Kontrola pc do +/- 25 000 Kč
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na názor a připomínky k této pc sestavě: https://www.czc.cz/e5kid1salmg9laom273d0mnb95/sezn am
Určení je na kancelářskou práci, hry (battlefield, csgo apod.), filmy a úpravu videí. SSD, OS, myš a klávesnici mám.
Poradili byste mi ještě nějaký monitor? Mám doma tento - LG 27MD53D, bude mi na mé požadavky stačit?
Mám ještě dotaz na skříň, nevíte o nějaké levnější, která by měla minimálně 2x USB 3.0?
Děkuji za rady.
Case by mohla bejt aj lepší, jako není špatná ale airflow teda nieje dokonalosť. napr. CMF-500
Zdroj možno kúsok preddimenzovaný ale OK, stačil by s prehledem aj 520W (aj to by som povedal že je privela)
MB OK
CPU OK
Chladič nebylo by lepší HE1224?
RAM ideálnejšie 2 moduly (2x4GB)
HDD OK
GK najvätší chyba, kupte nereferenčnú, teda so zmeneným PCB
(ak to prekračuje Váš limit, tak lepšie I5 6500, ktorá má aj lepší pomer cena/výkon.)
Takže, nyní by to už šlo?
jop, odosť lepší...
grafickú bych ja konkrétne zobral:
https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1060-6gddr5-oc- 6gb-gddr5/195869/produkt
ale tá nieje na sklade, tak by som šiel asi do tejto:
https://www.czc.cz/asus-geforce-gtx-1060-dual-gtx1 060-o6g-6gb-gddr5/195165/produkt
Dobře, je to tam.
Děkuji moc za rady. Uzavírám.
Zdroje řady Seasonic S12II mají kabel do zásuvky 230V v příslušenství. Není proto nutné kupovat další.
Poznámka:
Není kam spěchat se stavbou = 6.1 nastupují nové, sedmá generace, Intel procesory LK + desky/čipsetem Z270........)¨¨
Neni proc cekat se stavbou, nova sedma generace Intelu Kaby Lake ma jeste horsi teplotni vlastnosti nez predchazejici Skylake, vykonove se v podstate neposouva nikam a desky s cipsetem Z270 take neobsahuji nic noveho. Navic Intel nikdy starsi radu nezlevnuje, takze pravdepodobne ani neusetri.
Vidím, že máš zaručené informace = asi "strejda šéfuje u Intelu".
(osobně třeba čekám na i3 K s vysokou základní frekvencí)
Jinak mi je jedno, zda kdosi počká nebo ne, šlo jen o poznámku.
Takže mi doporučujete počkat? Souhlasíte s tou sestavou?
Bude to funkční a jestli počkáš nebo ne je jen a jen tvoje rozhodnutí = tvoje prachy.
Sestava je v podstate OK, cekat muzes donekonecna.
Ten SSD disk nebude? (aha, sorry prehledl jsem, ze uz mas)
Ja bych treba chtel Gold zdroj nebo treba jinou skrin, ale to uz jsou detaily, zalezi na tobe, jestli muzes pustit vic penez nebo uz to mas ted na maximu co chces dat, vzdycky muzes poridit jeste lepsi jeste drazsi.
Jaký zdroj byste mi doporučil? Skříň bych si vybral i jinou, ale potřeboval bych tam aspoň dva USB 3.0 konektory, což sice u této není, ale spokojil jsem se s tím. Za případné návrhy bych byl rád.
Zdroj:
https://www.czc.cz/evga-supernova-550-g2-550w/1802 90/produkt
Samozrejme je to navyseni rozpoctu, proti tomu Seasonicu v zasade nic nemam, ale verim, ze do hernich PC ty Gold zdroje patri.
Vyber skrini se dvema USB3.0 je naprosto tristni. Take jsem mel tento pozadavek.
Mam na pracovnim pocitaci:
https://www.czc.cz/thermaltake-urban-r21-okno-cern a/159053/produkt
Ale nemuzu rict, ze by ta skrin byla uplne perfektni.
Doma herni pocitac je se skrini, kterou na CZC nemaji:
http://www.tiphardware.cz/silverstone-precision-ss t-ps11b-w.html
No a i tady je problem pri montazi je temer nulova vule mezi deskou a horni casti, takze dat tam ventilator docela znacny problem. Stejne jako zapichnuti napajeni procesoru do desky, ktere je tradicne uplne nahore na desce.
Jinak podle me dobra a levna skrin s jednim USB3:
https://www.czc.cz/silentiumpc-gladius-m20-cerna/1 74046/produkt
Nebo koupit neco bez USB3, pripadne ten jeden zaslepit a do USB3 na desce dat tohle do 3,5" pozice:
https://www.czc.cz/akasa-kontrolni-panel-ak-fc-06u 3bk-3-5/121772/produkt
Recenze mluvi jasne:
pasta-core-i7-7700k
kaby-lake-testy
Zvyseni teploty o 13 stupnu je pomerne hodne a protoze se neda ocekavat, ze se posunou teploty Tjmax ..., tak je zrejme, ze bude treba vic chladit = vyssi hluk. Dekuji nechci.
V podstate novy Speed Shift je jednou smysluplnou novinkou, ale nevim jestli za to stoji.
Je uz ted jednoznacne, ze se opakuje situace mezi Haswell a Skylake, kdy Haswell je v mnoha ohledech lepsi, ale tam melo smysl nasadit Skylake kvuli DDR4 pametem, ktere sice taky v podstate nic neprinasi, ale postupne budou DDR3 odumirat, takze ma smysl chtit DDR4. Ovsem cekat na Kaby Lake opravdu nevidim jediny duvod. To kdyz uz tak bych cekal na RyZen a mozna nejake snizeni cen u Intelu, pokud bude RyZen cenove zajimavy.
