Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna sdkraty za novou
Už dlouhou dobu mám sd kartu(16gb) ale už mi pomalu přestává stačit a navíc je pomalá při zápisu (se starším telefonem to nevadilo). Dostal jsem novou sd kartu(32gb). Problém je ten,že chci zachovat všechna data z té původní takže jsem začal data kopírovat na tu novou. Problém je v tom, že tam mám kupy složek typu: .ffsfsdfsdf .fsfsdfsd(pouze ilustračně napsané). Protože tomu nerozumím tak to radši nemažu ikdyž to vypadá jakoby tam nic nebylo. Proto ty složky také kopíruji na druhou sd. problémem je to, že tam je složka s názvem "android". Ta má 14,8GB a když ji kopíruji na druhou sd tak má po skončení kopírování asi jen 114MB. Jak je to možné.
PS: Nejduležitější je pro mě je nějaká rada jak to všechno přesunout s tak aby bylo všechno jako dřív(určitě je nějaký způsob nebo "spešl" program)
Předem děkuji za vaše rady.
Sice netuším, jak to kopíruješ, ale já to dělám takto: Vyndám kartu z telefonu, vložím do čtečky kar…
Fair-Play 02.01.2017 10:14
Fair-Play
Kopiruji to takto: Připojím telefon do pc a otevřu sdkratu, pak to zkopíruji do pc a pak na novou sd…
monnsterrr 02.01.2017 10:18
monnsterrr
No tak to zkus podle mého popisu. poslední
Fair-Play 02.01.2017 10:23
Fair-Play
Vyndám kartu z telefonu, vložím do čtečky karet v PC, vytvořím složku v PC kam zkopíruji celý obsah karty.
Vezmu novou kartu, vložím do čtečky karet, naformátuji, zkopíruji na ní data ze složky v PC. Vložím do telefonu, vše funguje a je na svém místě.
