Počítač se seká
Zdravím, nedávno jsem dal opravit svůj počítač, protože byl zavirován.Jak se dovezl, vše šlo v pohodě, ale na třetí den se všechny hry začaly nehorázně sekat.
Vytížení procesoru je na 100% skoro furt při hraní, takže se nedá vůbec hrát, protože to jede na 30 snímcích, před opravou, kdy to bylo zavirované to jelo na 50 a když nebyl zavirován tak v pohodě na 90 FPS.Prosím, jestli tu někdo bude vědět v čem může být problém, budu velice rád, Děkuji.
Grafická karta: AMD Radeon HD 7700 Series
Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @ 2.66GHz
Změna předmětu, původně: Pavel (karel)
Co si máme představit pod tou opravou?
Kompletní přeinstalace Windows 7.
Včetně instalace ovladačů?
Všechny ovladače mi ukazují, že jsou aktualizované.
Což ale píšou vždycky i když nejsou.
Ale i přesto, že jsem se snažil najít, jestli potřebují aktualizaci mi to napsalo, že jsou aktualní, nebo jak jste to myslel Vy?
Přesně tak jsem to myslel.
V tom případě to asi nebude ovladači, protože jsou všechny aktualizované.
Jak to zjišťuješ, když ani nevíš, jakou máš grafiku? S chipset driverem to bude obdobné. Na to vytížení CPU ses teda už podíval?
Jak grafiku? Šak grafická karta je vlastně grafika ne? A vytížení CPU ve Správce úloh žádné není, prostě jen když zapnu hry, tak procesor skočí na 100% a už je prostě konec.
No jo,tos neřek,že to vytížení je jen při spuštění té hry. Já bych asi formátoval,znovu nainstaloval OS a uviděl bych.
Aha, a je to možné udělat i doma? Nebo to budu muset dávat zase o opravny?
Pokud nemáš zkušenost,tak raději někoho u tebe doma,kdo tomu rozumí. Servis .. no nevím. Asi ne.
Je odzkoušeno, že Windows jdou instalovat doma, týká se to nejen Home verzí.
No, takhle bych to řekl, za tuhle opravu jsem platil 890Kč, a znovu se mi to tam opravdu dávat nechce, doma nikoho nemáme, kdo s tím má zkušenosti, takže tak no :(
Tak reklamovat. Nebo to řádně nainstalovat s řádnými ovladači v řádném pořadí.
Vyhledává aktualizce. Vydržet to pár dní,než se najdou a instalují,to hledání vytěžuje procesor na hodně %. Anebo službu zakázat ve - Správce zařízení - služby.
Ano, to jsem už zkoušel, ale procesor svchost.exe zabíral hodně procesoru, ale přesto se to nehorázně seká.Pokud jsem měl zaplé aktualizace, tak se hra vůbec nechtěla zapnout, protože to prostě neutáhlo, po vypnutí se to dá alespoň zapnout.
proces svchost.exe*
Ve službách zakaž -Windows update - název wuaserv. Ve správci úloh ihned spadne vytížení procesoru.
Ano, to už jsem si vypnul předtím, ale i přesto žádná změna nenastala.
Ale při vypnutí jsi službu zastavil ? Stav služby - zastavit.
Ano, Typ spuštění-Zakázáno,poté Stav služby Zastavit, počkám, dále Použít a OK. To si myslím by mělo tu službu zastavit
Restartuj a mrkni,je-li to vyplé.
Ano, je to vyplé na 100%, já jsem to už vypínal, než jsem psal na poradnu, protože jsem opravdu zoufalý a nevím si s tím vůbec rady.
Já s tím taky bojoval,no ale na Vistě. Vypnutí pomohlo. Ve správci úloh seřaď vytížení procesoru od největšího a musíš asi pátrat,která jiná služba nebo proces ho vytěžuje.
V procesorech určitě nic, ale ve službách nevím, jak to poznat, PC už je tak pomalý měsíc, jako při hraní.
Picovina, nic nezakazuj a normalne je udelej, chvilku to potrva - jestli to je tim.
Aktualizace se mi nechcou ale stáhnout a pokud je zkouším vyhledat, tak to je do nekonečna a nic to nenajde.
.. chvilku .. ? To je kolik dní ?
