Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s WIFI tiskárnou Samsung SLM2070W
Omlouvám se, pokud se opakuji, ale byl jsem přesvědčen, že jsem ten dotaz zde dal, ale už ho nemůžu najít, takže znova. Mám PC WIN XP a výše zmíněnou tiskárnu. Po instalaci tiskárny vše funguje OK (včetně WIFI). Pokud ale chci něco přes WIFI dělat po pár dnech (tisk, nebo kopírování do PC), tak to nejde. Třeba po spuštění kopírování do PC přes WIFI mi po zprávě o připojování vypíše - "Není k dispozici". Vždy pomůže přeinstalování, ale to je dost nepraktické, to bych raději volil připojení přes USB, ale pozičně to není možné a pokaždé přenášet tiskárnu se mi taky nechce (to jsem si mohl ušetřit to WIFI). Používám ji vyjímečně, ale naposledy, jak jsem chtěl tiskonout, taky to nešlo, ale nějak jsem manipuloval s ovládači, až se to rozjelo bez přeinstalace. Dnes jsem potřeboval něco rychle zkopírovat do PC a zase to nejde, je to na nervy. Nevíte čím by to mohlo být? Chtěl bych mít tiskárnu vždy připravenou. To ale u mně není a reinstalovat ovládače, zvlášť když spěcháte je hrozná otrava!
Přitom, když jsem dal kopírovat přímo na papír (mimo PC), tak to jede OK. Návod k tiskárně je dost nahouby, jde nějak resetovat nastavení driwerů, ať to nemusím pokaždé celé přeinstalovávat? Dnes jsem zkoušel i bod obnovení a nic. Mám ale takové tušení, že naposledy jsem ovládače instaloval 2.11.2016, ale jak jsem hledal poslední bod obnovy, tak tam mám nejstarší 8.11.2016. Že by byl problém v PC?
děkuji moc za radu
Předpokládám, že adresy ti nastavuje DHCP server. Pokud tiskárnu vypneš a zapneš po určité době serv…
Siki83 01.01.2017 15:22
Siki83
Mám obdobný problém s tiskárnou HP DeskJet 3050A, je na router TPlink 841 připojena přes WiFi (DHCP…
vasekpetr1 01.01.2017 15:31
vasekpetr1
Mám WiFi HP 5520. Nepřipojí se k routeru když mám zaplé venkovní bezdrátové kamery, konkrétně to děl… poslední
Rce 01.01.2017 15:47
Rce
Předpokládám, že adresy ti nastavuje DHCP server. Pokud tiskárnu vypneš a zapneš po určité době server ji přidělí jinou adresu než na které byla posledně, pak píše že není k dispozici. Na tiskárně nastav pevnou IP adresu a je po problému.
Mám obdobný problém s tiskárnou HP DeskJet 3050A, je na router TPlink 841 připojena přes WiFi (DHCP vypnuto) a čas od času zahlásí, že není připojena. Nepomáhá ani přeinstalace, hlásí, že nejde navázat spojení přes WiFi (IP adresa nepřidělena). U mně pomáhá natvrdo vytáhnout zdroj tiskárny ze zásuvky a po chvíli opět tiskárnu uvést pod napětí. Pak se chytne na síť a zase třeba měsíc funguje jak má.
Mám WiFi HP 5520. Nepřipojí se k routeru když mám zaplé venkovní bezdrátové kamery, konkrétně to dělá jedna na kanálu 0 ::). Nemá někdo v okolí něco podobného? Může to dělat i jiné zařízení, kmitočet 2,4GHz používá kde co i bluetooth, takže to chce volit pokud možno co nejvyšší kanály, kde toho není tolik.
