Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pomalé propojení PC s Televizí
Ahoj všem,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám propojenou televizi Panasonic Viera TV 40DX600_Series se stolním PC na kterém mám Win 10. S propojením nemám problém vše funguje jak má... problém je ten že filmy ve vyšší rozlišení (1080p a víše) se sekají. Chci se tedy zeptat, čím by to mohlo být? televize je připojená s routeru přes WiFi a počítač bohužel také. Je to Routerem (Belkin F7D2301 v1), Počítačem (TP-link TL-WN722N), nebo tou televizí? Nebo jak to dokážu zjistit, kde to vázne?
předem děkuji za Vaše odpovědi ;-)
... a preco nemas TV prepojene HDMI kablom ?!
human0id 31.12.2016 18:23
human0id
Protoze nechci tahat pres cely byt kabel kterej by musel byt cca 10 metru dlouhej a to bych ho musel…
Petr Ira 31.12.2016 18:32
Petr Ira
Wifina to nestíhá a 10 m kabel je stejně moc.
kozakl 31.12.2016 19:01
kozakl
To je mi jasny ze wifina nestíhá ale nestiha televize prijimat nebo pc nestiha odesloat nebo router…
Petr Ira 31.12.2016 19:03
Petr Ira
Budeš pro to něco muset udělat. Přesunout se s PC k bedně - zkusit a uvidíš co nestíhá.
kozakl 31.12.2016 19:07
kozakl
pc nestiha odeslat leda by byl zavirovaný několika viry najednou - nepravděpodobné. router nic moc…
lední brtník 01.01.2017 00:30
Má normální lan, ale... musel bych to táhnout přes dvě místnosti a to se mi moc nechce... nejspíš to…
PetrIra 01.01.2017 15:29
PetrIra
přes 2 zdi znamená utlumený signál, dále poškozený odrazy od zdí. wifi si sníží rychlost, ale ta už…
lední brtník 01.01.2017 16:39
Jo o tom powerline jsem už něco slyšel... ale nějak pořádně nevím jak to funguje... chápu to tedy do…
PetrIra 01.01.2017 16:58
PetrIra
Ano, tak to funguje.
Wikan 01.01.2017 17:07
Dobře děkuji :-) Ještě dotaz... dejme tomu , že bych se podíval po té dražší variantě, tedy powerlin…
PetrIra 01.01.2017 17:14
PetrIra
pokud je domácí router taky 100mbit (lan rozhraní), pak ty powerline stačí s lan síťovkou stejného t…
lední brtník 01.01.2017 18:46
Zkus alespoň PC připojit přes kabel, jestli se přenos do TV zlepší.
Prasak 01.01.2017 18:57
Prasak
Úplně v pohodě 15m :-) (pozlacenej konektor, kabel jako pancíř)
FixExa 01.01.2017 19:33
FixExa
10 m kabel je stejně moc to jsem přehlíd. kabel může mít 100m. žil jsem v představě, že zásadním pr…
lední brtník 01.01.2017 22:19
Protože Smart TV se propojují přes LAN, lépe kabelem, hůře přes WiFi. Přes HDMI se blbě tahají data,…
Prasak 01.01.2017 18:55
Prasak
Nikdy jsem přes HDMI internet nevedl a ani to asi nemám v plánu... na internet slouží jiné kabely. J… poslední
PetrIra 03.01.2017 20:58
PetrIra
Protoze nechci tahat pres cely byt kabel kterej by musel byt cca 10 metru dlouhej a to bych ho musel tahnput vzduchem. Taky nechcisdilet obrazovku na pc a televizi a otravovat obaluhu pc aby mi tam poustel filmy a prosit ho aby mi tam nejezdil mysi... Proste bych to rad nejak vyresil pres tu domaci síť ale kvalitnejsi filmy se sekaji
pc nestiha odeslat
router nic moc nezpracovává, jen směruje lan provoz na wifi s šifrovanou obálkou, to moderní krám zas tolik nevyčerpá.
vypadá to na nestíhající telku v kombinaci s dementním wifi připojením. nemá normální lan?
přes 2 zdi znamená utlumený signál, dále poškozený odrazy od zdí. wifi si sníží rychlost, ale ta už nemusí stačit pro vyšší datový tok.
jednoduchým špatným řešením je na půl cesty umístit wifi repeater. ale ten z principu funkce snižuje průchodnost na polovinu, moc si nepomůžeš. navíc nejde o spolehlivé řešení, časem při rušení od sousedů se spojení rozpadá.
nejlepším zavrhovaným řešením bývá dotáhnout kabel v nějakých lištách. ale lidi přeferují čistý vzhledný byt nad funkčním signálem.
dražší ale funkční možností je obejít zdi pomocí páru powerline adaptérů do zásuvky. chce to vzít nějaký set 500mbit a novější.
Dobře děkuji :-)
Ještě dotaz... dejme tomu , že bych se podíval po té dražší variantě, tedy powerline, ale vybral bych levnější výrobek, například tento D-Link. Jakou udávanou rychlostí se mám řídit? "rychlost přenosu dat až 500 Mbps" nebo "rychlost 10/100 Mbps". Nějak ani nevím co to druhé znamené... to je rychlost toho konektoru v adaptéru (RJ-45) či co? :-)
pokud je domácí router taky 100mbit (lan rozhraní), pak ty powerline stačí s lan síťovkou stejného typu.
jen pokud se plánuje zakoupení domácího úložiště (nas) a síť 1gb s novějším routerem, pak by se hodily i rychlejší adaptéry.
500mbit je teoretický mód těch powerline mezi sebou, stejně jako u wifi to nemá s realitou nic společného.
čili ten vybraný dlink by šel, zkušenost nemám.
Nikdy jsem přes HDMI internet nevedl a ani to asi nemám v plánu... na internet slouží jiné kabely. Je pěkný že se snaží dát více kabelů do jednoho, ale ten jeden navíc mě už nezabije :-)
BTW... myslím si, že by moje grafická karta dokázala véct internet :-D
Nejlepším řešením bude to powerline... pročetl jsem něco o tom na internetu a vypadá to velice dobře. Do teď jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje.
Všem díky za rady.
Tímto považuji toto téma za uzavřené :-)
