Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jaké napětí pro černý/bílý LCD?
Zdravíčko, když mám ikonový/segmentový displej, kde jsou symboly buď jen off(průhledný=nic)/on(neprůhledný=černý), jaké napětí je potřeba přivést k elektrodám, aby segment "zčernal"? Je potřeba to předřadit rezistorem, nebo to samo o sobě má velký odpor(nechci to odpálit)?
http://pc.poradna.net/q/view/1676041-jake-napeti-p ro-cerny-bily-lcd? tohle]Viz IP... A nejspíše i […
ms 01.01.2017 01:46
ms
Pokud vím, tak LCD je nutné budit střídavým napětím (segmentové asi do 5V) jinak se "usadí" a je po…
czcharlie 01.01.2017 01:48
czcharlie
Proč to tu máš 2x?
Cat 01.01.2017 01:54
Cat
Displej nemá žádné označení? Neexistuje k němu datasheet?
host 01.01.2017 09:53
Zapoj to podle datasheetu.
Prasak 01.01.2017 10:37
Prasak
Datasheet nemá, je to z čínského multimetru, zjistit, co je to za díl, by byla asi stejná detektivka… poslední
spělec 01.01.2017 13:38
spělec
Datasheet nemá, je to z čínského multimetru, zjistit, co je to za díl, by byla asi stejná detektivka, jako co za magora je ten ms, že tu furt píše bláboly.
A můžete to rozvést s tím střídavým napětím(nebo odkázat na nějakou vědeckotechnický popis)? Právě jsem to zkusil zapojit na 3.3V a po čase (3s např) vždy daný tvar začne mizet, až po dalších 3s zmizí uplně. To by vysvětlovalo tu nutnost sřídavého nebo tepacího napětí. Souvisí to nějak s natáčením těch krystalů? Je mi divné, že právě k tomu vymizení dochází.
