Problém s přehrávání zvuku
Ahoj. Mám takový problém. Při přehrávání hudby nebo videoklipu ať už přes WMP nebo YouTube se mi na okamžik (cca 1-2s) vypne zvuk. Při přehrávání na YouTube to bývají i 3s s tím že zvuk se vypne ale video stále bez problému pokračuje a po chvilce se k němu zvuk znovu připojí. Vypadá to jako, když by bylo v textu písně sprosté slovo a PC ho jakoby vynechal.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Procesor: Intel(r) Celeron E1200
ZD: Gygabyte 945GCM - S2L
Grafická karta: AMD RADEON HD 6450
Zvukový ovladač: Realtek High Definition Audio (Originál ze stránky výrobce ZD)
Vymeň procesor.
Výměna procesoru je podle mého zbytečná. Pokud přehrávám přes sluchátka je vše v pořádku.
Problém se jedná jen reproduktorů.
V pravém dolním rohu mi při vypadnutí zvuku vyskočí upozornění od správce Realteku že byl odpojen a znovu připojen konektor. Obávám se že to bude narušením nějakého z kabelů jelikož jack je v pořádku.
Pekné, že si sa zmienil. Potrebuješ poradiť z výmenou káblika od reproduktorov ?
Ne. Jen jsem myslel zda nemám něco nastaveného špatně v ovladači poněvadž pokud kroutím kablíkem tak reproduktory nevypadávají. Je to problém který nastane z ničeho nic
Keď sú pripojené reproduktory a slúchatka, je vidieť rozdiel v správcovi zvuku ? Zapájaš oboje do toho istého výstupu ?
Ne. Reproduktory jsou zapojené v zadním jacku a sluchátka zapojuji do předního.
Tak to prohoď - sluchátka do zadního, repro do předního - na zkoušku.
