.
M.
Tak jen zaver teto anabaze, treba by to mohlo nekomu pomoct...
HDD jsem jeste zkusil v jinem PC, ale opet bez uspechu, zobrazilo to ve "Sprave disku" to same, jako jsem popsal drive.
Tak jsem pouzil vyse zminenou utilitku TestDisk (mozna je znama, v dokumentaci je uvedeno, ze je beznou soucasti distribuci Linuxu jako Knoppix aj.). Po analyze HDD mi to napsalo, ze je poskozena geometrie disku - pry nesouhlasi pocet hlav. Nabidnul mi, ze to muzu opravit rucne, na coz jsem si v teto fazi netroufl.
TestDisk mi nastesti umoznil prochazet obe partition vcetne adresaru a souboru, ktere bylo mozne prekopirovat, coz jsem take ucinil. Jediny problem byl se soubory, ktere mely v nazvu diakritiku, se kterou si nevedel rady a tyto soubory neprekopiroval.
Takze nakonec se podarilo data zachranit. Mozna by stacil nejaky jiny snazsi postup, ale to bych o tom musel asi vedet vic.
Akorat mi neni jasny, proc se ten HDD posr... Byl pouze vyjmut ze stareho PC a vlozen do noveho. Hm.
M.
jen doměnka: pokud ten nový oddíl byl přidáván a formátován pod windows, mohly ho xp nastavit jako dynamický disk. to je taková ms zrůdnost. a potom se v jiném systému mohl jevit jako raw.
ale nemám s tímto svinstvem zkušenosti, protože používám skutečné partition nanagery, tak se můžu mýlit.
Ted uplne nevim, jestli rozumim... Ten disk, co jsem pridaval dodatecne, byl uz rozdeleny se dvema partition (funkcni system - XP + data). Pouze jsem ho pripojil v blahove predstave, ze si zkopiruju z nej data a pak ho naformatuju. Tak predpokladam, ze snad k prevedeni na dynamicky disk nedoslo.
M.
