ASUS Radeon RX 480 DUAL, ulomená čepel větráku
Dobrý den, mám menší problém, při vysokých otáčkách se ulomila čepel větráčku, platí v tomto případě reklamace, nebo musím koupit nové chlazení? děkuji za odpověd..
specs: MSI B150- PC MATE
ASUS Radeon RX 480 DUAL-RX480-O4G 4gb
ADATA XPG Z1 8GB 2133
120GB SSD Kingston
500GB SEAGATE HDD
Sama od sebe se těžko ulomí a s reklamací podle mě neuspěješ.
Podle tebe můžu vzít dalších 7 tisíc, a koupit si novou?
Jestli reklamaci uznají zjistíš tak, že to budeš reklamovat, víc se toho vymyslet nedá.
Náhradní větrák nebo komplet chlazení nestojí určitě 7000,samo od sebe se to nezlomí takže záruka ti padá tak jako tak jestli si se v tý GPU nějak šťoural....
Nijak jsem se v ní neštoural, ani tomu nic nepřekáželo.. zapnul jsem World of Tanks, nastavil jsem je na 70% a cca po 15 min. hraní se to stalo..
No tak to s tímto reklamuj ovšem otázka jestli to uznaj pokud na tom nebude nějak poznat vada materiálu,v tom ti nikdo neporadí a je to čistě na jejich servisu zda to uznaj či ne,když ne můžeš si ten točák nechat vyměnit ovšem co to bude stát nevím.
Podle toho co ti řekne prodejce,rádce za tebe nepřevezme tvé škody.
Napadlo mě se jí pokusit přilepit, a na protilehlé čepeli kapnout trošičku lepidla..
Kvalitním vteřiňákem by to mohlo držet.
Houbelec. A pochybuji, že přišli páni Samo a Seto.
Lopatka sa sama zlomila
Najprv si nasucho vyskúšaj či dokážeš v správnej polohe tú lopatku pridržať (bez odmontovania vetráka ťažko). Až potom to prilep a na žiadnu ďalšiu lopatku nič nepridávaj.
Tak nejdřív snad zkusíš reklamaci ne? Jak se do toho začneš srá... tak už ti pak neuznaj reklamaci na nic když se ti tam něco vysype...
Viz. komentare ostatnich, lopatka se ulomila samo.
Tak at to vyfoti, ja si chci DUAL koupit, tak bych to chtel videt, protoze proste tomu, ze "seto" "samo" ulomilo neverim. Z fotky by mohlo byt poznatelne, jestli je vubec mozna nejaka vada nebo to proste zlomil treba pri zandavani karty do slotu.
Jako když to tvrdí vyloučit se nedá nic,je to požád plastovej výlisek a o nějaký ex výstupní kontrole si iluze nedělám taky,ono samo sice krapek mimo chtěl jsem si nasadit brejle na kolo ne zrovna levný a zůstali mě v rukou dvě půlky,plast jak fík.
Zdravím. Jen mimo téma. Mám v plánu si pořídit tuto grafickou kartu, případně 8GB verzi. Chci se zeptat, jestli mi na to bude stačit můj AMD FX-6300 v M5A99X EVO R2.0. K tomu 8GB ram,250gb ssd. Díky
Řekl bych že s přehledem.. takhle..u tý mojí sestavy mi to brzdí procesor..
funogvat to bude, ale ta karta bude dost nevyužitá.
Nemohl bys to vyfotit a postnout fotku, me by hrozne zajimalo, jak se muze cepel vetraku sama ulomit.
